Réservoir à 12 mètres de haut pour pression de 2,5 bars
10871
Conseils Travaux Plomberie : Réservoir à 12 mètres de haut pour pression de 2,5 bars
Secka
Secka
Bonjour à tous, je suis nouveau sur ce forum.
Ceci est ma première question.
J'ai un projet d'installer un réservoir surélevé à 12 mètres desservant un R+2 (trois appartements) par gravité, sans pompe de remplissage, afin d'avoir au moins 2,5 bars même à l'étage.
Le remplissage se fera naturellement par l'arrivée du réseau d'eau.
Comment puis-je réaliser cette installation en choisissant la capacité de réservoir optimale et le diamètre des tuyaux de sortie ?
Il faut prendre en compte qu'il y aura un besoin journalier moyen de 300 L dans chaque appartement.
Dans la zone, on constate des manques de pression dans la journée.
12 juillet 2026 à 19:37
2 357 messages
Bonjour Terrien !
Placer un réservoir à 12m de haut ... OK
Desservir des appartement en contrebas ... OK
Au moins 2,5 bars OK Impossible sur Terre même avec 12 m de différence de niveau.
Vous devriez je pense réviser les cours de physique élémentaires ...
La pression d'eau au bas d'une colonne (pression hydrostatique) est régie par la loi de Pascal : P = ρ × g × h où P est exprimé en Pascal, g en m/s², ρ en kg/m³ et h en m.
ρ est la masse volumique du liquide, ici c'est de l'eau donc 1000 kg/m³
Sur Terre on prend 9,81 m/s² pour g sur Terre soit à peu près 10.
h est la différence de hauteur entre le niveau d'eau dans la colonne et le point où est mesurée la pression.
1 bar = 100 000 Pa
Avec 12 m de hauteur on a P = 1000 x 9,81 x 12 = 117200 Pa soit 1,17 bars.
C'est la pression maximale que l'on obtiendra par gravité.
Dans votre cas l'utilisation d'une pompe ou surpresseur semble inévitable.
Cordialement, Martien-071
13 juillet 2026 à 12:32
Secka
Secka
Bonjour, et merci Martien pour le rappel des cours.
Je ne compte pas utiliser un surpresseur, mais plutôt créer un système naturel en posant un réservoir de tampon en dérivation sur le circuit de chaque appartement.
14 juillet 2026 à 09:04
Réponse 3 du forum plomberie
2 357 messages
Bonjour Terrien !
Un réservoir tampon ne modifiera pas la pression.
Pour obtenir une pression de 2,5 bars de façon "naturelle" il faut avoir une différence de hauteur d'un peu plus de 25 m, comme pour les châteaux d'eau.
Cordialement,
14 juillet 2026 à 15:10
Réponse 4 du forum plomberie
32 018 messages
Bonjour Secka,
Oui, mais ici, ce sont les lois de la physique qui décident et personne ne peut les modifier.
Bonjour ami Martien,
Cette semaine il y a un supplément dans le Monde ou lemonde.fr si l'on est abonné, 6 épisodes sur la conquête de Mars.
Le premier, publié le 12 juillet : "en Juillet 1976, Viking débarque sur Mars : le jour où la Planète rouge est devenue « un lieu bien réel » "
Bien cordialement.
15 juillet 2026 à 09:26
Proposer une réponse à Réservoir à 12 mètres de haut pour pression de 2,5 bars
  • 1. Ballon d'eau chaude et réducteur de pression
  • 2. Pression basse en sortie de robinet malgré 5,5 bars en sortie réducteur
    N°8567 : Bonjour, J'ai un souci concernant la pression d'eau de mon installation. Mon réducteur de pression est un Socla. Lorsque je dévisse réducteur pour baisser la pression je suis à une pression de 5 bars dans le réseau sortie...
  • 3. Problème de surpresseur et réservoir
    N°6879 : Bonsoir. J'ai un surpresseur avec un ballon en dessous qui ne fonctionne pas. A priori ils ont moins de deux ans d'âge et ont été peu utilisés (mon oncle les a remplacés l'an dernier et il est décédé depuis... a priori...
  • 4. Pression pompe circuit d'eau citerne de toit qui déborde
    N°7719 : Bonjour, J'habite le premier étage d'un immeuble dans un pays qui ne dispose pas d'un réseau d'eau sous pression. L'eau est distribuée pendant quelques heures deux à trois fois par semaine. L'eau est stockée dans une...
  • 5. pression 5,5 bars débit encore faible
    N°300 : Bonjour, j'ai remplacé le détendeur de pression d'eau et j'ai installé un nouveau détendeur avec un manomètre. Puis, j'ai remis le circuit en pression. Avec 3 bars de pression, je n'avais pratiquement rien à tous les robinets,...
  • 6. Plus de pression robinets mais 5 bars avant
    N°8300 : Bonjour à tous. Tout d’abord merci à ceux qui me répondront. Voici ma situation cela fait dix ans que nous sommes dans notre maison et nous avons de moins en moins de pression. Exemple quelqu’un prend une douche en...
  • 7. Montée en pression inexpliquée sur l'eau froide
  • 8. Problème d'eau WC suspendu
    N°7160 : Bonjour, J'ai acheté un toilette suspendu Villeroy et Boch, vendu sans réservoir. J'avais vu dans un camping des toilettes équipés de WC suspendu avec un poussoir d'urinoir et donc sans réservoir. J'ai voulu reproduire ce...
  • 9. Plus de pression aux robinets d'eau chaude
  • 10. Réducteur de pression ou pas ? et où ?
  • 11. Cumulus salle de bain perd toujours de l'eau
>>> Résultats suivants pour : Réservoir à 12 mètres de haut pour pression de 2,5 bars >>>
cumulus cuivre2robinet arrivee d eau lave lingewc brico sgballon d eau chaude groupe de securite
