Changement cartouche mitigeur Porcher des années 90
10914
Questions Réparation Plomberie : Changement cartouche mitigeur Porcher des années 90
JackM
JackM
Le mitigeur de douche Porcher fuit goutte à goutte.
J'ai donc essaye de changer la cartouche.
C'est une installation des années 1990 :(
Après un démontage, difficile à cause du calcaire, j'ai un système avec un gros écrou qui maintien le mécanisme et non les deux ou trois vis habituelles. Je ne trouve pas ce genre de cartouche sur internet.
Est-ce que quelqu'un connaît ce type de cartouche ?
Cela m’embêterait de casser la faïence pour tout remplacer.
Jacques.
tof1tof3tof2
24 octobre 2026 à 11:43
32 210 messages
Bonjour Jacques.
A votre place, j'essaierais déjà de poser la question ici : https://www.porcher.com/expertise/faq/service-apres-vente, donc au service client.
Joindre la référence du produit semble indispensable, et à défaut, la photo.
24 octobre 2026 à 14:48
Proposer une réponse à Changement cartouche mitigeur Porcher des années 90
  • 1. Problème changement cartouche mitigeur
    N°9190 : Bonjour, Mon mitigeur d’évier étant ancien (marqué Anconetti acheté en 2006) et ayant un problème de fuite et pression côté eau chaude, je souhaiterais changer la cartouche. Pour ce faire, je souhaitais la démonter...
  • 2. Problème changement mitigeur douche
  • 3. Changer cartouche mitigeur
  • 4. Problème changement cartouche mitigeur évier
    N°7666 : Bonjour. Impossible d'accéder au gros écrou de la cartouche ? Une fois le levier la rondelle et la vis BTR retirées, comment y accéder ? Merci de votre aide.
  • 5. Démontage mitigeur sans vis
    N°7508 : Hello, Savez-vous si ce genre de mitigeur est démontable ? Marque : inconnue (aurait été acheté chez Bricorama) Pas de cache-vis ni vis visibles. :sad: Si non, un bon mitigeur thermostatique (bain+douche) à moins de...
  • 6. Changement cartouche thermostatique
    N°8054 : Bonjour. Je suis locataire d'une maison assez récente. J'avais une perte d'eau chaude dans ma douche il y a quelques temps. J'ai donc nettoyé la cartouche thermostatique.  Ça allait mieux. Et là, l'eau est à peine...
  • 7. Démonter un mitigeur Porcher
    N°4292 : J'ai une baisse de pression dans mon mitigeur Porcher, lorsque je souhaite mettre de l'eau froide (filet d'eau). Je n'arrive pas à détacher la pièce en plastique du côté pour nettoyer le variateur de pression. Pouvez-vous me...
  • 8. Remplacer la cartouche d'un mitigeur
    N°10069 : Bonjour. Je dois remplacer la cartouche du mitigeur de lavabo, cependant le démontage de la tête s'avère difficile. Il s'agit d'un vieux mitigeur de type Glenan qui fuit. J'ai essayé d'insérer un tournevis, mais je n'ai...
  • 9. Problème mitigeur thermostatique suite changement chaudière
    N°5751 : Bonjour, Je viens de changer ma vieille chaudière à gaz par un modèle à condensation, ainsi que le préparateur ECS. Les vieux mitigeurs thermostatiques ne font plus que de l'eau tiède alors qu'ils fonctionnaient...
  • 10. Démontage cartouche mitigeur thermostatique Hudson Reed
  • 11. Changement joints col de cygne mitigeur Idéal Standard
    N°3408 : Bonjour. J'ai une fuite sur la partie tournante du col de signe de mon robinet/mitigeur de cuisine Idéal Standard. J'ai acheté la pochette de joints (2 grands joints toriques + des bagues), j'ai sorti l'ensemble de l'évier, j'ai...
>>> Résultats suivants pour : Changement cartouche mitigeur Porcher des années 90 >>>
