Raccord robinet arrêt droit avec tuyau de cuivre
10817
Question Forum Plomberie : Raccord robinet arrêt droit avec tuyau de cuivre
chrbrico
chrbrico
Je souhaite installer un petit robinet d'arrêt sur le tuyau d'eau froide situé sous un mitigeur.
Actuellement, un flexible est relié à un tuyau en cuivre. Le petit robinet sera placé entre le flexible et le cuivre.
Ma question est la suivante : dois-je utiliser un joint entre le petit robinet d'arrêt et le cuivre ?
12 avril 2026 à 16:37
Réponse 1 du forum Plomberie
32 180 messages
C'est à vous d'observer la liaison et de voir s'il y a nécessité de mettre un joint s'il n'y en n'a pas à l'origine.
13 avril 2026 à 09:18
Proposer une réponse à Raccord robinet arrêt droit avec tuyau de cuivre
  • 1. Poser un robinet d'arrêt général
    N°6399 : Bonjour à tous, Je dois installer en urgence un nouveau robinet d’arrêt général dans mon logement. Un artisan a déjà retiré l’ancien robinet et placé un bouchon. Ce robinet se trouve au sol, à l’horizontal....
  • 2. Tuyau de cuivre pincé enlevé ?
    N°7704 : Bonjour, Est-ce que je peux enlever un ancien tuyau d'eau en cuivre qui alimentait un ancien balcon qui n'est plus là ? J'aurais aimé pouvoir le remettre en service dans le futur, mais un copain me dit que jamais je ne...
  • 3. Fuite tuyau cuivre
  • 4. Fixation robinet lave-vaisselle sur bout de tuyau cuivre
    N°6619 : Bonjour. En créant un emplacement de lave-vaisselle j’avais un tube cuivre de 12 qui sortait droit d’une cloison en briques qu’il traversait. Les robinets proposés dans une grande surface de bricolage ont deux filetages...
  • 5. Raccord robinet extérieur cassé
    N°9505 : Bonjour. J'ai un gros problème. En changeant mon robinet extérieur la bague dans le mur s'est cassé. J'ai cassé le crépi autour et je vois qu'il est soudé sur un tube en cuivre. Mais dans mon vide sanitaire il est en...
  • 6. Démontage robinet d'arrêt placé dans un regard de jardin
  • 7. Fuite raccord tuyau d'arrivée et robinet d'arrêt
    N°4409 : J'ai une fuite au niveau du raccord (évier) entre le tuyau d'arrivée et le robinet d'arrêt : la fuite vient de la partie arrivée à l'extrémité évasée (col de maintien de l'écrou de fixation). La mise en place de joints...
  • 8. Installer robinet d'arrêt sur tuyau de cuivre en service
    N°5103 : Bonjour. Pour installer un robinet d'arrêt : quel type d'appareil, et quelle longueur de tuyau faut-il couper ? Merci.
  • 9. Impossible de fermer robinet d'arrêt
  • 10. Plomberie réseau soudure plomb cuivre
  • 11. Raccord PER cuivre sur un radiateur
    N°9118 : Bonjour. Je dois effectuer un raccord PER/cuivre sur un radiateur. Le PER sortant du placo je compte le raccorder à l'arrière avec du cuivre coudé/ou avec un écrou coude en sachant que le radiateur c'est une sortie 16 (ou...
>>> Résultats suivants pour : Raccord robinet arrêt droit avec tuyau de cuivre >>>
pb mitigeur lavabo cuisinebricovideo reglage reducteur de pressiondemontage inverseur robinetbricovideo probleme fixation robinet vis base
