Profil du membre GL
Membre inscrit GL sur le forum Plomberie
a posté 5 248 messages sur le forum Plomberie :
Bonjour bubutobi. On emploie la méthode OSD.
Avec patience et méthode. Une sorte de test psychotechnique pour apprenti bricoleur.
Vous ne pouvez que réussir.
25 août 2023 à 16:56
consulter ce sujet Ordre d'assemblage évacuationBonjour Guillaume812. Votre problème de 2017 est-il résolu ? (canalisation d'évacuation qui respire mal).
L'air dans les canalisations finit toujours par s'évacuer. En général c'est rapide, à chaque ouverture de robinet.
25 août 2023 à 16:53
consulter ce sujet Dégazage en sortie de chauffe-eauBonjour La Boussole.
Avant tout, il faut mesurer les pressions statiques et dynamiques.
Citation :On rappelle que celui-ci doit-être placé en sortie de vanne d'arrêt général après compteur ; il doit être muni d'un manomètre en série avec une petite vanne d'arrêt. Un jour, le manomètre peut se mettre à fuir.
Je compte déjà installé un réducteur de pression,
Citation :La pression, la section des tubes ? On ne sait pas bien.
d'où peuvent provenir ces soudains coups de béliers ?
Citation :Il finit toujours par partir. Il n'y a pas de bulle coincée.
Peut-il y avoir de l'air dans mes tuyaux d'eau ?
25 août 2023 à 16:50
consulter ce sujet Coups de bélier avis du forum plomberieBonjour La Boussole. A vrai dire, on ne voit pas bien. Cordialement.
25 août 2023 à 16:44
consulter ce sujet Renseignement sur une pièce de plomberieBonjour Bellavita7.
Vérifiez le débit au niveau de chaque flexible en démontant et en faisant couler dans un seau, et voyez si des filtres ne seraient pas colmatés.
24 août 2023 à 18:57
consulter ce sujet Problème pression robinetsBonjour LuisBlanco.
Quand on ouvre un mélangeur, tout le réseau de l'habitat est sous la pression du réseau de distribution.
Citation :Oui, donc mal placé.
un réducteur de pression juste avant le chauffe-eau
Citation :Donc vous savez ce qu'il faut faire. Vous n'avez pas le choix.
ni de réducteur de pression sur le général et je n'ai pas de manomètre
Citation :Pas d'idée.
ce coup de bélier n'existait pas avec les groupes de sécu précédents...
24 août 2023 à 18:54
consulter ce sujet Coup de bélier après changement de groupe de sécuritéBonjour.
Voir les sujets apparentés ci-dessous. Il faut 50 cm de hauteur pour être tranquille.
On dépolit les surfaces avant de coller.
24 août 2023 à 09:01
consulter ce sujet Tuyau PVC vidange sous évier trop courtBonjour White. La règle diffusée sur le forum est : "on ne touche pas au gaz", d'autant plus qu'il y a des odeurs caractéristiques d'une éventuelle fuite, d'après ce que vous écrivez.
Il se peut que le changement pour un modèle neuf aux caractéristiques de sécurité actuelles soit la solution.
Pour cela, voyez avec un professionnel agréé qualigaz si possible. Peut-être pourra t-il réparer.
Mais rien ne vous empêche de passer un coup de brosse sur le brûleur. S'il s'éteint, la panne est autre.
22 août 2023 à 22:00
consulter ce sujet Chauffe-eau Leblanc ne chauffe pas Bonjour.
Et voilà ; on vient d'inventer l'eau chaude.
Citation :Déduction hâtive. Le ballon n'y est pour rien ; par contre l'opérateur n'a pas bien manipulé.
La preuve en est que le problème provient bien du ballon.
Citation :Le débit du siphon est minime ; c'est pour cela qu'il faut ouvrir la vidange avec délicatesse et une serpillière.
l'eau coule avec une telle pression que ça éclabousse partout.
Citation :Eh non. Sinon l'eau chaude coulerait en sortie de n'importe quel robinet.
et remplissage de la cuve
22 août 2023 à 14:31
consulter ce sujet Pression et air dans mes robinetsBonjour.
Si ce n'est pas le cas, le bouchon est quelque part entre la sortie évier et plus loin sur la canalisation d'évacuation.
Peut-être faudra-t-il faire intervenir un plombier qui coupera la canalisation pour pouvoir y passer un furet ou un tube de nettoyeur haute pression.
Localisez tous les départs, du type lavabo, douche, lave-linge, et voyez si les débits des écoulements sont corrects ou non.
Ceci vous permettra de voir les parties de l'évacuation qui fonctionnent bien, donc exemptes de bouchon, le bouchon éventuel étant alors localisé en amont.
Citation :Oui, ce seraient alors tous les écoulements qui seraient affectés, pas seulement celui de l'évier.
s'il y en a c'est tout l’évier de l'appartement sera bouché.
22 août 2023 à 08:00
consulter ce sujet Problème évier bouché bizarrement Bonjour A. Votre idée est bonne. Il faut placer le tampon de visite au plus près de l'endroit où il pourra pénétrer dans le tuyau d'évacuation, si possible sans coude, difficile voire impossible à franchir.
Pas de contre indication concernant la modification de débit.
Voyez si vous pouvez l'insérer ailleurs.
Quelquefois, modifier l'évacuation en la rendant démontable grâce à un manchon de dilatation horizontal Nicoll permet un accès direct.
Le furet peut déboucher, mais le tube d'un nettoyeur haute pression est souvent plus efficace car il nettoie tout et plus loin, à condition qu'il puisse avancer dans la canalisation. Sur du 40 c'est difficile, sur du 100 le tube peut prendre des virages à 90°.
Citation :Oui, mais le coude est un obstacle.
interposer la culotte entre l'évacuation basse et le coude
21 août 2023 à 11:23
consulter ce sujet Installer culotte de branchement 45° pour prévoir une visite au furetRe.
On a une confiance moyenne dans ce type d'appareillage quand il est ancien, et possiblement entartré.
Pour aider à comprendre avec un peu de physique, là où est placé le réducteur, quand on ouvre un mélangeur eau chaude et eau froide les deux réseaux communiquent, et la pression est la même partout sauf peut-être en régime transitoire. On ne fera pas l'essai.
Il faudrait voir si vos voisins constatent des phénomènes identiques, et si leur distribution est équipée d'un réducteur de pression en aval du robinet d'arrêt.
L'avis personnel est que la copropriété n'a rien a voir avec la présence ou non d'un réducteur sur la partie de réseau qui vous appartient.
Par contre, l'utilité d'un réducteur est à démontrer, ce qui n'est pas fait. D'où la suggestion de demander aux voisins ou à la copropriété.
Citation :Non.
y a-t-il d'autres solutions pour réduire la pression que d'installer un réducteur de pression
Citation :De toute façon il est mal placé. C'est pour cela qu'il faudrait le shunter.
Je comptais le laisser pour ne pas avoir à le remplacer
20 août 2023 à 15:00
consulter ce sujet Réducteur de pression mal placéBonjour Ernesto.
Un réducteur de pression se monte en sortie du compteur d'eau, juste en aval du robinet général, et il faut qu'il soit muni d'un manomètre.
De nombreux sujets apparentés abordent des problèmes assez semblables.
Ici, vous enlevez le réducteur en le remplaçant par un flexible gros et court, et vous observerez les changements éventuels.
Citation :Cette personne confond pression et débit. On vous suggère cette expérience : trouer un tuyau d'arrosage avec une aiguille fine, et essayer de boucher avec le pouce. Une petite expérience simple pour bien identifier pression et débit.
Quelqu'un m'a suggéré de jouer sur le robinet d'arrêt général pour moduler la pression
Citation :Posséder des notions simples de physique peut aider. On ne s'improvise pas plombier, électricien ou autre sans un minimum de connaissances.
...avait été très mal faite par le précédent propriétaire
19 août 2023 à 22:39
consulter ce sujet Réducteur de pression mal placéRe.
Mais on n'est pas spécialiste de l'assainissement et de son histoire.
Peut-être que les services techniques de la mairie du lieu en savent plus, ou bien la Lyonnaise des eaux ou son équivalent local.
Ce serait étonnant que ce type de branchement eut pu être autorisé, quand et par qui.
L'impression personnelle est qu'il s'agit d'un branchement pirate effectué sans autorisation quelconque au mépris des règles élémentaires de salubrité publique.
Il faut être tordu (ou paresseux - voire les deux) pour faire ce genre de raccordement, certainement par facilité. Pas vu pas pris.
Pour votre réseau il faudra bien régler les pentes.
On insiste sur les tampons de visite. Bien des sujets du forum évoquent des canalisations obstruées, et indébouchables mécaniquement (furet ou nettoyeur haute pression) sans devoir couper des tubes.
En immeuble il faut que la colonne descendante ne se bouche jamais, sinon des remontées dans les appartements font de gros dégâts.
Pour les collages on dépolit les surfaces en contact avant d'enduire de colle spéciale canalisations PVC.
Dernier point souvent détaillé sur le forum : la hauteur conseillée des évacuations lave-linge et lave-vaisselle est de 50 cm (sinon, risque de débordement si la canalisation a un débit limité).
Gare aussi au siphon du chauffe-eau électrique, s'il y en a un. Si c'est un point bas, il est préférable de déplacer le groupe de sécurité en hauteur.
Tout cela est détaillé sur le forum.
Citation :On se doute bien que non, d'autant plus qu'il y a un collecteur des eaux grises et noires vers le tout à l'égout et la station d'épuration. Les eaux de pluie utilisent un autre réseau.
Je me posais quand même la question de savoir si le fait de brancher une évacuation sur une descente d'eau pluviale a été autorisé à une certaine époque ?
19 août 2023 à 10:33
consulter ce sujet Évacuation eaux cuisine et salle de bain appartementCitation :C'est se qui se fait partout, sauf quand il y a des réseaux différents, un pour les eaux grises et un pour les eaux noires. Donc pas dans l'ancien.
Puis-je brancher l'évacuation de la cuisine et de la salle de bain sur celle des toilettes ? Merci.
Votre question initiale "mais c'est pour cela que je pose la question" ne semblait concerner que la possibilité ou non de faire un raccordement sur la canalisation des eaux pluviales, et son corolaire abordait la technologie à mettre en œuvre pour réaliser un réseau d'évacuation, que tout le monde ne connait pas.
Vous faites au mieux.
On rappelle néanmoins que le réseau doit respirer, et qu'on dispose de tampons de visite un peu partout pour pouvoir déboucher si cela se présente. Ne pas faire d'économies de sections des tubes.
On approvisionne du matériel pro Nicoll.
18 août 2023 à 23:14
consulter ce sujet Évacuation eaux cuisine et salle de bain appartementBonjour réponse 2, et au revoir.
Bonjour Mariega 14.On aimerait connaître la fin de l'histoire.
Une précision : pour enlever la cuve on desserre avec l'outil rond après avoir cassé la pression ; mais le serrage se fait à la main, donc sans l'outil.
18 août 2023 à 22:55
consulter ce sujet Fuite filtre à eau résolue après changement joint réapparaît 2 jours plus tardBonjour freddy380380. On va enfoncer une porte ouverte.
La descente des eaux pluviales est faite pour les eaux pluviales exclusivement.
Si un raccordement pirate a été effectué par un occupant peu scrupuleux, il faut bien évidemment le supprimer.
Citation :Si vous ne savez pas faire, ce qui se conçoit parfaitement, il faut qu'un professionnel fasse le travail. On ne peut pas tout savoir. A un moment donné il faut sortir des euros.
Si oui, comment ?
18 août 2023 à 22:28
consulter ce sujet Évacuation eaux cuisine et salle de bain appartementBonjour Tortuga69.
Il faudrait arriver à serrer la tige filetée avec une pince étau (munie d'un chiffon pour ne pas endommager le filet, il faut que l'écrou sorte), puis dévisser l'écrou. Les filets en bas sont déjà bien écrasés.
On suppose que vous avez les bons outils.
Vous pouvez faire une opération destructrice puisque vous allez changer l'abattant (pour un modèle avec descente freinée ?).
Il faut juste ne pas casser la cuvette.
17 août 2023 à 21:19
consulter ce sujet Problème pour enlever un abattant WCBonjour Pesca.
Juste quelques remarques en passant.
La douche sera votre choix et non celui de l'entrepreneur.
Il est vrai que 170 cm ne sert pas à grand chose, hormis augmenter le prix du bac et du vitrage.
La largeur est brute hors tout du receveur. L'espace utile sera réduit de l'encombrement de la paroi.
C'est pour cela que sans avoir une carrure de nageur, 80 cm est un minimum, ce qui laissera environ 72 cm utiles. Et ce n'est pas trop.
Pour la longueur, c'est vous qui voyez. Sur 170 cm de largeur de la pièce, il y aurait peut-être de l’espace à récupérer, 170 cm - la longueur du receveur, un meuble, un lave-linge etc.
Vous faites au mieux (faïence plutôt qu'acrylique, et dimensions).
Suivant l'emplacement de la vidange dans la pièce, on est amené à choisir un receveur avec l'orifice de sortie placé où il faut.
Déjà signalé le choix de la bonde. Turboflow est une possibilité.
Enfin, un accès au tube de vidange en dehors du bac est un plus quand il faut déboucher.
Il y a différentes qualités de parois vitrées (épaisseur, type de vitrage). On aime bien Huppe pour la qualité des produits.
Et également la disponibilité des pièces détachées (expérience personnelle : 20 ans).
En conclusion, il vaut mieux prendre son temps pour le choix de l'ensemble.
L’entrepreneur n'a pas la même vue que vous pour un aménagement qui vous est personnel.
17 août 2023 à 12:13
consulter ce sujet Quelle marque de qualité de receveur de doucheBonjour DamKido.
Non seulement il faut fermer l'arrivée d'eau générale, mais également tous les robinets de l'habitat, même ceux des WC.
Concernant l'eau chaude, il faudrait préciser comment elle est chauffée (chauffe-eau électrique ? - Dans ce cas couper aussi l'arrivée d'eau froide sur le groupe de sécurité), et où se situe l'appareil dans l'habitat (étage ?).
Vous comprenez l'utilité de poser des vannes d'arrêt avant chaque liaison vers lavabo, évier etc. de façon à pouvoir intervenir sans avoir besoin de vidanger les circuits.
17 août 2023 à 07:41
consulter ce sujet Eau qui coule au robinet après avoir coupé l'arrivée généraleBonjour Pesca.
Pour un achat de ce type appelé à une longue durée de vie, un receveur en faïence est préférable.
Entretien minime, reste brillant, inusable.
Pour le choix, oubliez les GSB, vous renseigner chez les distributeurs spécialisés Cedeo, Point P, Aubade et bien d'autres.
On s'occupe peu du prix, s'agissant d'un investissement à long terme pour l'habitat.
La pose doit être soignée (plots multiples), le choix du siphon est important, prévoir un débouchage éventuel.
Citation :Conseils non, recommandations, oui.
Avez-vous des conseils à me donner ?
16 août 2023 à 14:30
consulter ce sujet Quelle marque de qualité de receveur de doucheBonjour SOU92.
Il faut changer le mécanisme complet pour quelque dizaines d'euros.
Citation :Non, il est connu qu'il n'y a pas de pièces détachées pour les mécanismes (imaginez le coût).
Auriez-vous une idée où est ce que je peux trouver cette pièce ?
16 août 2023 à 09:46
consulter ce sujet Recherche pièce mécanisme chasse d'eauBonjour invité 3. Il est souhaitable de s'identifier avec un pseudo pour établir les échanges.
http://www.forum-plomberie.com/regulation-debit-d-eau.html
Citation :Le sujet est abondamment et régulièrement traité dans le forum.
Pourriez-vous m'aider ?
12 août 2023 à 10:01
consulter ce sujet Pression basse en sortie de robinet malgré 5,5 bars en sortie réducteurBonjour Winnie74150.
- L'alimentation électrique du chauffe-eau est coupée et l'eau ne chauffe pas.
- Le groupe de sécurité est là pour limiter la pression interne du circuit eau chaude pendant la chauffe.
Avant de partir, on vérifie aussi les robinets WC. Il n'est pas rare que lors de l'usage, un robinet de flotteur se coince en position ouverte.
Bref, en cas de doute, on coupe eau et électricité, sauf s'il y a un congélateur.
Citation :Non pour deux raisons :
Est-ce qu'il peut y avoir un risque de surpression ou d'augmentation du risque de fuite selon vous ?
12 août 2023 à 09:46
consulter ce sujet Avis chauffe-eau mal arrêté Bonjour estac.
Juste une idée en passant, pour ne pas vous laisser tout seul.
L'eau chaude semble être produite par une chaudière à gaz. Il faudrait voir si les débits amont et aval sont corrects, peut-être y a-t-il des impuretés accumulées quelque part, d'autant plus que vous évoquez une eau calcaire.
L'intervention d'un professionnel semble indispensable.
10 août 2023 à 08:57
consulter ce sujet Problème eau chaude uniquement dans la salle de bainBonjour Keil. Si le phénomène date depuis 12 ans, il y a peut-être un défaut de conception.
Vous devriez faire effectuer une expertise par un plombier chauffagiste expérimenté, ne serait-ce que pour avoir un diagnostic à partir duquel des modifications pourraient être envisageables.
Le débit du robinet jardin montre qu'avec une bonne section le débit est acceptable.
Vous pouvez toujours faire débiter directement l'eau en sortie de robinet général avant réducteur de pression, en remplissant un seau ou une lessiveuse. Vous verrez alors si la section des tubes en aval est en cause, ce qui ne serait pas étonnant.
Citation :Plutôt 12, plutôt 20 ? On espère 20 mm.
Le tuyau rigide qui alimente la chaudière fait 2mm de diamètre.
Citation :En entrée c'est insuffisant.
elle est à 0.9 bars en fait.
10 août 2023 à 08:33
consulter ce sujet Régulation débit d'eau maisonRe.
12 mm semble petit. On trouve facilement les sections adaptées sur le net, à partir d'une arrivée cuivre en 18 mm.
Mots clés : diametre tuyau cuivre installation
Citation :Dans ce cas seule l'eau chaude serait concernée ?
Du coup, je suspecte la chaudière de faire de la rétention.
09 août 2023 à 21:16
consulter ce sujet Régulation débit d'eau maisonBonjour Cha30.
Vos retours concernant la résolution de votre affaire seront appréciés, même si l'opération risque d'être parsemée d'obstacles.
09 août 2023 à 09:19
consulter ce sujet Consommation d’eau froide excessive inexpliquée Bonjour Invité.
En temps normal, lors de la chauffe, le groupe coule goutte à goutte.
Donc il faut ouvrir le robinet rouge doucement.
Ce qui n'empêche pas de le manipuler vigoureusement et brièvement de temps en temps pour évacuer (du moins on l'espère), le calcaire accumulé dans le mécanisme.
Citation :Oui, le débit du siphon est minime.
Est-ce normal ?
09 août 2023 à 09:15
consulter ce sujet Fonctionnement groupe de sécurité cumulusBonjour diablo63.
On ne comprend pas bien ce que vous voulez dire. Il faudrait développer.
ECT = eau chaude ?
Ballon = chauffe-eau électrique ?
Delta de quoi ?
ECT = eau chaude ?
Delta de quoi ?
08 août 2023 à 22:57
consulter ce sujet Préchauffage avec ballon ECT 270lBonjour Keil. Quelques idées en passant.
Enlever le réducteur de pression en le remplaçant par un flexible de bonne section, ou le régler à fond pour avoir la pression statique maximum.
2 bars en dynamique est insuffisant.
Bipasser l'adoucisseur, vérifier que le filtre en amont n'est pas colmaté.
Vérifier le débit eau froide des sorties directes en amont de l'adoucisseur.
Vous pouvez aussi faire un essai de débit directement en sortie du robinet général avec un flexible qui débiterait dans un seau ou directement à l'extérieur. Vous verrez alors si pression / débit réseau amont est suffisant.
C'est le premier essai à effectuer sans instrument de mesure.
Si la vanne sous la route n'est pas ouverte à fond, elle peut affecter le débit. Cela est arrivé chez un proche.
Pour qu'il y ait débit, il faut une pression suffisante en amont, et peu de pertes de charge dans les tuyaux (donc section suffisante).
En électricité c'est pareil ; pour qu'il y ait du courant (débit) il faut une tension suffisante aux bornes du circuit (pression), et des pertes en ligne petites (résistance des conducteurs minimum, donc sections adaptées).
Pas d'expérience concernant le chauffage au sol.
Vu d'ici on met en cause le réducteur de pression ou le réseau d'alimentation.
08 août 2023 à 11:27
consulter ce sujet Régulation débit d'eau maisonCitation :Si le phénomène est récent, "ça sent le bouchon".
pourquoi le débordement se produit également avec l'évier ?
Furet ou nettoyeur haute pression avec son tube spécial débouchage. Mais il faut pouvoir rentrer l'un ou l'autre dans la canalisation horizontale ; or, il n'y a pas de tampon de visite.
Le produit genre Destop attaque le bouchon, et s'échappe immédiatement dans l'écoulement. Et le bouchon reste en place avec avoir juste perdu un peu de volume.
Rien ne vous empêche d'essayer.
L'idéal est le nettoyeur HP.
Papier de verre c'est bon. La colle n'est pas un mastic.
C'est de la colle pour collage de tubes PVC. Cela se présente sous forme de gelée translucide ou bleue, en tube ou dans un pot avec un pinceau solidaire du couvercle.
L'odeur est forte, et ce n'est pas du Chanel.
Cette colle dissout le PVC et ensuite le contact entre les deux parties est pratiquement du soudage.
05 août 2023 à 16:07
consulter ce sujet Évacuation lave-vaisselle qui débordeRe. C'est ça, sauf la partie 3, voire la 2 qu'il suffirait de dégraisser.
Comme il semblerait y avoir un jeu important entre la partie mâle 3 et la partie femelle cassée, la colle PVC en gelée risque de ne pas prendre car il n'y aurait pas de contact entre les surfaces.
C'est pourquoi il a été émis l'idée d'utiliser un mastic d'étanchéité visqueux à tout faire.
Ici cela a été fait avec de la colle pour goulotte PVC, et après des jours et des jours, la substance s'est solidifiée.
Vous devriez pouvoir trouver un mastic qui fait le travail, en adhérant bien sur le PVC.
05 août 2023 à 15:57
consulter ce sujet Extraire bout de tuyau PVC colléBonjour Sam94120.
Comme il ne s'agissait pas du robinet d'alimentation du robinet flotteur comme votre description le laissait présager, vous pourrez faire la modification au besoin.
05 août 2023 à 14:11
consulter ce sujet Conseil achat robinet d'arrêt WCBonjour Madmuz. Il peut y avoir un bouchon mais ce n'est pas certain.
Voir les questions apparentées, notamment celle-ci où un dessin coté montre ce qui peut se passer :
Problème refoulement tuyau évacuation lave vaisselle
Vous pouvez donc rallonger le tube vertical avec un manchon, de façon à augmenter le volume d'eau plus ou moins stocké dans le tube du siphon pendant la vidange LV ou évier.
On préconise un dénivelé entre l'axe de sortie du siphon et le haut du tube de l'ordre de 50 cm environ, voire plus quand cela est possible.
Mais l'expérience personnelle montre que relever la hauteur de la colonne d'eau fonctionne à tous les coups, sauf en cas de bouchon, ce qui reste rare mais toujours possible.
Le test du vidage de l'évier est significatif. Cela permet d'évaluer le débit de l'évacuation afin de mettre en évidence un bouchon éventuel. On appelle cela le test du seau d'eau : on évalue le débit, et l'écoute des glouglous montre une canalisation qui respire mal.
On vous laisse rallonger le tube vertical avec un manchon de 40 collé juste ce qu'il faut en dépolissant les surfaces en contact.
Citation :Cela dépend si les internautes concernés répondent ou non. Beaucoup lancent une bouteille à la mer, les contributeurs proposent une solution, et puis après, plus aucun échange ; ce qui n'a pas la règle de bonne utilisation du forum.
...mais qui m'a l'air rarement solutionné
05 août 2023 à 12:54
consulter ce sujet Évacuation lave-vaisselle qui débordeBonjour Sam94120. Il faudrait faire un peu de plomberie.
Tout d'abord, changer le raccord sur le tube en utilisant un raccord "olive" (on explique comment faire sur le forum).
Il faudrait que son diamètre soit celui du tube, et sa sortie un écrou femelle 12/17.
Ensuite il sera facile d'adapter un robinet WC classique 12/17 : arrivée mâle, sortie femelle vers le mécanisme WC.
Au besoin un flexible vous permettra de faire l'adaptation comme sur la photo.
Mots clés : raccord olive x (diamètre tube) femelle 12/17
Et également : Robinet d'arrêt wc équerre 1/4 tour mâle femelle écrou libre MF3/8 (12x17)
Vous pouvez aller chez le distributeur Cedeo du coin (ou équivalent) et demander les articles qu'il vous faut.
05 août 2023 à 09:21
consulter ce sujet Conseil achat robinet d'arrêt WCPour l'emmanchement 40 mâle 40 femelle il n'y a pas de problème, vous pouvez coller en dépolissant les surfaces en contact.
Pour la partie mâle en 33, il doit y avoir du jeu, donc il ne sert à rien de coller.
Sur une chute on peut essayer de bourrer avec de la colle PVC pour voir si la solution est efficace (il ne faut pas que le gel coule dans le tube).
Vous pouvez étanchéifier avec un mastic pâteux et collant (donc pas du silicone qui n’adhèrera certainement pas).
Par sécurité vous pouvez entourer d'un adhésif de qualité à condition que les surfaces soient bien dégraissées.
Normalement à cet endroit l'eau ne fait que passer, donc il ne devrait pas y avoir de reflux à la jonction.
Vous faites ainsi et vous essayez en simulant une vidange de LV.
Si l'adaptation fonctionne vous n'aurez pas perdu votre après-midi.
04 août 2023 à 17:05
consulter ce sujet Extraire bout de tuyau PVC colléRe.
Vous direz si vous venez à bout de l'opération décollage.
04 août 2023 à 15:26
consulter ce sujet Extraire bout de tuyau PVC colléBonjour shmft.
La solution personnelle serait de couper le tube à gauche de l'image, coller un manchon de dilatation horizontal Nicoll, et de refaire un écoulement démontable incluant un siphon LV et un raccord avec manchette pouvant recevoir une liaison souple accordéon vers le siphon évier.
On rappelle la hauteur idoine pour un siphon LL ou SL de 50 cm.
Le bouchon du siphon cassé est inaccessible.
Rien de compliqué.
En plomberie, on s'efforce de penser à l'avenir quant aux possibilités de débouchage, d'où les montages facilement démontables et les tampons de visite judicieusement placés.
Vu d'ici, votre problème est très facile à résoudre en un après-midi sans se fatiguer.
Rien de compliqué.
04 août 2023 à 13:21
consulter ce sujet Extraire bout de tuyau PVC colléRe. Vous n'avez donc pas le choix. Il faut contacter le SAV BWT.
04 août 2023 à 09:27
consulter ce sujet Problème adoucisseur CPED DUALBonjour.
La fuite est-elle localisée en sortie du siphon vers le tout à l'égout ou bien un défaut d'étanchéité des raccordements est-il possible ? Bref, où se situe la fuite ?
04 août 2023 à 08:29
consulter ce sujet Fuite continue groupe de sécurité après changement de cumulus Bonjour Manuel0501.
Vous évoquez la première mise en service.
Il est d'usage qu'elle soit faite par un technicien de la marque.
D'autre part, l'appareil est garanti deux ans.
"Profitez de la Mise en service OFFERTE, réalisée par les techniciens BWT, l’année de votre achat et suite à l’installation de votre appareil."
03 août 2023 à 23:08
consulter ce sujet Problème adoucisseur CPED DUALRe. Non, un manchon femelle classique, pas un réducteur.
Quel est le diamètre de la partie à couper sous l'épaulement ?
Mettre en œuvre la méthode OSD.
Citation :Peut-être, mais la photo de profil ne permet pas de voir si c'est le cas.
c'est pratiquement inaccessible
Citation :Vous essayez et vous verrez bien.
pour dissoudre la colle m'avait-on conseillé.
Citation :Rendre son idée claire par écrit est difficile. A quelle surface pensez-vous ?
Si surface est plane.
03 août 2023 à 14:43
consulter ce sujet Extraire bout de tuyau PVC colléRe. L'acétone ne dissout pas le PVC.
Couter cher, certes, mais l'écoulement est HS. C'est d'abord cela qu'il faut prendre en compte.
Vous pouvez couper le tube au ras de l'épaulement, puis coller un manchon qui vous permettra de raccorder un long tube Nicoll (moins cassant que celui en photo).
On rappelle qu'avant de coller il faut dépolir les surfaces en contact avec de l'abrasif.
C'est peut-être la solution la plus simple.
03 août 2023 à 09:01
Il semble plus simple de changer le siphon entier.
Sinon, essayez de trouver un tube qui s'emboite dedans.
On rappelle que la bonne hauteur de siphon pour éviter le débordement est de 50 cm environ en diamètre 40 mm.
02 août 2023 à 16:50
consulter ce sujet Extraire bout de tuyau PVC colléBonjour Clo93.
Pourquoi ne pas faire revenir la personne qui a installé le mécanisme ?
01 août 2023 à 20:13
consulter ce sujet Comment enlever bouton WC PorcherBonjour Damp777.
Un réducteur de pression sans manomètre est insuffisant.
Voir ici le montage usuel d'un réducteur, en entrée du réseau d'eau domestique, après compteur :
Installation manomètre sur réducteur de pression
On suppose que chez vous le réducteur est placé en entrée réseau. Si l'eau chaude n'est pas affectée, on se demande pourquoi l'eau froide ne coule pas.
Il faudrait voir si tous les robinets d'eau froide sont concernés, s'il y a des robinets de puisage, des mélangeurs, des mitigeurs thermostatiques.
Contrôler aussi tous les robinets eau chaude.
A suivre, avec quelques détails.
Citation :Qu'a t-il fait exactement ?
le type a tout rebranché finalement
01 août 2023 à 11:40
consulter ce sujet Chute pression eau froide après remplacement réducteur Bonjour Damien. N'oubliez pas de vous identifier.
On se demande où les "plombiers" ont appris le métier, et si l'éthique fait partie de leur morale personnelle.
Si vous avez retrouvé de la pression vous laissez ainsi.
Si un ami expérimenté se présente vous pourrez enlever le réducteur qui, de toute façon, n'est pas à sa bonne place pour les raisons expliquées au dessus. Réducteur + manomètre forment un tout.
Les coups de béliers peuvent aussi être provoqués par le voisinage si la pression est forte ; mais faut-il encore la mettre en évidence.
Pour refaire la liaison vers le groupe un flexible peut faire l'affaire.
Citation :Argument facile. Il y en a qui n'ont pas inventé l'eau chaude...
la camelote chinoise
01 août 2023 à 10:47
consulter ce sujet Réducteur de pression avant ballon ECSBonjour Damien. On pose un réducteur de pression en aval du robinet général après compteur (pas à l'entrée d'un groupe de sécurité) que si l'on est certain que la pression l'exige. Donc sans mesurage de pression avec un manomètre, son utilité n'est pas démontrée.
Si les installations de vos voisins sont sans réducteur, étant sur le même réseau, à priori vous n'en n'avez pas besoin.
Pourquoi avoir monté un réducteur de pression ? Là est la bonne question à laquelle il serait bon d'apporter une réponse.
Un réducteur, son manomètre et sa vanne d'arrêt ici : http://www.forum-plomberie.com/pb-installation-manometre-sur-reducteur-de-pression.html
31 juillet 2023 à 21:51
consulter ce sujet Réducteur de pression avant ballon ECSRe.
Si vous aviez été locataire l'opération eut été gratuite !
Citation :Eh oui, ainsi que le groupe de sécurité.
L'ensemble est trop vieux il faut tout changer ?
30 juillet 2023 à 16:25
consulter ce sujet Chauffe-eau Atlantic goutte à goutte au niveau du cache
