Ballon eau chaude Rotex ne fournit plus d'eau chaude
Questions Dépannage Plomberie : Ballon eau chaude Rotex ne fournit plus d'eau chaude
J'ai mon installation (2009) eau chaude Sanicube Rotex Solaris S3, qui ne me fournit plus d'eau chaude, depuis plusieurs jours.
Sur l'afficheur numérique je constate que Tr est à 0.
J'ai fais des captures de cet écran, que j'aimerais vous joindre, mais je n'y arrive pas.
Merci d'accepter de m'aider à essayer de me dépanner.
23 octobre 2026 à 19:05
Dans un futur proche, vous ne pourrez poser vos questions qu'à des intelligences artificielles.
Cordialement, l'équipe des forums de Bricovidéo
L'intelligence artificielle va-elle tuer Internet.
Quand l'intelligence artificielle répond n'importe quoi.
23 octobre 2026 à 19:21
Réponse 2 forum dépannage plomberie
Bonjour rantanplan06
Vous pouvez nous faire parvenir vos photos en répondant à ce message, ou en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante :
images.bricolage@gmail.com
23 octobre 2026 à 19:39
Réponse 3 forum dépannage plomberie
Bonjour Rantanplan06.
Depuis 2009 vous avez dû apprendre à vous servir de cette installation. Il faudrait tout d'abord vous référer à la notice d'emploi.
Sans l'avoir sous les yeux n'importe quel contributeur ne peut savoir à quoi correspond le paramètre Tr.
Voyez si cette notice peut vous être utile : Notice utilisation Rotex Solaris
Le plus simple néanmoins serait de contacter le SAV de la marque ou un installateur agréé.
Il y a de l'électronique de régulation dans le système et on sait qu'elle n'est pas éternelle.
23 octobre 2026 à 19:59
Réponse 4 forum dépannage plomberie
Bonjour les Terriens !
Je ne connais pas cet appareil, j'ai juste consulté une notice que je joins à ce message et trouvé quelques idées sur le net.
A la page 36 du manuel (qui correspond à la page 40 du pdf ) on trouve le/la "TR" qui est une mesure de température de reflux.
On peut incriminer la sonde de température Tr.
Selon le net sur ces appareil il est assez fréquent que cette sonde lâche. Le doigt de gant ( fourreau dans lequel la sonde est introduite a semble-t'il la fâcheuse habitude de se corroder et de percer inondant la sonde et provoquant de mauvaises mesures.
Les idées pour cerner le problème :
Mesurer la résistance du capteur "Tr" et consulter le tableau joint pour en déduire la température.
(il apparaît par ses interventions sur le forum électroménager que Rantanplan06 ne soit pas manchot à l'aide d'un multimètre)
Tenter d'inverser les connexions des sondes Ts et Tr qui sont de même type et voir si le problème suit le capteur de température.
Simuler la sonde à l'aide d'une résistance placée au niveau du bornier. (voir image).
Une valeur de 2,2 KΩ devrait donner un température entre 40 et 50°C.
Démonter la sonde et voir si elle est humide ou en mauvais état. Humide voudrait dire doigt de gant/fourreau percé.
Cordialement, Martien-071
d1666d c.pdf
d1666d c.pdf
25 octobre 2026 à 10:36
Réponse 6 forum dépannage plomberie
Bonjour Terrien.
Les photos semblent confirmer que la sonde Tr est HS :
La mesure n'est pas "0" mais montre une déconnexion de la sonde ou un défaut de celle-ci.
Les idées de mon précédent message sont, je pense, à essayer.
25 octobre 2026 à 14:43
Réponse 7 forum dépannage plomberie
Bonsoir et merci à tous.
Après avoir effectivement, fais les mesures de la sonde Tr, c'est bien elle qui est défectueuse (80 ohms seulement) .
J'ai fais une commande sur "Pièces Express" que je devrais recevoir rapidement. Je vous tiendrais au courant du résultat.
Amicalement
Amicalement
25 octobre 2026 à 17:44
Réponse 8 forum dépannage plomberie
J'ai donc changé ma sonde (Tr) ce mercredi 28 octobre, depuis l'afficheur indique de nouveau la température et les pompes P1 et P2 redémarrent automatiquement, ceci dit la température de l'eau dans le ballon reste basse - de 40°.
Je vais vous envoyer des photos par mail.
Bonne journée.
Pierre
Bonne journée.
Pierre
30 octobre 2026 à 10:16
Réponse 9 forum dépannage plomberie
Bonjour à tous, j'ai pu changer ma sonde (Tr) ce mercredi 28 octobre, et mes pompes P1 et P2 refonctionne normalement en mode automatique, et je n'ai plus d'alarme sur l'afficheur, malgré cela la température du retour et celle du départ et de l'accumulateur reste basses. l'eau au robinets est juste chaude.
D'après vous qu'elle pourrait en être la cause?
Merci de m'aider.
Bonne journée.
Pierre.
P.S : J'envoie par mail quelques photos que je viens de faire à l'instant.
Merci de m'aider.
Bonne journée.
Pierre.
30 octobre 2026 à 10:23
Réponse 10 forum dépannage plomberie
Bonsoir à tous, j'ai effectué divers test utiles ou pas, mais voilà, j'ai peut-être des choses intéressantes à fournir pour essayer d'avancer.
J'avais noté que de l'eau coulait depuis le trop plein de sécurité situé en haut du ballon (20/ Raccordement du trop-plein de sécurité page 7, en haut du Sanicube coté opposé aux pompes) du pdf (Rotex Solaris RPS3 mode d'emploi et mode d'installation), et ceci même si les alimentations électriques du ballon et de la résistance d'appoint étaient coupées.
En effet je me suis rendu compte de cet écoulement qui me semblait anormal et qui faisait démarrer les pompes de façon assez rapprochée, d'environ toutes les 2 minutes.
J'ai mesuré que cet écoulement pendant 5mn, était de 10 litres !!!..
Merci de continuer à m'aider dans mes recherches.
Pierre.
Pierre.
04 novembre 2026 à 18:13
Réponse 11 forum dépannage plomberie
Ce matin, j'ai arrêté par précaution, d'alimenter électriquement mon installation solaire,
ayant constater que l'eau qui alimente mon ballon par le réseau de la vanne bleue, pousse à s'écouler l'eau chauffée (tiède), en permanence par la sortie haute du ballon de trop plein de sécurité.
J'ai constaté que bien que l'alimentation électrique soit coupée, l'eau continuait de s'écouler.
lorsque je ferme la vanne bleue, au bout d'un moment l'eau ne s'écoule plus par le trop plein.
N'y aurait-il pas quelque part dans mon installation, une électrovanne, ou autre élément qui ne fasse plus son travail ?
Merci de m'aider.
Pierre
Merci de m'aider.
Pierre
05 novembre 2026 à 10:10
Réponse 12 forum dépannage plomberie
Bonjour à tous, j'ai arrêté aujourd'hui d'alimenter électriquement mon installation d'eau chaude solaire, car je me suis aperçu que de l'eau s'écoulait tout le temps par le trop plein de sécurité (eau tiède). je me suis aperçu que que malgré cela si je ne fermait pas la vanne manuelle bleue, l'eau continuait à s'écouler.
Maintenant plus d'eau ne s'écoule par le trop plein. N-y aurait-il pas une électrovanne ou tout autre élément de l'installation qui soit défectueux, suite à ma panne de sonde (Tr) initiale, que j'ai changé.
Merci de continuer à m'aider.
Pierre
Pierre
05 novembre 2026 à 11:46
Réponse 13 forum dépannage plomberie
Bonjour à tous, j'ai constaté que le mitigeur est peut-être défectueux, il est chaud sur ces trois côtés, eau mitigée, chaude ou froide qu'il soit en position max ou min.
Qu'en pensez-vous ?
J'aimerais faire venir un professionnel pour la réparation et j'ai un grand besoin de votre aide.
(j'ai pu travailler en 2024 à distance avec Antonio Jimenez concernant ma pompe à chaleur et finir par réparer celle-ci).
Je m'étonne du peu de retour de la part de votre communauté !!!
Merci de m'aider.
Pierre
Qu'en pensez-vous ?
Merci de m'aider.
Pierre
08 novembre 2026 à 16:00
Réponse 14 forum dépannage plomberie
Bonjour Pierre.
Ce n'est pas à la portée du chauffagiste basique.
Personnellement nous contacterions le SAV de la marque.
On ne peut pas tout savoir.
Citation :Certes, mais faudrait-il encore que les contributeurs soient expérimentés et connaissent la configuration exacte de votre installation. Cela est du domaine de compétence d'un chauffagiste très expérimenté de bon niveau technique, et formé, voire spécialisé sur la technologie mise en œuvre.
Citation :Même remarque, ce type de dépannage ne peut se traiter par correspondance.
Citation :On voudrait bien, mais le peu de retours montre que cela va être difficile.
Merci de m'aider.
16 novembre 2026 à 21:21
