Problème évacuation Sanibroyeur SFA
10635
Conseils Forum Plomberie : Problème évacuation Sanibroyeur SFA
lihp
lihp
Je me suis inscrit sur ce forum car je n'arrive pas à comprendre mon problème, le voici.
Nous avons fait installer il y a 7 ans un Sanibroyeur SFA au sous-sol de notre maison pour y brancher l'évacuation d'un lave linge. Il remonte l'eau jusqu'à la canalisation principale qui est à 3m du sol
L'installation a été faite par un professionnel en tuyau de 40.
Il a parfaitement fonctionné jusqu'à il y a 3 semaines où j'ai vu qu'à la mise en fonction du broyeur, l'eau sortait sous pression par le manchon de raccordement de sortie entre le broyeur et le tuyau PVC.
J'ai changé le manchon, pareil, j'ai refait l'évacuation en supprimant les coudes à 90° pareil.
Auriez vous une piste à me donner car le plombier qui a fait l'installation a pris sa retraite et donc je ne peux plus faire appel à lui.
Merci pour vos conseils.
27 août 2025 à 14:33
32 031 messages
Bonjour lihp,
On n'en sait pas plus que vous.
Si le manchon fuit, on peut supposer qu'il y a un bouchon en aval.
Dans ce cas on ouvre et on passe un tuyau de débouchage spécial relié à un nettoyeur haute pression.
Le furet peut être une solution à condition qu'il puisse passer.
Vous pouvez aussi ouvrir à l'endroit où se raccorde le PVC de 40 en sortie et faire de même.
Ensuite, on utilise des manchons de dilatation horizontaux ou verticaux Nicoll pour rendre les accés démontables en cas de débouchage.
Si vous n'êtes pas habitué et outillé, il faudra faire appel à un plombier expérimenté en activité.
Un sanibroyeur utilisé comme station de relevage n'est pas le meilleur choix.
Mais en cas de bouchon ce serait pareil avec un autre dispositif.
Cette contribution est peut-être l'une des dernières du forum.
28 août 2025 à 08:43
Réponse 2 forum dépannage plomberie
lihp
lihp
Merci de votre retour.
Pas de bouchon en aval car j'ai refait l'évacuation à neuf jusqu'à la conduite principale qui est en 100 et qui n'est pas bouchée puisque toutes les évacuations de la maison fonctionnent parfaitement.
Je pense qu'il y a un soucis au niveau de l'appareil lui même te je pense le remplacer par une vraie station de relevage.
Merci de votre contribution.
28 août 2025 à 09:46
Réponse 3 forum dépannage plomberie
13 811 messages
Message d'information Bricovidéo.
28 août 2025 à 10:02
Proposer une réponse à Problème évacuation Sanibroyeur SFA
  • 1. Problème évacuation avec un sanibroyeur SFA
    N°3431 : Bonjour. La cuvette de mon sanibroyeur SFA se remplit d'eau quand j'actionne le bouton, le moteur ronronne mais l'aspiration ne se fait pas. J'ai démonté le réservoir et nettoyé l'intérieur, l'hélice tourne normalement (à...
  • 2. Niveaux d'eau important dans cuvette Sanibroyeur compact pro SFA
    N°5331 : Bonjour, Je viens de faire installer un Sanibroyeur compact pro SFA et j'ai un petit problème. Le cycle se déroule correctement, mais après chaque cycle il reste beaucoup d’eau dans la cuvette, j'ai une évacuation de 40....
  • 3. Sanibroyeur en panne
  • 4. Refoulement Sanibroyeur dans ballon d'eau chaude
  • 5. Eau s'écoule lentement sur sanibroyeur
  • 6. Installation évacuation sanibroyeur problème de fuite
    N°2538 : Bonsoir, j'ai installé un sanibroyeur Plus Silence de marque SFA, dans un sous-sol semi enterré, l'année dernière. J'ai une cabine douche, un lavabo et des WC raccordés sur le sanibroyeur. Après la sortie d'évacuation du...
  • 7. Problème d'évacuation sanibroyeur
    N°8081 : Bonjour à tous, Je suis nouvellement locataire dans un appartement où il y a un sanibroyeur neuf (SFA compact 43) et je rencontre un problème. En effet, j'appuie une première fois pour évacuer la cuvette, l'eau s'écoule...
  • 8. Problème refoulement tuyau évacuation lave vaisselle
  • 9. Problème d'évacuation WC
  • 10. Problème Sanibroyeur relié avec évier
    N°8415 : Bonjour à tous, J'ai besoin de vos lumières si vous pouvez m'éclairer. Il y a 2 ans j'achète une maison avec un "souci" au niveau de l'évacuation de l'évier au rdc car le rdc étant semi-enterré, il faut installer une...
  • 11. Problème évacuation lente sur Sanibroyeur
    N°5251 : Bonjour. J'ai un Sanibroyeur WC + douche, le WC fonctionne parfaitement bien mais la douche s'écoule très mal, évacuation en 40, avec anti-retour dénivelé de 20 cm entre la sortie de la douche et l'entrée du...
>>> Résultats suivants pour : Problème évacuation Sanibroyeur SFA >>>
reparation plomberie bricovideodebouchage canalisation furetbricovideo passavantdevisser siphon
