Manque pression eau chaude suite changement de ballon électrique
10674
Questions Dépannage Plomberie : Manque pression eau chaude suite changement de ballon électrique
Kyuss
Kyuss
4 messages
J'ai moi-même remplacé mon ballon chauffe-eau 150L ainsi que le groupe de sécurité car j'avais cassé la manette en plastique qui permet de fermer la vanne.
Depuis je n'ai plus de pression sur l'eau chaude sur tous les robinets.
Ça coule encore faiblement et l'eau est bien chaude.
Il y a un réducteur de pression juste avant le groupe de sécurité (arrivée d'eau froide => réducteur de pression => groupe de sécurité => ballon chauffe-eau).
Le réducteur ne touche que le ballon donc pas de soucis avec la pression de l'eau froide.
Est-ce que mon problème de pression viendrait du réducteur ?
C'est un réducteur de pression incliné pour sécurité chauffe-eau Caleffi (il n'a malheureusement pas de manomètre intégré).
Merci pour vos conseils.
09 octobre 2025 à 22:38
Réponse 1 du forum-plomberie
32 031 messages
Bonjour Kyuss.
Le réducteur ne se monte pas à cet endroit.
Régulièrement précisé dans de nombreux sujets apparentés, et en expliquant pourquoi, le réducteur de pression, s'il se justifie et de toute façon avec un manomètre, se monte en sortie de compteur, après la vanne d'arrêt général et clapet anti-retour.
En gros, un réducteur de pression comme les autres.
10 octobre 2025 à 09:32
Réponse 2 du forum-plomberie
Kyuss
Kyuss
4 messages
Merci pour votre réponse GL.
C'est vrai qu'en regardant le schéma de montage global du chauffe-eau il comme vous avez dit.
Vu que le réducteur est appelé réducteur de pression incliné pour sécurité chauffe-eau je me disait bêtement qu'il était prévu spécialement pour un chauffe-eau
Je peux donc l'enlever complétement, vu que ma pression d'eau froide est OK.
Je vais mettre un flexible à la place.
Merci encore.
10 octobre 2025 à 10:35
Réponse 3 du forum-plomberie
Kyuss
Kyuss
4 messages
Aussi il est indiqué dans le mode d'emploi du réducteur :
"Le modèle série 5331 a été spécialement conçu pour être raccordé au groupe de sécurité Caleffi série 5261. L’écrou tournant de 3/4’’ facilite en effet le montage direct, en amont du groupe de sécurité".
Et sur le schéma, on voit clairement le réducteur relié au groupe de sécurité lui-même relié au chauffe-eau.
Réducteur relié au groupe de sécurité
10 octobre 2025 à 10:55
Réponse 4 du forum-plomberie
32 031 messages
Re,
Un flexible avec une vanne d’arrêt. Bonne idée.
10 octobre 2025 à 12:32
Réponse 5 du forum-plomberie
32 031 messages
Le modèle série 5331 a été spécialement conçu...
C'est un argument commercial.
Comme expliqué à chaque fois, dès l'instant ou un robinet mélangeur eau chaude eau froide est utilisé, la pression est celle du réseau.
Il est curieux de trouver cette préconisation de poser un réducteur de pression en entrée de chauffe-eau, alors que la physique de base montre que c'est inutile. Et quelquefois néfaste comme on suppose que c'est le cas chez vous.
On attend votre retour avec le compte rendu de TP.
10 octobre 2025 à 14:11
Réponse 6 du forum-plomberie
Kyuss
Kyuss
4 messages
J'ai installé le flexible et j'ai constaté une pression équivalente pour l'eau froide et l'eau chaude, sans aucun coup de bélier.
Après avoir subi quelques douches froides et d'autres tièdes, sans pression, je vais bien en profiter.
Allez, à la douche !
Merci à GL pour ses conseils éclairés.
12 octobre 2025 à 10:33
Réponse 7 du forum-plomberie
13 811 messages
Message d'information Bricovidéo.
12 octobre 2025 à 11:34
Proposer une réponse à Manque pression eau chaude suite changement de ballon électrique
  • 1. Coup de bélier suite à un changement de chauffe-eau
  • 2. Baisse pression à la sortie ballon eau chaude
    N°4638 : Bonjour, J'ai le même problème que celui posé à la question 5 (baisse de la pression d'eau chaude à la sortie du ballon électrique). J'ai suspecté le limiteur de pression. Je l'ai démonté et remplacé par un pontage. La...
  • 3. Changer groupe de sécurité ballon d'eau chaude
  • 4. Manque de pression Eau Chaude
    N°6958 : Bonjour à tous, Je suis novice en plomberie, j'ai un souci sur mon ballon d'eau chaude. Le problème est que je n'ai presque pas de pression dans n'importe lequel de mes robinets lorsque je demande de l'eau chaude. J'ai donc...
  • 5. Manque de pression eau chaude ballon électrique
    N°2369 : A la sortie du robinet d'eau chaude, celle-ci manque de pression ? Est-ce dû à l'entartrage du ballon électrique ? Pouvez-vous me diriger dans ce domaine ? Merci.
  • 6. 15 minutes d'eau chaude avec un ballon neuf
  • 7. Problème eau chaude avec utilisation machine à laver ou lave-vaisselle
  • 8. Problème pression eau chaude après changement groupe sécurité
    N°4532 : Bonjour à toutes et à tous, voilà suite à un problème de pression d'eau chaude de mon chauffe eau électrique de marque Atlantis, j'ai changé le groupe de sécurité mais hélas malgré le nouveau, je n'ai toujours pas de...
  • 9. Pas de pression eau chaude et froide suite changement cumulus
    N°9196 : Bonjour, Nous avons remplacé le cumulus de 100 litres dans l'appartement de notre fils. Or, lors de la remise en route, pour remplir à nouveau le ballon, nous avons ouvert l'arrivée d'eau froide puis le robinet mitigeur de la...
  • 10. Plus de pression aux robinets d'eau chaude
  • 11. Diagnostic suite perte de pression sur ballon eau chaude
    N°618 : J'ai un ballon d'eau chaude électrique de 300 litres vertical, d'environ 15 ans et la pression d'eau chaude est de plus en plus faible. Comment procéder pour faire un diagnostic précis de l'élément ou des éléments en cause ?...
>>> Résultats suivants pour : Manque pression eau chaude suite changement de ballon électrique >>>
