Travaux plomberie validation rénovation multicouche
10634
Conseils Travaux Plomberie : Travaux plomberie validation rénovation multicouche
Simbar
Simbar
Ami(e)s fans de plomberie,
J’écris mon premier post sur ce forum car je suis en pleine rénovation, sur le point de refaire toute l’installation d’eau chez moi en multicouche et je ne suis pas sûr que ma réflexion est bonne.
Puisque j’ai beaucoup de questions, je vais les poser au fur et à mesure de mon exposé…
Pour commencer, mon arrivée d’eau se situe dans ma cuisine.
C’est un premier problème car mon ballon d’eau chaude et mon adoucisseur sont quant à eux au fond de mon garage. D’après mes calculs, il faudrait 22m de gaine.
Pour une distance pareille, j’ai cru comprendre qu’il était préférable de privilégier un multicouche en diamètre 26 sur cette section. Cela me semble assez cohérent avec mon arrivée principale qui est en PE 27.
J’ai donc dans un premier temps pensé mettre un raccord suivi d’un régulateur de pression et d’un clapet anti retour (avec des vannes par ci par là évidemment), le tout en 26/34. J’ai assez rapidement trouvé un raccord à compression PE27 qui sort en 26/34 mais je peine à mettre sur la main sur un régulateur de ce format.
J’en viens donc à demander si je suis pas déjà hors sujet ?
La deuxième question qui m’est venue est comment me rendre de ma cuisine à mon garage.
Par les cloisons, c’est compliqué selon moi étant donné le nombre d’arrivées qui reviendront, d’autant plus que je vais dépendre des ouvriers qui vont venir isoler et plaquer chez moi. Je pensais donc monter tout droit vers mon pigeonner, longer le mur par le pigeonner et retomber droit dans le garage.
Pour cela, j’envisageais donc de tout passer en multicouche isolé. La dessus je pense que c’est assez cohérent ?
Ensuite, une fois avoir traversé mon adoucisseur, je prévois un T pour desservir mon ballon d’eau et mon collecteur EF. Est-ce qu’ici je peux passer en diamètre 20 ou je dois rester en 26 ? Les collecteurs sont d’ailleurs un gros mystère pour moi. Je vois que la plupart ont une entrée en 20/27 et une sortie en 15/21.
Cependant je me demande si ça ne pose pas problème de passer par une sortie en 15 pour alimenter une douche avec une gaine en 20 ?
Voici le pseudo schéma et les arrivées que j’ai envisagées avec les distances calculées :
RDC :
- Arrivée principale : d26 sur 22m EF
- Toilettes : d16 18m EF
- Évier cuisine : d16 21m EF+ECS
- Lave vaisselle : d16 21m EF
- Évier garage : d16 4m EF
- Lave linge : d16 8m EF+ECS
- 2 robinets : d16 8+2m EF
ÉTAGE :
- Douche 1 : d20 10m EF+ECS
- Évier 1 : d16 9m EF+ECS
- Baignoire : d20 10m EF+ECS
- Douche 2 : d20 10m EF+ECS
- Évier 2 : d16 11m EF+ECS
- Toilettes : 7m EF
Je remercie d’avance les connaisseurs qui ont du s’arracher les cheveux en lisant mes questions
26 août 2025 à 22:35
13 811 messages
Message d'information Bricovidéo.
26 août 2025 à 23:49
Proposer une réponse à Travaux plomberie validation rénovation multicouche
  • 1. Validation schéma installation sanitaire multicouche
  • 2. Rénovation plomberie en multicouche à Montréal
    N°9733 : Bonjour. Je viens d'acheter un duplex et souhaite aménager le sous sol. Je vais en profiter pour rénover la plomberie qui montre des signes de fatigue. Les tuyaux d'alimentation sont actuellement en cuivre et je voudrais...
  • 3. Schéma de rénovation de plomberie
    N°9606 : Bonjour. J'ai grâce à vos informations réalisé mon schéma de rénovation de plomberie pour ma maison que je souhaite rénover complètement. Pourriez-vous me dire si ce plan est correct et si j'ai bien compris les consignes...
  • 4. Rénovation plomberie multicouche ou polyéthylène
    N°6891 : Bonjour, Je suis en train de rénover ma maison (années 30 dans le Nord), je voudrais encastrer l'alimentation en eau dans le mur. Donc, depuis l'entrée où se trouve le compteur, jusqu'à la cave. A présent, j'ai un grand...
  • 5. Conseils réhabilitation plomberie appartement
  • 6. Avis coût rénovation d'une douche
    N°5451 : Bonjour, J'ai fait établir un devis pour la rénovation d'une douche et ce devis me parait très élevé. - dépose du bac existant 800x800 et démolition de la paillasse d'encadrement (10cm de chaque côté et 20cm au fond )...
  • 7. Validation schéma évacuation plomberie
    N°8412 : Bonjour à tous. J'adore ce forum, merci à tous les contributeurs pour cette mine d'informations ! J'écris mon premier message pour avoir vos avis/critiques sur deux petits schémas. Je vais installer 2 sdb-wc dans mon...
  • 8. Extension d'une nouvelle SDB en multicouche à partir du Cuivre
    N°5865 : Bonjour ! Voilà, je veux réaliser une extension en plomberie en Multicouche apparent pour faire une nouvelle salle de bain. Il s'agit d'une maison très ancienne. Je vous joins un schéma de cette future SDB. La première...
  • 9. Diamètre alimentation en multicouche pour une douche extérieure
    N°8589 : Bonjour. Pouvez-vous me dire quel diamètre en multicouche pour installer une douche extérieure situé à 20 mètres. Je fais un raccord dans ma salle de bain ou j'ai un tuyau PER de diamètre 10, je traverse le mur de la...
  • 10. Perte de débit après rénovation de la plomberie
    N°9159 : Bonjour. Tout d'abord, je me présente : Je suis Adrien, j'ai 30 ans et je rénove actuellement ma première maison. Je suis actuellement en train de rénover la cuisine, et j'ai décidé de refaire toute la plomberie de la...
  • 11. Rénovation plomberie maison ancienne diamètre en multicouche
    N°7832 : Bonjour, ma fille a acheté une maison ancienne. La salle de bains est à refaire complétement. Dans celle-ci il y aura une baignoire, un lavabo et une machine à laver. L'alimentation en eau laissant à désirer et je dois...
>>> Résultats suivants pour : Travaux plomberie validation rénovation multicouche >>>
robinet d arret plomberieiphone premiere generationreparation fuite plomberie bricovideoinstallation de plomberie
