Compteur et fosse à eau insectes
10550
Questions Forum Travaux Plomberie : Compteur et fosse à eau insectes
gemal476
gemal476
25 messages
Question simple, en regardant l'intérieur de ma fosse à eau, j'ai remarqué une bonne dizaine de "bourdons" ou autre insectes volant même catégorie. Bruyant avec leurs ailes...
Je voulais savoir s'il Il y a un risque qu'ils ne s'amusent à "manger" un tuyau de raccordement.
Bon, j'ai quand même pulvériser à l'intérieur un insecticide type "Raid" et j'ai tout refermé.
Merci pour vos avis.
02 juin 2025 à 17:08
Réponse 1 des contributeurs du forum-plomberie
32 184 messages
Bonjour gemal476
Sauf erreur les insectes ne mangent pas les matières minérales. On n'a pas d'exemple malgré des observations attentives.
Par contre, les rongeurs aiment bien les matières utilisés pour certains tuyaux. On connait des exemples ou des automobiles ont vu leur circuit de frein détérioré lors de longs stationnements dans des parkings.
On a connu un lapin nain qui a coupé un câble de poste téléphonique à l'ancienne. On ne l'a pas traité avec un coup de bâton derrière les oreilles pour autant.
Pour information, il y a des services à la SNCF qui développent des moyens technologiques pour que les rongeurs ne coupent pas les câbles de signalisation le long des voies et dans les armoires diverses ou les postes le long des voies (entrées de câbles en souterrain étanches aux rongeurs).
Ici, il fallait refermer sans vous poser plus de soucis que cela. Les insectes vivent leur vie et on sait que cela leur est difficile.
Éventuellement, on aurait compris que vous agissiez ainsi vis à vis des frelons asiatiques mangeurs d'abeilles (mais en détruire quelques uns par rapport à des millions ne sert à rien), mais pas de malheureux bourdons ou ressemblants.
Il faut éviter les larves de moustiques tigre ; donc l'eau dans la fosse doit couler.
Pour la prolifération des sangliers dans les champs de préférence plantés, on vous laisse réfléchir à des solutions si vous en connaissez...
02 juin 2025 à 22:30
Réponse 2 des contributeurs du forum-plomberie
gemal476
gemal476
25 messages
GL.
Oui, je vais les laisser en paix, elles recherchent peu être le frais (?)
Pour la petite histoire : Pour les sangliers je ne sais pas, on parle à la TV de battues pour limiter le nombre.
Dans mon coin, il doit y en avoir peu.
Pour les insectes, cela dépend, j'ai déjà eu des abeilles charpentières qui ont fait des gros trous dans mon portail en bois.
Mais comme il est maintenant complètement pourri, on va passer au fer forgé.
03 juin 2025 à 17:29
Réponse 3 des contributeurs du forum-plomberie
32 184 messages
Bonjour Gemal,
Ici on voit comment les sangliers labourent les côtés des routes, et d'autres plus malins vont dans les champs couper les pousses de maïs pour leur usage personnel.
Des sociétés font des portails en aluminium sur mesure et c'est une solution pérenne sans entretien. Le revêtement est électrostatique.
Le fer forgé est davantage stylisé. Des entreprises de ferronnerie de bonne taille peuvent grenailler puis peindre avec des peintures qui tiennent en mettant en oeuvre des procédés industriels.
On connait aussi des sociétés qui grenaillent des pièces sans âge et fortement oxydées, puis font de la peinture électrostatique avec de la poudre, l'ensemble passant juste après en étuve.
L'objectif est d'éviter la remise en peinture tous les deux ans.
03 juin 2025 à 21:10
Proposer une réponse à Compteur et fosse à eau insectes
  • 1. Problème WC fosse septique et évent
  • 2. Eau passe par le compteur dès que je rouvre la vanne
    N°7964 : Bonjour à tous, Voilà mon problème. Lorsque je pars en weekend, je coupe l'arrivée d'eau au compteur, et lorsque je reviens, 48 heures plus tard, je rouvre la vanne et là j'ai toujours environ 1/4 de litre qui part. Je me...
  • 3. Compteur d'eau qui tourne en permanence 1m3 / jour
    N°6407 : Bonsoir à tous, Je m'inquiète car, lors de mon dernier relevé de compteur je m'aperçois que j'ai utilisé 115 m3 en 7 mois pour 3 personnes au foyer ! Et je me rends compte que le compteur tourne en permanence... J'ai tout...
  • 4. Identification compteur d’eau impossible
    N°7632 : Bonjour, Dans un appartement, il y a le compteur d’eau coincé dans la cuisine. Visiblement cela n’a jamais empêché le relevé d’eau via l’émetteur de radio. Mais ayant besoin de vérifier le numéro de série et la...
  • 5. Changer tête de potence de compteur d'eau cassée
    N°7585 : Bonjour. Voici mon problème tête de potence de compteur d'eau cassée. J’habite en immeuble au 2ème étage sur 8. La régie me confirme que c'est à ma charge (règlement de copropriété d'après eux même si la vanne...
  • 6. Installation bizarre d'un compteur d'eau chaude
    N°5846 : Bonjour, Je souhaite de comprendre le fonctionnement du compteur d'eau chaude chez moi comme suivant, parce que je découvre un fonctionnement vraiment bizarre de ces équipements. Est-ce que vous pouvez m'expliquer, svp ? En...
  • 7. Responsabilité robinet d'arrêt principal après compteur
    N°6988 : Bonjour, Je suis locataire depuis environ 10 ans dans un appartement. J'ai, sous une trappe dans la rue, mon compteur d'eau personnel et juste après un robinet d'arrêt principal pour mon appartement. Ce robinet d'arrêt...
  • 8. Compteur d'eau tourne en permanence
    N°5602 : Bonsoir, je me suis rendu compte que mon compteur d'eau tourne en permanence, en inspectant mon installation, pas de fuite d'eau mais un bruit d'eau au niveau de mon cumulus. Je voulais savoir si c'est normal que mon cumulus se...
  • 9. Chauffe-eau fait disjoncter mon compteur
    N°905 : Bonjour, j'ai un problème avec mon chauffe-eau, en marche forcée ou pendant la nuit, dès qu'il est en marche, il fonctionne normalement pendant un temps, puis fait disjoncter le compteur différentiel sur lequel il y a aussi les...
  • 10. Robinet d'arrêt de d'eau avant compteur défectueux qui est responsable ?
    N°8580 : Bonjour. Ayant eu une grave fuite d'eau en mon absence, alors que la vanne d'arrêt de l'eau était en position fermée, et le plombier ayant ensuite constaté que cette vanne d'arrêt de l'eau avant le compteur est défectueuse,...
  • 11. Fuite compteur volumétrique adoucisseur prestige bio
    N°7830 : Bonjour. J'aimerais savoir comment se procurer la pièce ronde fixée sur le compteur volumétrique d'un adoucisseur prestige bio. J'ai une fuite entre cette pièce et le capteur fixé dessus par deux vis qui sont rouillées et...
>>> Résultats suivants pour : Compteur et fosse à eau insectes >>>
vacances sur marsraccord en ydebouche evier djoint a levre wc
