Fuite entre écrou de serrage et corps d’un mélangeur de baignoire
10631
Questions Forum Plomberie : Fuite entre écrou de serrage et corps d’un mélangeur de baignoire
beber151
beber151
4 messages
J’ai démonté un mélangeur pour baignoire avec sortie douchette de + de 30 ans.
Je l’ai mis à tremper dans le vinaigre pendant une nuit et je l’ai rincé abondamment à l’eau et nettoyé :
il est redevenu extérieurement correct.
Au premier remontage j’ai utilisé du ruban téflon et deux joints rouges ¾ de pouce (24/15) de 1,5 mm d’épaisseur.
Une fuite goutte-à-goutte sur les deux entrées s’est produite lors de la remise en eau.
Je passe les étapes intermédiaires et aujourd’hui j’utilise un joint caoutchouc de 2 mm suivi d’un joint rouge de 1,5 mm d’épaisseur. Sur le filetage j’utilise un joint chanvre graisse ; J’ai suivi un tutoriel et j’ai appliqué au mieux la méthode décrite dans ce tutoriel. Je suis passé maintenant à une goutte d’eau toutes les deux heures et uniquement sur la partie eau chaude.
La fuite se produit entre l’écrou de serrage jonction et le corps du mélangeur.
Je voulais joindre une photo du mélangeur, une vue de dessus de l’écrou gauche (eau chaude) et un dessin en coupe, mais des que je joins une image je ne peux plus envoyer ma question....?
Je suis preneur de tous conseils et je vous en remercie par avance.
23 août 2025 à 20:17
Réponse 1 du forum dépannage plomberie
13 811 messages
Bonjour beber151.
23 août 2025 à 20:43
Réponse 2 du forum dépannage plomberie
Barbaa
Barbaa
49 messages
Il y a des règles en plomberie : vous mélangez 2 types de joint qui n'ont rien à faire ensemble.
On ne met jamais de filasse ou de téflon sur des raccords écrous libres qui nécessitent seulement l'utilisation de joint fibrés ou epdm.
Dans votre cas, ne laissez que les joints. Doublez-les si besoin mais surtout pas de filasse ou de téflon.
Avec le procédé que vous utilisez, vous ne faites que reculer un peu plus la portée supposée être au contact du joint. Fuite quasi inévitable.
25 août 2025 à 14:57
Réponse 3 du forum dépannage plomberie
beber151
beber151
4 messages
J'ai envoyé les images, le dessin est plus explicite que le texte.
Depuis mon premier post ci dessus, j'ai commande un mélangeur neuf, que j'ai monté avec le joint caoutchouc fourni et un joint rouge, sans filasse mais en utilisant le ruban teflon fourni avec le mélangeur, plus aucune fuite.
J'ai tendance à croire que le problème venait du vieux mélangeur.
Pour répondre à Barbaa, je pense que le ruban teflon ne recule en rien le contact entre la tubulure d'arrivée d'eau et les joints, vu le serrage appliqué.
La fuite avec l'ancien mélangeur était repérée entre l'arrière de l'écrou de serrage et le corps du mélangeur, voir le dessin.
fuite écrou corps mélangeur baignoirefuite écrou corps mélangeur baignoirefuite écrou corps mélangeur baignoire
28 août 2025 à 15:13
Réponse 4 du forum dépannage plomberie
13 811 messages
Message d'information Bricovidéo.
28 août 2025 à 15:48
Réponse 5 du forum dépannage plomberie
Barbaa
Barbaa
49 messages
Bonjour Beber,
C'est donc le mitigeur qui était défectueux ;)
Le calcaire avait certainement dûe créer une couche protectrice qui empêchait l'eau de remonter vers l'écrou.
Alors après nettoyage, forcément...
Par contre, le ruban téflon fourni avec les mitigeurs est destiné aux raccords excentriques eux aussi fournis, pièces filetées en 1/2 et 3/4, servant à faire la jonction entre le mitigeur et le raccord laiton.
Pas obligé de les remplacer, c'est même plutôt conseillé de ne pas y toucher si pas de trace de fuite apparente.
Pour ma part c'est ce que je fais tant que les entraxes sont bons.
Mais vous ne m'enlèverez pas le fait que le téflon n'aura jamais sa place sur un raccord écrou libre biggrin
28 août 2025 à 21:00
Proposer une réponse à Fuite entre écrou de serrage et corps d’un mélangeur de baignoire
  • 1. Recherche écrou chromé battu pour mélangeur
    N°7795 : Bonjour. J’ai acheté un mélangeur de baignoire sauf qu’en le montant j’ai abimé le filetage d’un de mes écrous collet battu (eau froide) donc impossible de le monter sans fuite. Je parcoure internet depuis des heures...
  • 2. Robinet baignoire fuite écrou
    N°9831 : Bonjour. Trois ans après avoir changé le robinet de baignoire en utilisant du joint silicone (je ne savais pas qu'il ne faut pas en mettre) Je démonte le robinet, enlève le silicone et remonte. Mais l'eau fuit au niveau...
  • 3. Avis fuite chauffe-eau au niveau de l'écrou du haut
    N°6798 : Bonjour. J'ai une fuite de mon ballon par le haut au niveau de l'écrou du haut, entre le plastique et laiton. J'ai des doutes sur mon groupe de sécurité qui je pense est bouffé par le calcaire donc doit être à changer....
  • 4. Fuite robinet d'alimentation RBM
    N°6850 : Bonjour à tous, J'ai un problème d'étanchéité sur un Robinet de dérivation M 1/2' RBM c'est léger mais il s'ensuit un écoulement qui finit par rouiller mon robinet. Pourtant il y a un écrou avec un joint que je pense...
  • 5. robinet mitigeur baignoire fuite
    N°236 : Bonjour, le robinet mitigeur thermostatique de ma baignoire fuit au niveau du thermostat. Comment changer le joint ? Merci Sandrine.
  • 6. Robinet de baignoire soudé à ses tuyaux ???
    N°6328 : Bonjour, J'ai un robinet de baignoire qui me semble soudé à ses tuyaux, est-ce que quelqu'un qui s'y connait pourrait me le confirmer et m'expliquer comment le démonter s'il est soudé ou non. Voici quelques photos : Merci...
  • 7. Fuite d'eau robinet WC
    N°73 : Bonjour, j'ai une fuite d'eau soudaine et assez importante au pied de la cuvette de mes WC, et seulement au pied j'ai l'impression. Cela peut-il provenir d'un défaut de l'étanchéité du pied au sol ou le problème vient-il en fait...
  • 8. Changement robinet de baignoire impossible fuite d'eau
    N°9183 : Bonjour à tous. J'ai actuellement un problème j'ai une fuite d'eau au niveau de la base du robinet (incrusté dans la baignoire) de ma baignoire et il goutte aussi, j'ai donc fermer la vanne générale d'eau mais il est...
  • 9. Fuite tordue réservoir/cuvette WC
  • 10. Cumulus fuite au niveau de la sonde
  • 11. Fuite la nuit sur mitigeur neuf sous l'évier
>>> Résultats suivants pour : Fuite entre écrou de serrage et corps d’un mélangeur de baignoire >>>
