Pose bâti légèrement désaxé de l'évacuation à la verticale
10677
Question Forum Plomberie : Pose bâti légèrement désaxé de l'évacuation à la verticale
vinz3
vinz3
4 messages
Bonjour à tous,
Je dois installer un bâti-support GROHE dans mes toilettes, mais je rencontre un problème avec l’évacuation au sol : elle a été mal positionnée et se retrouve désaxée d’environ 8 à 9 cm par rapport à l’axe du toilette.
Pour vous donner une idée, mes toilettes font 90 cm de large, et le centre de l’évacuation se situe à 37 cm du mur latéral, au lieu d’être bien centré.
Je n’ai aucune marge de manœuvre sur la distance entre le bâti et l’évacuation : je suis déjà au minimum recommandé pour pouvoir installer la pipe verticale fournie avec le bâti, si l’évacuation était correctement alignée.
Or, lorsque je décale le bâti pour qu’il soit bien centré, la pipe d’évacuation ne s’aligne plus et je n’ai pas trouvé de raccord qui permette un raccordement correct.
12 octobre 2025 à 18:05
vinz3
vinz3
4 messages
Je constate que mon message ne s'est pas correctement envoyé.
Il manque ma question : avez-vous, professionnels, des solutions à suggérer pour permettre le raccordement ?
Je suppose que c'est un problème récurrent et fréquent que vous rencontrez.
Merci par avance et bonne journée.
12 octobre 2025 à 20:58
32 031 messages
Bonjour vinz3,
Malheureusement, ce n'est pas un forum qui pourra réaligner, sinon les astres, le WC et la vidange.
S'il y a un sous-sol ou un vide sanitaire il y aura peut-être une solution.
Désolé.
12 octobre 2025 à 22:00
Barbaa
Barbaa
49 messages
Il va falloir jouer des coudes !
Vous trouverez facilement des secteurs de coudes en diamètre 100 avec des angles différents (15°, 30°) vous permettant après moultes montages de trouver un alignement qui correspondra à votre sortie de bâti.
Du fait de leur petite taille vous pourrez normalement trouver une solution en retaillant la pipe fournie si nécessaire.
Au pire des cas (et j'insiste bien sur "au pire"), optez pour du raccord souple type accordéon mais vous devez ABSOLUMENT laisser la partie arrière de votre bâti visitable. Ce genre de raccord se perce avec le temps.
12 octobre 2025 à 22:16
32 031 messages
A la relecture, l'écart ne semble pas trop important. Reste à voir la hauteur disponible.
La solution préconisée avec un assemblage de coudes à très petits angles peut fonctionner même avec peu de hauteur disponible.
L'idée serait d'aller chez un distributeur spécialisé comme Cedeo et autres, et de faire des essayages à partir des coudes disponibles dans les bacs.
Ensuite on voit si l'assemblage convient.
La pipe accordéon peut fonctionner, à condition que l'épaisseur du matériau souple soit suffisante en vue d'une longue durée de vie. Mais si elle est cachée dans un bâti, la changer ou la déboucher un jour ou l'autre ne sera pas simple.
D'où la solution en dur préférable.
Vous faites au mieux.
14 octobre 2025 à 12:15
Proposer une réponse à Pose bâti légèrement désaxé de l'évacuation à la verticale
  • 1. Raccord bonde verticale tuyau évacuation
  • 2. Problème de plomberie piquage sur chute verticale
  • 3. Colonne réseau d'évacuation pas verticale
    N°6123 : Bonjour, J'ai un petit problème dans mon réseau d’évacuation actuel, j'ai un coude diamètre 100 en PVC coulé dans le béton reliant ma fosse septique à mon installation qui est légèrement mal orientée. Par...
  • 4. Pose receveur céramique directement sur le sol
    N°7642 : Bonjour à tous, Je tourne sur le web et je suis tombé sur ce forum avec des problèmes assez équivalent au mien aussi voici mon sujet : Je suis en train de refaire ma salle de bain et je veux poser un receveur céramique...
  • 5. WC bâti supports évacuation verticale
    N°1347 : Peut-on mettre des toilettes bâti-supports avec une évacuation verticale ?
  • 6. Évacuation toilette trop éloignée du mur pour pose WC suspendu
    N°9663 : Bonjour, J'envisage de remplacer mes vieilles toilettes par des WC suspendus (pose d'un bâti support de la marque leader sur le marché actuellement). Mon problème est que, une fois l'ancien WC enlevé, je me suis aperçu de...
  • 7. Problème refoulement tuyau évacuation lave vaisselle
  • 8. Pose receveur de douche à carreler
    N°7956 : Bonjour à tous. Je m'apprête à poser un receveur de douche à carreler (matière nid d'abeille) dans une salle d'eau déjà carrelée sauf la partie douche. Il y a donc un emplacement de 80 X 90 d'une profondeur de 13 cm...
  • 9. Avis sur plan de plomberie circuit d'alimentation évacuation eau
    N°5986 : Bonjour à tous, Je me lance actuellement dans la rénovation de la plomberie de ma maison. J'ai tout le système d'arrivée d'eau à repenser ainsi que tout le système d’évacuation (qui va vers une fosse septique). J'ai...
  • 10. Pose bonde verticale pour receveur de douche
    N°9248 : Bonjour. Je dois poser la bonde de mon receveur fourni par une grande surface de bricolage. Mais mon évacuation est un tuyau de diamètre 100. Le diamètre de l'évacuation de la bonde ne fait que 4,5cm. Comment dois-je m'y...
  • 11. Raccordement WC évacuation verticale
    N°2183 : Bonjour, j'ai un WC à évacuation verticale. Refaisant la pièce, je vais recarreler par-dessus le carrelage existant. Je voudrais donc démonter le WC pour carreler partout (et non découper autour de la cuvette !). Mais avant de...
>>> Résultats suivants pour : Pose bâti légèrement désaxé de l'évacuation à la verticale >>>
fixoplac a sertir pour machine a laverprobleme demontage mitigeur douchebricovideo probleme odeur bondeprobleme wc suspendu 01
