Problème température eau chaude sur douche
10621
Questions / Réponses Plomberie : Problème température eau chaude sur douche
Guillaume76
Guillaume76
Mon ancien propriétaire a installé une colonne de douche avec mitigeur thermostatique.
Problème, il n’a jamais eu d’eau à plus de ~34 degrés.
Viens mon tour, après divers test et détartrage je n’ai pas réussi non plus.
Donc changement de la colonne avec mise en place d’un nouveau mitigeur thermo.
Problème, l’eau ne monte pas au dessus de 34…
Pour info, je possède un ballon d’eau chaude heure creuse.
Le tuyau d’arrivée d’eau chaude est brûlant.
J’ai de l’eau chaude sur mes autre robinet à une pression convenable.
Lorsque j’ouvre le mitigeur l’eau est chaude puis redescend au environ de 34 max ou plus bas.
Auriez-vous une solution à mon problème svp…
11 août 2025 à 10:13
32 122 messages
Bonjour Guillaume76.
S'il s'agit d'un mitigeur thermostatique, il y a un système de réglage de la température maximum. Voir la notice.
On n'utilise pas les robinetteries sans marque de chez bricotruc, pas chères, supposées pas fiables.
C'est peut-être un problème de ce type chez vous.
On vous laisse approfondir.
12 août 2025 à 11:07
Guillaume76
Guillaume76
Bonjour GL.
Le système de réglage est bien réglé sur le mitigeur.
Serait-ce possible que le problème provienne d’une pression d’eau froide trop élevé ?
Ou une delta P trop importante eau chaude/froide ?
Ou voyez-vous que j’ai stipulé l’utilisation de camelote ?
12 août 2025 à 11:58
32 122 messages
Bonjour Guillaume.
Si vous interprétez le post précédent de la sorte, il vaut mieux arrêter là.
Ce n'est pas le premier problème de ce type qui est exposé sur le forum. Ne sachant rien, mis à part qu'il s'agit d'un mitigeur thermostatique, les contributions restent généralistes, les contributeurs ne font qu'émettre des hypothèses, libre à chacun de les prendre en compte suivant leur situation personnelle afin d'essayer de remédier au problème qu'ils exposent.
Bien évidemment non, le dépannage ne se pratique pas à distance.
Pour avoir une solution, il faut être sur place et expérimenter, tout en sachant de quel matériel il s'agit, grande marque normalement réputée ou non.
Non évoqués : la présence éventuelle d'un réducteur de pression en entrée de chauffe-eau, un mitigeur thermostatique en sortie de chauffe-eau.
Si l'eau chaude distribuée ailleurs est à débit constant nominal et température voisine de celle de l'eau chaude en sortie du chauffe-eau, on incrimine le mitigeur thermostatique de la douche.
Mais on se trompe peut être.
Le delta P en sortie des conduites devrait être pratiquement nul, car à l'ouverture de n'importe quel mitigeur, qu'il soit thermostatique ou non, les réseaux eau chaude et eau froide communiquent.
La vérification nécessiterait des manomètres.
Ce n'est plus de la plomberie mais de l'étude technologique des écoulements.
Nous avons juste essayé de vous aider. Dommage que vous ayez compris autre chose.
12 août 2025 à 14:33
Proposer une réponse à Problème température eau chaude sur douche
  • 2. Ballon d'eau chaude changé toujours problème eau chaude
  • 3. Problème eau chaude le matin mais plus le soir
  • 4. Problème temps arrivée eau chaude douche suite changement cumulus
    N°6000 : Bonjour, Depuis le changement de notre cumulus, l'eau chaude arrive au bout de 50 secondes dans la douche, je précise que la distance entre le cumulus et la douche est d'environ 11 m, de plus après une première douche si...
  • 5. Température eau chaude variable dans la douche
    N°5577 : Bonjour, Un technicien est venu détartrer la chaudière de mon appartement car je n'avais plus de débit d'eau chaude dans les robinets (cuisine/salle de bain). Problème résolu. Cependant, en détartrant la chaudière, il a...
  • 6. 15 minutes d'eau chaude avec un ballon neuf
  • 7. Problème température eau sortant d'une nouvelle colonne de douche
    N°5351 : Bonjour, J'espère que vous pourrez m'aider car là, je ne comprends pas le problème. Mon mari et moi avons acheté récemment une nouvelle baignoire combinée douche UNA. Notre problème c'est que l'eau chaude est bouillante...
  • 8. Problème eau chaude douche
    N°9297 : Bonjour à toutes et tous. Je me permets de solliciter la communauté plombier ce soir car je rencontre un souci avec l'adduction d'eau chaude dans ma douche et cela fait plusieurs semaines que je n'arrive pas à le...
  • 9. Robinet thermostatique douche problème réglage température
    N°546 : Quelle peut être la panne ? Sur un robinet thermostatique le réglage de la température ne fonctionne pas, soit l'eau est brûlante, soit elle est froide !
  • 10. Eau froide à la douche eau chaude douchette
    N°9534 : Bonsoir. Je n’arrive plus à avoir d’eau chaude dans ma douche. Ça varie du froid au tiède. En passant par le même mitigeur je n’ai aucun souci avec la douchette. Le problème vient-il de la cartouche thermostatique...
  • 11. Problème température mitigeur thermostatique bain et douche Grohe
>>> Résultats suivants pour : Problème température eau chaude sur douche >>>
la femme fluidedecapage soudure tuyau cuivrebricovideo demontage vieux robinet remplacer charnieres abattant wc
