Schéma de raccordemant nourrisse de distribution d'eau froide
10766
Question Forum Plomberie : Schéma de raccordemant nourrisse de distribution d'eau froide
Lolo4033
Lolo4033
J’aimerais raccorder ensemble via un multicouche, une vanne d’arrêt, un réducteur de pression et 2 nourrisses de 4 voies.
Raccord à sertir multicouche ⌀ 20 m² 0x27 (3/4")
Vanne d'arrêt 1/4 de tour, mâle / femelle 20 x 27 mm 20 x 27 mm
Réducteur de pression FM 20 x 27
Collecteur 4 voies à visser pour multicouche 3/4" (MF 20x27)
Bouchons laiton mâle 20/27 (3/4")
Je suppose que la vanne n'a pas de sens, mais par contre pour raccorder la nourrisse dois je utiliser un raccord intermédiaire FF (je ne trouve pas)? est il possible d'éviter ce raccord supplémentaire ?
D'avance merci.
Laurent.
13 janvier 2026 à 19:16
Bob
Bob
2 706 messages
Il faut s'assurer que vous pouvez remplacer la vanne, pour ça vous pouvez mettre un raccord droit à deux écrous prisonniers à visser 20/27- 20/27 ou directement une vanne plate à écrou libre FF20x27 (3/4'')
https://www.leroymerlin.fr/produits/vanne-plate-a-ecrou-libre-ff-20x27-3-4-89160834.html
14 janvier 2026 à 10:44
Lolo4033
Lolo4033
Bonjour Bob et merci pour votre proposition.
Si je comprends bien vous proposez soit de mettre la vanne FF 20-27 entre le réducteur de pression et la nourrisse ou d'utiliser un raccord droit 2 écrous prisonniers à visser F20x27 - 20x27 pour tube cuivre.
Si on peut déplacer la vanne, dans ce cas cette solution me permettrait d'éviter de rajouter un raccord supplémentaire.
Merci pour cette proposition.
Laurent
14 janvier 2026 à 13:52
Proposer une réponse à Schéma de raccordemant nourrisse de distribution d'eau froide
  • 1. Validation schéma installation sanitaire multicouche
  • 2. Montée en pression inexpliquée sur l'eau froide
  • 3. Schéma distribution multicouche
    N°4573 : Bonjour, je souhaiterais savoir si mon schéma de distribution multicouche est bon ? Avec les bons diamètres ? Merci.
  • 4. Besoin d'aide schéma plomberie
    N°8834 : Bonjour, Pouvez-vous vérifier et me conseiller sur mon schéma ? Ai-je oublié des choses ? Je précise que toute la distribution en eau se trouve au rez-de-chaussée. Le compteur général se trouve à la cave. Je suis...
  • 5. Besoin de vos avis quant à notre schéma d'évacuation
    N°5721 : Bonjour, Nous sommes en train de rénover un appartement et aimerions connaitre votre avis quant au schéma d'évacuation que j'ai "mis au point". C'est ma première expérience plomberie... J'ai respecté les règles de base...
  • 6. Comment réaliser un schéma d'installation facilement ?
    N°9024 : Bonjour à tous. Je suis en pleins travaux de transformation de ma maison et vais refaire totalement la plomberie depuis l'arrivée d'eau, un schéma d'ensemble et un plan de passage des réseaux m'aideraient donc grandement pour...
  • 7. Consommation d’eau froide excessive inexpliquée
    N°9657 : Bonjour. Je suis locataire d’un studio depuis août 2021. Au mois de mars 2023, j’ai été contactée par mon agence de location par ce que la propriétaire de l’appartement venait de recevoir la facture d’eau 2021 et...
  • 8. Schéma de rénovation de plomberie
    N°9606 : Bonjour. J'ai grâce à vos informations réalisé mon schéma de rénovation de plomberie pour ma maison que je souhaite rénover complètement. Pourriez-vous me dire si ce plan est correct et si j'ai bien compris les consignes...
  • 9. Conseils réhabilitation plomberie appartement
  • 10. Avis schéma réseau eau sanitaire et chauffage en multicouche
  • 11. Vibration régulière tuyau d'eau froide
    N°6577 : Bonjour à tous! J'espère que vous allez pouvoir m'aider. J'entends depuis une dizaine de jours une vibration régulière dans mon tuyau d'eau froide. Cela résonne dans toute la maison là où il y a des tuyaux d'eau (salle...
>>> Résultats suivants pour : Schéma de raccordemant nourrisse de distribution d'eau froide >>>
