Découpleur installation PAC air/eau
10551
Conseils Forum Plomberie : Découpleur installation PAC air/eau
Erik974
Erik974
Je suis en train de réaliser des devis pour l'installation d'une PAC AIR/EAU. Ne connaissant pas ce domaine, je me permets de vous demander votre aide.
J'ai reçu deux devis pour la même PAC. Sur le premier, il est proposé une bouteille de mélange de 25L, tandis que sur le second, il est proposé une bouteille de découplage de 50L.
Pourriez-vous m'expliquer la différence entre ces deux options et me conseiller sur le meilleur choix à faire ?
Erik
02 juin 2025 à 20:30
Proposer une réponse à Découpleur installation PAC air/eau
  • 1. PAC influence des variations section tuyauteries hydrauliques ?
    N°7941 : Bonjour à tous, Je me permets de créer ce sujet car j'ai besoin de l'avis de personnes éclairées concernant l'impact que peut avoir des variations de sections importantes dans une installation de chauffage. Récemment, mon...
  • 2. Pac air eau et système de refroidissement sous combles
    N°8862 : Bonjour. Je vais acquérir une maison année 68 chauffage gaz en rdc, énergie néant dans les combles. Je voudrais installer une PAC air eau. Pour rafraîchir l'étage sous toit, quelle est la meilleure solution pour...
  • 3. Réglage température installation de chauffage PAC
    N°8526 : Bonjour. Nous avons une installation de chauffage sur pompe à chaleur air eau. Nos radiateurs ne sont pas équipés de tête thermostatique. Nous souhaiterions savoir si avec des robinets "simples" comme nous avons s'il est...
  • 4. Fuite installation PAC
    N°8964 : Bonjour. Sur mon installation de PAC, en fin de parcours, j'ai un vase à expansion avec un raccord, dont je ne connais pas le nom... Il y a une petite fuite après ce raccord, et j'ai beau fermer le gros écrou de ce raccord,...
  • 5. Problème installation électrique PAC Altherma Daikin
    N°3981 : Bonjour, J'ai fait installé une pompe à chaleur Altherma Daikin. Cependant, l'installateur m'a installé une pompe monophasée alors que mon compteur est en triphasé à 12 kW. Ce qui pose des problèmes de disjonction lors de la...
  • 6. Fuite de chasse d'eau après installation d'un pac WC neuf
    N°2701 : Je viens de remplacer la cuvette et la chasse d'eau avec un pack d'installation complet fournit dans une grande surface de bricolage. Je constate qu'à chaque fois que la chasse d'eau est tirée, l'eau continue de couler sans fin...
  • 7. Installation purgeur d'air automatique
    N°7046 : Bonjour, Pour un purgeur d'air automatique à disques de fibre à monter sur radiateur (voir photo). 1 - Bien qu'il soit équipé d'une petite bague en téflon, faut-il mettre du téflon sur le filetage ? 2 - Le serrage...
  • 8. Installation ballon surpresseur galva
    N°8884 : Bonjour à tous. Merci à ceux qui me liront et grand merci à ceux qui me répondront. J'ai écumé internet pour avoir un schéma simple et efficace afin de finaliser mon installation de forage. J'ai donc un forage duquel...
  • 9. Avis sur chauffe eau AIR-PAC TYPE CLEO
    N°3677 : Mon plombier me propose un chauffe eau AIR-PAC TYPE CLEO. Quelqu'un connait-il ce mécanisme assez onéreux est-ce valable et fiable ? Merci pour la réponse.
  • 10. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
  • 11. Pression d'air dans les tuyaux des eaux usées
>>> Résultats suivants pour : Découpleur installation PAC air/eau >>>
evier bouche 2bricovideo evier vue de dessousbricovideo demonter tete d un ancien robinettravaux de plomberie Questions bricolage travaux plomberie
