Profil du membre Barbaa
Membre inscrit Barbaa
Barbaa
a posté 49 messages sur les forums BricoVidéo :
Aïe aïe aïe malheureux... vous vous embarquez visiblement dans une affaire que vous ne maîtrisez pas.
Rien qu'en branchant vos manos non tirés au vide vous venez de réduire drastiquement l'espérance de vie de votre machine.
Je suis désolé de vous le dire mais vous en aurez pour autant voire plus d'argent.
- Louant une pompe à vide.
- En vous procurant de l'azote pour la mise sous pression.
- En louant un détecteur de fuite.
- En tentant en plus un complément de gaz pour lequel vous ne maîtriserez pas la quantité injectée (dont l'achat est normalement réglementé).
- En bidouillant du mieux que vous pouvez le tout avec le risque de flinguer votre machine que de faire appel à un pro.
C'est vous qui voyez.
01 janvier 2026 à 01:42
forum consulter ce sujet Enclencher marche froid forcée PAC air/air Haier sur le forum Climatisation
J'oubliais : le RTA possède un clapet AR, faites bien les vérifications RTA sorti.
29 décembre 2025 à 08:05
forum consulter ce sujet Panne eau chaude en sortie du RTA chaudière Frisquet Gazliner sur le forum Chauffage
J'ai une question bête mais avez-vous réglé le RTA ? Vous avez une vis ou molette de réglage permettant de modifier la température de sortie de votre eau mitigée.
Est-il branché dans le bon sens ?
C'est le cas sur tout vos mitigeurs ?
Pour incriminer le RTA, dévissez le raccord en sortie eau chaude de votre chaudière, juste avant le RTA, et branchez un flexible sur votre sortie eau chaude : au tirage voyez si l'eau coule avec un débit normal.
Si non, il faudra regarder du côté de votre échangeur à plaques qui peut potentiellement être bouché et qui chauffe seulement votre tuyau de départ par conduction ou alors vous avez le départ eau chaude après le RTA qui est rempli de calcaire / a un bouchon.
Pour le vérifier, débranchez un mitigeur et faites un pont de l'eau froide vers l'eau chaude (en ayant pris soin de couper l'eau au préalable) et voyez en remettant en eau si l'eau remonte jusqu'au départ eau chaude de votre chaudière avec un débit normal.
Si vous êtes seul prévoyez une vanne, auquel cas la remise en eau risque d'être chaotique ! sweat
29 décembre 2025 à 07:58
P.S :
Je pars du principe que les collecteurs et les boucles sont ouverts.
Touchez les tubes sous les collecteurs pour vous assurez qu'ils soient chauds aux départs des boucles.
Veillez à ce que les collecteurs soient bien purgés en air également.
Votre plombier/chauffagiste devra veiller à contrôler la courbe de chauffe sur votre installation.
28 décembre 2025 à 22:57
forum consulter ce sujet Problème plancher chauffant sur pompe à chaleur Alfea sur le forum Chauffage
Les 2 boîtiers Wilo sont les circulateurs pour vos 2 planchers chauffant (kit bi-zones).
L'éclair veut dire que c'est la résistance qui prend le dessus sur la PAC pour rapidement atteindre les consignes de température.
Dans votre cas c'est exclusivement la résistance pour l'ECS dans le ballon d'accumulation, tandis que pour le chauffage la PAC travaille en même temps que la résistance qui est dans le corps de chauffe.
Ce que vous pouvez faire c'est entrer dans les paramètres installateur pour vérifier le positionnement de la vanne 3 voies (ECS ou chauffage), forcer l'arrêt de la production d'eau chaude pour essayer de privilégier la chauffe du plancher si le ballon eau chaude est suffisamment chauffé.
Sachez que la montée en température d'un plancher peut prendre plusieurs jours en fonction de la quantité d'eau à chauffer... avec 2 zones ça peut prendre un temps certain.
28 décembre 2025 à 21:50
J'aurai tendance à confirmer le diagnostic de Espuela en 1er lieu pour la vanne 3 voies : d'après la vue éclatée de la chaudière, elle est bien située juste derrière le circulateur et son purgeur.
Ce qui est facile à confirmer si vous avez de l'eau chaude mais plus de chauffage puisque votre chaudière produit l'ECS en instantané par le biais de l'échangeur à plaques : La vanne serait donc coincée en mode ECS.
28 décembre 2025 à 07:29
forum consulter ce sujet Gros bruit chaudière De Dietrich MCR 24/28 MI Plus sur le forum Chauffage
Pas de problème particulier pour le chauffage ?
Capteur de débit potentiellement ?
10 décembre 2025 à 18:12
forum consulter ce sujet Conseils diagnostic panne chaudière gaz Elm Leblanc sur le forum Chauffage
Pour échapper la ferraille d'un éventuel poteau ou de l'ossature placo ?
Un poteau à cet endroit, peu de chance.
Vue l'espace entre la menuiserie et le retour, peu de chance aussi de tomber sur un montant si vous percez entre les deux.
Pour vous en assurez, déplacez un aimant sur le mur et voyez.
Après réflexion l'option 1 reste possible si vous arrivez à percer en une fois pour traverser en biais.
Repérage mèche fine pour trouver le bon angle et ajustement.
Mais ne connaissant pas la distance effective, ce n'est qu'une piste.
07 décembre 2025 à 09:15
forum consulter ce sujet Perçage mur angle à 90 degrés pour tuyaux de clim sur le forum Climatisation
Option 1 vous n'auriez jamais pu tirer la longueur nécessaire pour venir jusqu'au groupe avec 2 cintrages de 90° à la suite avec la liaison frigo.
Sur l'option 2, je percerais au même niveau que le coffre du volet roulant pour être sûr d'échapper au linteau si vous voulez la goulotte en extérieur.
Si vous voulez la laisser en intérieur, vous redescendez avant de percer à l'axe (ou un peu plus haut en fonction des attentes sur le groupe) du raccordement à l'UE.
07 décembre 2025 à 09:05
C'est fou la quantité de personnes pensant pouvoir intervenir sur un circuit frigorifique en n'y connaissant strictement rien...
Il y a des process bien précis à respecter, et ce ne sont pas les quelques tutoriels sur YouTube qui permettent à quiconque d'acquérir tout ce qu'il y a à savoir autour des manipulations de fluides frigorigènes.
Cette bouteille vendue en libre service est une aberration.
On ne recharge surtout pas un circuit au doigt mouillé, surtout en prenant le risque d'entrée de jeu de faire rentrer de l'air vicié présent sur toute la longueur du flexible dans le réseau dès le 1ère contact avec le fluide de la machine...
Alors oui, appelez un technicien ça a un coût, mais ce coût découle sur un résultat concret sans risquer de dégazer involontairement ou de créer davantage de problème qui obligeraient à passer dans tous les cas par la case dépannage.
02 décembre 2025 à 20:49
forum consulter ce sujet Remplissage gaz pour climatiseur à connexion rapide sur le forum Climatisation
Pardon j'ai vite lu : à moins de faire de gros travaux pour mettre les arrivées d'eau dans un sens non conventionnel, ou d'avoir assez de longueur au collecteur pour inverser eau chaude / eau froide douche (si tant est que vous n'avez pas une nourrice tout en cuivre), j'opterai plutôt pour acheter un nouveau mitigeur.
23 novembre 2025 à 10:31
forum consulter ce sujet Inverser les excentriques arrivée d’eau inversée ? sur le forum Plomberie
Pas du tout, les excentriques au mur permettent seulement de raccorder les mitigeurs en passant du 1/2 au 3/4 et de sensiblement corriger quelques défauts d'alignement.
Dans votre cas il faudra plutôt trouver un mitigeur adapté à votre problème (avec les arrivées d'eau inversées)
23 novembre 2025 à 10:24
Entièrement d'accord avec PL, ne prenez aucun risque qui ne ferait qu'aggraver la situation et détériorerait en prime votre installation.
17 novembre 2025 à 23:02
forum consulter ce sujet Monosplit Zenith PAP 35 comment recharger en gaz... sur le forum Climatisation
S'il n'y a que le raccord laiton, il faudra le resouder (sous azote et à l'argent) sur la liaison de l'UI.
S'il reste du cuivre derrière, ressouder l'ensemble (sous azote et à l'argent toujours) soit par le biais d'un manchon frigo ou par le biais d'une emboîture.
Pour le manchon ou l'emboîture faire attention, je sais que sur Atlantic le diamètre de la ligne gaz sur l'UI ne correspond pas forcément au diamètre standard frigo (1/4, 3/8, 1/2...)
Il m'est déjà arrivé de le faire par le biais d'une coulisse de liaison frigo.
15 novembre 2025 à 00:03
forum consulter ce sujet Raccord gros tuyau cassé unité intérieure clim Hisense sur le forum Climatisation
Les excentriques fournis avec la robinetterie ne seront pas assez long, il vous faut trouver en magasin ou sur le net des raccords rallongés que vous pouvez recouper à la dimension voulue.
18 octobre 2025 à 11:33
forum consulter ce sujet Remplacement d'un robinet de baignoire mural sur le forum Plomberie
Un disconnecteur peut-être ?
J'aperçois ce qui semblerait être des vannes à potence de part et d'autre du raccord en question...
La vanne en amont du réseau chauffage serait fuyarde ou ouverte ce qui laisserait passer l'eau par le rejet du disconnecteur.
Que pensez-vous de cela ?
12 octobre 2025 à 22:22
forum consulter ce sujet Fuite partie inférieure raccord sur le forum Plomberie
Il va falloir jouer des coudes !
Vous trouverez facilement des secteurs de coudes en diamètre 100 avec des angles différents (15°, 30°) vous permettant après moultes montages de trouver un alignement qui correspondra à votre sortie de bâti.
Du fait de leur petite taille vous pourrez normalement trouver une solution en retaillant la pipe fournie si nécessaire.
Au pire des cas (et j'insiste bien sur "au pire"), optez pour du raccord souple type accordéon mais vous devez ABSOLUMENT laisser la partie arrière de votre bâti visitable. Ce genre de raccord se perce avec le temps.
12 octobre 2025 à 22:16
forum consulter ce sujet Pose bâti légèrement désaxé de l'évacuation à la verticale sur le forum Plomberie
Démontable oui, par le biais de siphon à visser.
Possible aussi sur des raccordements verticaux en emboîtant le mâle dans la femelle en respectant le sens d'écoulement de l'eau, mais à ne faire que dans certains cas jugés utiles (raccordement d'un siphon de groupe de sécurité par exemple, les risques de mettre en charge le tuyau d'évacuation étant infimes et facilité de remplacement...)
Sinon tout le reste se fait en collant le PVC bien entendu.
02 octobre 2025 à 21:31
forum consulter ce sujet Ajouter siphon évacuation evier sur le forum Plomberie
Il existe des raccords accordéon plus souples qui peuvent davantage se déplier et que vous pouvez façonner de façon à créer une garde d'eau.
Votre raccord PVC est trop rigide pour le faire, il ne convient pas pour ce genre d'opération.
Comme dit plus haut, il vous faudra intégrer une garde d'eau en reprenant le PVC après les deux bondes... vous trouverez en magasin de bricolage des kits de raccordement sous évier que vous pourrez facilement installer/adapter sous le vôtre.
02 octobre 2025 à 21:25
Avec plaisir ;)
Et si jamais vous ne vous sentez pas de faire un remplacement de groupe de sécurité en bas du ballon, rien ne vous empêche de déporter le groupe au-dessus du niveau du ballon.
Comme ça le ballon ne se videra pas à vos pieds.
Prévoyez dans tous les cas d'installer un té sur l'entrée eau froide du ballon.
Une entrée sera réservée pour le groupe de sécurité pour l'arrivée d'eau froide, l'autre entrée pour installer une vanne qui servira de vidange du ballon.
Si vous tenez au vase, montez-le après la vanne (et pensez à laisser cette vanne ouverte).
La vanne servira non seulement à la future vidange du ballon pour remplacement de pièces ou du ballon lui-même, mais elle servira aussi à contrôler la bonne pression du vase d'expansion sans avoir à tout vidanger.
27 septembre 2025 à 19:05
forum consulter ce sujet Question sur groupe de sécurité alimentation eau froide ballon sur le forum Plomberie
1 : techniquement vous pouvez monter tous les éléments séparément, mais pour le prix que vaut un groupe de sécurité je ne vois pas pourquoi s'embêter.
Changer un groupe de sécurité ne se fait pas tous les 4 matins, d'autant plus qu'en tout et pour tout ça prend 15mn à faire et au pire des cas ne fera tomber qu'un litre ou deux grand maximum.
2 : le vase d'expansion n'est pas une obligation. On va dire qu'il est utile pour des chauffes-eau installés dans des caves ou des endroits où il n'y a pas la possibilité d'évacuer l'eau en sortie de soupape du groupe de sécurité.
Peut-être aussi par soucis d'économie d'eau, mais en considérant le prix du vase vous ne ferez pas d'économie d'argent, soyez-en sûr.
En temps normal on demande à ce qu'aucun organe ne soit installé entre l'entrée du ballon et le groupe de sécurité.
Exception faite pour le vase d'expansion. Car imaginez bien qu'installer avant le groupe de sécurité qui possède un clapet AR ça ne pourra pas encaisser l'expansion pour lequel il est installé.
Plutôt sur l'eau froide que sur l'eau chaude, cela permet d'allonger quelque peu sa durée de vie.
27 septembre 2025 à 11:14
Bonjour Beber,
C'est donc le mitigeur qui était défectueux ;)
Le calcaire avait certainement dûe créer une couche protectrice qui empêchait l'eau de remonter vers l'écrou.
Alors après nettoyage, forcément...
Par contre, le ruban téflon fourni avec les mitigeurs est destiné aux raccords excentriques eux aussi fournis, pièces filetées en 1/2 et 3/4, servant à faire la jonction entre le mitigeur et le raccord laiton.
Pas obligé de les remplacer, c'est même plutôt conseillé de ne pas y toucher si pas de trace de fuite apparente.
Pour ma part c'est ce que je fais tant que les entraxes sont bons.
Mais vous ne m'enlèverez pas le fait que le téflon n'aura jamais sa place sur un raccord écrou libre biggrin
28 août 2025 à 21:00
forum consulter ce sujet Fuite entre écrou de serrage et corps d’un mélangeur de baignoire sur le forum Plomberie
En effet, ils devront sortir le gaz de la machine pour le peser (ce qui aurait déjà dû être fait), puis injecter de l'azote hydrogénée dans tout le circuit frigo (vanne de service en siège arrière) et chercher l'origine de la / des fuites.
En fonction de ce qu'ils trouvent, ce sera un ou plusieurs dudgeons à refaire ou une soudure sous azote sur le condenseur ou l'évaporateur (si la machine est en cause), avant de remettre en pression et de s'assurer que tout est colmaté.
Tirage au vide, recharge de gaz neuf et mise en service.
Les garanties constructeur prennent seulement en charge les pièces, malheureusement toutes main-d'œuvre ou interventions sur le circuit de gaz dû à l'incompétence des techniciens ayant procédés jusqu'à présent ne le sont pas.
25 août 2025 à 15:40
forum consulter ce sujet Fuite de fluide frigorigène répété dans les 2 ans d'instalation sur le forum Climatisation
Il y a des règles en plomberie : vous mélangez 2 types de joint qui n'ont rien à faire ensemble.
On ne met jamais de filasse ou de téflon sur des raccords écrous libres qui nécessitent seulement l'utilisation de joint fibrés ou epdm.
Dans votre cas, ne laissez que les joints. Doublez-les si besoin mais surtout pas de filasse ou de téflon.
Avec le procédé que vous utilisez, vous ne faites que reculer un peu plus la portée supposée être au contact du joint. Fuite quasi inévitable.
25 août 2025 à 14:57
Avec 21 en diamètre extérieur on est sur du 1/2, pas du 3/4.
Au choix vous repartez soit du manchon avec un raccord union 1/2 mâle acier et départ cuivre, ou vous sortez le manchon pour repartir sur le filetage du tube acier avec un raccord union 1/2 femelle et départ cuivre.
Attention au manchon en place : il en existe avec des pas dont les filets sont dans le même sens en haut et en bas, cela sert à assembler 2 tubes lorsqu'il n'y a pas de re-fuite d'un côté ou de l'autre.
Au plus simple, virez-le en le chauffant si nécessaire et repartez du filetage du tube acier en 1/2.
10 août 2025 à 17:22
forum consulter ce sujet Remplacement et déplacement radiateurs sur le forum Plomberie
Avec plaisir, n'hésitez pas à revenir nous faire un retour sur cette réparation ;)
13 juillet 2025 à 13:32
forum consulter ce sujet Jeu entre 2 tuyaux PVC et collage sur le forum Plomberie
Pas de panique, à votre place toujours, je décollerai au décapeur le raccord Geberit et le coude pvc qui est en suivant, en place sur ce qui semble être un autre coude au bout de votre évacuation qui file sur la droite.
Vous êtes actuellement en mâle emboîté dans le pvc noir Geberit.
Il faut que le nouveau coude en remplacement soit maintenant en femelle.
De cette manière vous pouvez préparez un morceau de PVC en 100 de 8/10cm qui servira de jonction entre ce nouveau coude femelle et le raccord noir Geberit.
Le raccord Geberit sera légèrement recoupé dans sa longueur pour venir sur le petit morceau en 100 qui lui sera donc collé entre le coude PVC et votre raccord Geberit.
Si vous ne le sentez pas, voyez avec un professionnel autour de vous mais visiblement rien n'empêche même de reprendre l'évacuation un peu plus bas et jouer des coudes ;)
10 juillet 2025 à 00:29
Bonjour Fyr.
1) Rien ne l'oblige, cela vous force seulement à devoir couper l'eau au général.
2) sous la chaudière vous partez en eau mitigée sur une section de cuivre avant de passer sur du PER.
Le réglage de la température se faisant via la molette en noire sur la droite de l'entrée eau froide de la chaudière et qui fait office de RTA (Robinet thermostatique ou limiteur de température).
Les vannes ne sont pas une obligation.
3) Vous n'avez pas de groupe car vous faites de l'eau chaude en instantanée, il n'y a pas d'accumulation.
C'est la chaudière gaz qui s'allume lorsque vous soutirez l'eau chaude pour, justement, vous chauffer l'eau.
Pour faire simple il vous suffira simplement de couper l'eau au compteur, de vidanger le réseau ou vous devez intervenir en ouvrant simplement l'eau chaude et l'eau froide du mitigeur de la cuisine, puis de vous y attaquer.
Bon chance.
09 juillet 2025 à 18:32
forum consulter ce sujet Remplacement mitigeur absence de vannes ECS depuis RTA sur le forum Plomberie
La soupape du groupe de sécurité reste ouverte.
Pas de changement de pression au sein de la maison ?
Vérifiez bien que vous êtes aux alentours de 3 bars sur l'arrivée d'eau après compteur, auquel cas la surpression force l'ouverture de la soupape.
Il faudra installer un réducteur de pression ou songer à le changer si réducteur il y a et ne fait plus correctement son boulot.
Autrement c'est le calcaire qui bloque la fermeture de la soupape de sécurité et là, même en changeant le groupe vous risquez d'être de nouveau confronté au même problème plus tard.
Il faudra donc détartrer le ballon et changer le groupe de sécurité par la même occasion.
09 juillet 2025 à 13:29
forum consulter ce sujet Fuite chauffe-eau sur le forum Plomberie
Au temps pour moi, je n'avais pas vu qu'il s'agissait de pompe déportée !
Dans ce cas, dans la boîte de dérivation vous pouvez amener vos 7 câbles :
1 et 2 -> les 4g1.5 qui viennent de l'UE
3 -> l'alimentation des pompes depuis le tableau
4 et 5 -> les 2 câbles des pompes
6 et 7 -> les 4g1.5 qui repartent vers les UI
Wago de 3 pour le neutre de l'alimentation des pompes + 2 neutre des pompes
Wago de 3 pour la phase de l'alimentation des pompes + 2 phase des pompes
Wago de 2 pour le 1 de l'UI 1
Wago de 2 pour le 1 de l'UI 2
Wago de 2 pour le 2 de l'UI 1
Wago de 2 pour le 2 de l'UI 2
Wago de 2 pour la terre de l'UI 1
Wago de 2 pour la terre de l'UI 2
(Les terres peuvent être mise ensemble sur un wago de 4)
Pour le dernier fil, le 3 sur le bornier de raccordement UI : Vous branchez ce dernier fil du 4g1.5 restant sur un Wago de 2 avec un câble de sécurité de la pompe, puis vous repartez sur un autre Wago de 2 avec l'autre câble de sécurité de la même pompe et le fil du 4g1.5 qui repart vers l'UI.
Pareil pour la deuxième pompe.
En cas de pépin avec une pompe, le pilote de l'UI ne sera pas alimenté et vous saurez que la pompe est HS.
08 juillet 2025 à 19:47
forum consulter ce sujet Câblage électrique bi-split et pompe de relevage sur le forum Climatisation
Probablement un problème au niveau de la V4V, celle-ci permet de rediriger le fluide frigorigène en fonction du mode demandé.
En l’occurrence elle ne se déplace pas correctement à la demande de froid et laisse passer le fluide à l'état gazeux en sortie de compresseur directement jusque dans l'évaporateur.
08 juillet 2025 à 12:43
forum consulter ce sujet Gainable Toshiba souffle chaud en mode clim sur le forum Climatisation
On utilise généralement le 3g2.5 et le 4g1.5 pour ce genre de machine.
Par contre ça ne s'invente pas, vérifiez bien ce que préconise le constructeur en lisant la doc de l'UE, pareil pour la protection.
07 juillet 2025 à 19:31
Je ne comprends pas l'intérêt du 2g1.5 depuis l'UE.
Pour faire plus court, court-circuitez le pilote du 4g1.5 qui relie UE/UI avec le branchement de la sécurité de la pompe.
=> Dégainez suffisamment le 4g1.5 pour que le fil pilote soit coupé sous la machine et intercalez le branchement de la sécurité de la pompe au moyen d'un connecteur rapide type Wago.
En cas de pépin avec la pompe il suffira simplement de rebrancher le pilote du 4g1.5 de l'UE avec la partie qui part sur l'UI avec le Wago sous la machine.
07 juillet 2025 à 19:22
Si vous voyez de la fumée s'échapper par le bouchon d'huile c'est normal.
Cela doit durée de quelques secondes à quelques minutes, tout dépend de l'humidité présent dans la liaison frigorifique.
06 juillet 2025 à 08:14
forum consulter ce sujet Pompe à vide Javac fuit par le bouchon de rejet d'air sur le forum Climatisation
Pour le passage de l'eau, elle devra donc être positionnée à la verticale*.
11 janvier 2025 à 13:35
forum consulter ce sujet Problème eau chaude position vanne sur le forum Plomberie
Il semblerait qu'il s'agisse bel et bien d'un compteur dédié à la consommation d'eau chaude.
Rien ne coûte de manœuvrer la vanne (qui semble partiellement fermée et bride donc le débit) pour voir ce qui se passe.
11 janvier 2025 à 13:33
Bonjour Alain,
Il s'agit d'un problème de la vanne 3 voies qui reste partiellement ouverte, laissant circuler l'eau de chauffage dans le réseau secondaire.
Les vannes grises que vous mentionnez comme celles permettant de remplir le réseau doivent être celle du disconnecteur, et non, elles doivent rester fermées et ne doivent servir qu'au besoin pour le remplissage du réseau de chauffage afin d'atteindre la pression de service.
30 octobre 2024 à 22:32
forum consulter ce sujet Problème ECS qui chauffe les radiateurs sur chaudière Niagara Delta sur le forum Chauffage
En effet, dans ce cas seule la pompe pourra palier à ce manque de pression dans votre réseau pour atteindre une pression de service convenable.
Soit vous arrivez à vous brancher avant le disconnecteur de votre chaudière sur votre réseau domestique avec la pompe, vous monter en pression disconnecteur ouvert de façon à voir la pression du réseau chauffage augmenter jusqu'à sa pression de service.
Sinon vous installez un té avec une vanne sur le raccordement chauffage à la chaudière (départ ou retour), la pompe à épreuve remplie d'eau et vous pompez jusqu'à atteindre votre pression de service et fermez la vanne. Cette vanne servira dorénavant à purger ou à gérer la pression de votre réseau.
Mais encore mieux, il faudrait vraiment se pencher sur ce qui cloche avec votre réseau domestique si vous n'arrivez même pas à monter la pression de votre réseau chauffage.
Maison à étage ou de plain pied ?
28 octobre 2024 à 20:43
forum consulter ce sujet Injection manuelle d'eau circuit chaudière Chappée sur le forum Chauffage
En effet, il faudra se pencher sur le groupe de sécurité à l'origine du départ eau chaude, seul mis en cause.
Si trop de calcaire, songez plutôt à le remplacer.
27 octobre 2024 à 15:32
forum consulter ce sujet Perte de pression eau chaude PAC Atlantic Alfea Excellia sur le forum Plomberie
Le Prestobul a la fâcheuse tendance à faire s'affoler les détecteurs quelle que soit la marque...
Du coup pour ceux qui font une mise sous pression à l'azote et qui font une vérification au Prestobul sont sûr de trouver des faux positifs à chaque raccord testé avec le détecteur une fois le gaz libéré.
10 octobre 2024 à 22:56
forum consulter ce sujet Procédures de tirage au vide sur le forum Climatisation
Bonjour à tous,
Je suis en partie d'accord avec vous PL, mais en cas de soudure sur une liaison, peut-on le faire sans risque de créer de la calamine sous azote hydrogéné ?
10 octobre 2024 à 18:18
Avec la clé à radiateur c'est OK, mais il se peut qu'avec le temps les ergots viennent à casser en tournant le raccord.
Si le cas venait à se présenter, il faudra disquer l'écrou libre pour se faire de la place et tourner le raccord à la pince à griffe ;)
06 octobre 2024 à 10:34
forum consulter ce sujet Enlever raccordement robinet sur le forum Chauffage
Si vous voulez que l'eau qui dilate en chauffe puisse entrer dans la vessie du vase, il faut obligatoirement que la pression du vase soit inférieur à la pression du réseau.
Minimum de 0,4 bar pour contrer la hauteur manométrique, une pression du réseau à 1.5 bars suffira amplement.
Le vase quant à lui sera opérationnel avec une pression à -0,2 / -0,3 bars par rapport à la pression du réseau.
27 septembre 2024 à 21:48
forum consulter ce sujet Problème pression après remplacement vase expansion sur le forum Chauffage
Ce qui me gêne avec le Téflon ce n'est pas tant son utilisation, c'est surtout de voir régulièrement des installations avec du Téflon sur des raccords avec écrou libre en plus d'un joint plat.
A moins de me tromper, la jonction cuivre/multicouche se fait par le biais d'un raccord 2 pièces cuivre coudé et d'un raccord mâle serti sur le multicouche.
Le joint plat suffit à lui seul pour faire l'étanchéité quand il se trouve entre deux portées, le téflon en plus ne fait que reculer le raccord censé se serrer contre le joint plat...
Le clapet anti-retour serait à installer à l'entrée eau froide du chauffe-eau : c'est physique, le chaud chasse le froid et le chaud est plus léger donc monte. La ligne d'eau froide/chaude dans le ballon est peut-être très proche de l'entree d'eau froide, du coup sans tirage d'eau chaude, le chaud a tendance à remonter par la canne d'eau froide jusqu'au groupe de sécurité..
Mais c'est un peu redondant le groupe en étant déjà doté d'un, puis vu la petite longueur de la canne qui part du groupe de sécurité ce n'est pas forcément nécessaire.
Si le siphon déborde les nuits après votre douche, c'est que le chauffe-eau entame sa chauffe suite au tirage (ne possédant pas de tarif heures creuses)... sous pression de la chauffe l'eau ne demande qu'à passer par la soupape du groupe. Donc c'est bien l'eau du ballon dans le siphon qui pose problème.
Donc à moins d'un moule de siphon foiré, d'un bloc de calcaire dans le fond ou d'une mauvaise pente du PVC, je ne vois pas où creuser.
17 septembre 2024 à 21:10
forum consulter ce sujet Débordement siphon chauffe-eau sur le forum Plomberie
Question bête mais est-ce que le chauffe-eau est bien destiné à se retrouver couché ?
Dans cette configuration là la barrière entre l'eau chaude et l'eau froide devient très mince. Le groupe étant déporté (en point haut qui plus est), vous vous retrouvez avec un retour chaud jusqu'au groupe de sécurité.
Un clapet AR sur l'entrée d'eau froide règlera le problème.
Petit aparté, mais c'est du Téflon que je vois sur le raccord écrou libre entre le cuivre et le multicouche en photo 3, juste après le réducteur de pression CE ?sweat
09 septembre 2024 à 19:06
Merci pour vos réponses.
Concernant l'eau dans le siphon, oui je sais que c'est normal qu'il y ai un fond résiduel pour ne pas que les odeurs remontent. Là le siphon déborde (d'ailleurs le plombier qui avait fait l'installation a rajouté une sorte de scotch au niveau du siphon pour le surélever et par la même augmenter sa capacité, il devait se douter de quelque chose)
Pour ce qui est de la pente, je vais voir si je peux la modifier légèrement en dévissant les accroches.
Pour ce qui est du montage, c'est juste que les tuyaux (photo 2) qui partent du chauffe-eau sont chauds tous les deux, ce qui me semble étrange.
Mais il y a sûrement un problème avec l'écoulement oui vu que quand je le rempli manuellement ça ne se vide pas non plus...
Le gros tuyau gris de la photo 2 part dans le mur, mais rejoint la cuisine juste derrière. Le tuyau d'évacuation de l'évier part dans le mur aussi. J'imagine qu'il doit y avoir un tuyau "mère" qui récupère tout le monde.
Mais oui ça marche je vais essayer d'affiner mes observations, en tout cas après la douche, quand le chauffe eau se remet en marche, ça ne déborde pas. A voir avec le lave-vaisselle peut être !
Merci encore.
Bonne journée.
09 septembre 2024 à 11:21
Qu'est-ce qui vous gêne vis-à-vis de l'installation et du manuel que vous lisez ?
Il est normal de trouver de l'eau dans le siphon du groupe de sécurité : doté d'une garde d'eau, le siphon joue son rôle en évitant les remontées d'odeurs des évacuations.
En l'état, si la pose est correcte et que le siphon déborde c'est que la pente du PVC n'est pas bonne.
08 septembre 2024 à 22:29
Sous pression vous pouvez déjà vérifier si la valve schrader est en cause en y aspergeant dessus un peu d'eau savonneuse (à défaut d'avoir une bombe de détection appropriée), auquel cas il faudra la remplacer.
Autrement, si la membrane était percée, vous ne devriez pas pouvoir distinguer de différence de son en tapotant de chaque côté du vase (un côté plein, un côté creux). En poussant la valve vous auriez également eu de l'eau qui en serait sortie.
A surveiller ;)
08 septembre 2024 à 14:37
forum consulter ce sujet Problème pression indépendamment du chauffage sur le forum Chauffage
Chauffage à l'arrêt, le circuit de chauffage à 19°c ne devrait pas vous choquer si vous avoisinez les 20°c de température ambiante...
Le changement de pression s'effectue sur le manomètre de votre chaudière ?
À la demande de production d'eau chaude, vous demandez forcément à votre chaudière de chauffer de l'eau.
Celle que vous chauffez c'est l'eau de chauffage qui va échanger sa chaleur avec celle de l'eau sanitaire.
Cet échange s'effectue par le biais d'une pièce qui est un échangeur à plaques, qui évite justement la rencontre des deux.
La variation de pression est donc normale.
06 septembre 2024 à 18:45
