Manque de pression après installation ballon tampon
10676
Question Réparation Plomberie : Manque de pression après installation ballon tampon
antoine01
antoine01
J'ai récemment acheté une maison dont le ballon d'eau chaude de 200L est situé à l'extrémité des douches et autres éviers...
L'eau mettant 1 minute à arriver (7 litres d'eau perdu à chaque fois), j'ai donc installé un ballon d'eau chaude "tampon" avant la nourrice de distribution pour me rapprocher des douches et avoir de l'eau chaude plus rapidement.
Désormais l'eau chaude arrive plus vite : elle met 25 secondes (pour une perte d'un peu plus de deux litres d'eau).
Cependant je constate au bout d'une minute d'eau chaude (une fois que le ballon d'eau chaude est vide je suppose) que la pression de l'eau chaude diminue drastiquement et devient tiède durant une trentaine de seconde.
Que dois-je faire ? Installer un surpresseur ?
10 octobre 2025 à 14:51
Patrice31100
Patrice31100
Votre solution du petit ballon tampon est une excellente idée. Beaucoup de personnes l'utilisent pour éviter de gaspiller de l'eau en attendant que l'eau chaude arrive. Cependant, votre souci ne vient pas d'un manque de pression, donc l'utilisation d'un surpresseur ne sera pas utile.
En réalité, le problème vient du fait que votre petit ballon se vide au bout d'une minute et c'est à ce moment-là que le grand ballon (celui de 200 L) prend le relais. Cependant, si la liaison entre les deux n'est pas bien faite (clapet anti-retour, tuyau trop fin, vanne pas complètement ouverte, etc.), l'eau du grand ballon circule mal. Cela entraîne une baisse de pression et de l'eau tiède pendant quelques secondes.
Voici quelques astuces à vérifier :
1 - Assurez-vous que les deux ballons sont bien montés en série directe, sans clapet qui bloque le passage ;
2 - Vérifiez que le tuyau entre les deux n'est pas trop fin (idéalement du PER 16 ou plus) ;
3 - Vérifiez que les températures des deux ballons sont réglées de la même manière, sinon cela peut créer un "coup de tiède".
En résumé, à mon avis, il s'agit simplement d'un petit souci de montage ou de circulation entre les deux ballons, et non d'un problème de pression.
J'espère que ces informations vous seront utiles.
22 octobre 2025 à 22:17
Proposer une réponse à Manque de pression après installation ballon tampon
  • 1. Avis manque de circulateur installation chauffage
  • 2. 15 minutes d'eau chaude avec un ballon neuf
  • 3. Manque de pression Eau Chaude
    N°6958 : Bonjour à tous, Je suis novice en plomberie, j'ai un souci sur mon ballon d'eau chaude. Le problème est que je n'ai presque pas de pression dans n'importe lequel de mes robinets lorsque je demande de l'eau chaude. J'ai donc...
  • 4. Ballon d'eau chaude et réducteur de pression
  • 5. Réparer Fuite groupe de sécurité
  • 6. Montée en pression inexpliquée sur l'eau froide
  • 7. Plus de pression aux robinets d'eau chaude
  • 8. Validation schéma installation sanitaire multicouche
  • 9. Coup de bélier suite à un changement de chauffe-eau
  • 10. Chute pression eau froide après remplacement réducteur
    N°9665 : Bonjour, J'ai un souci suite au remplacement du réducteur d'eau (maison plain pied à la campagne) qui fuyait... Je n'ai plus de pression uniquement sur l'eau froide... Il n'y a qu'un petit filet d'eau... L'action sur le...
  • 11. Bruit Ballon gaz après utilisation d'eau chaude douche trop de pression
    N°3754 : Bonjour Lorsque nous utilisons la douche, le ballon au gaz chauffe l'eau et de fait, la pression sur le circuit augmente (environ 6 bars). Nous avons fait poser un réducteur de pression avec manomètre. En général, la pression...
>>> Résultats suivants pour : Manque de pression après installation ballon tampon >>>
noel a londresprobleme robinet de coupurecoude plomberieodeur canalisation douche 2
