Plus d'eau chaude
383
Réparation plomberie maison : Plus d'eau chaude
Je n'ai plus d'eau chaude, le ballon n'a pas disjoncté. Par contre, il y a un léger filet d'eau qui sort au niveau de la vidange. Je l'ai mis en marche forcée, mais la température n'est presque pas montée. Que faire ? Merci de toutes vos réponses.
Dépannage 1 plomberie maison
Plus d'eau chaude
Vous avez sûrement du bruit au moment de la mise en chauffe et c'est un ballon à résistance classique en contact avec l'eau. Il faut vidanger le ballon et détartrer la résistance au burin puis au vinaigre, au moins une 1/2 journée de travail si ce n'est plus! Autre solution : faire appel à un plombier et changer le ballon. I hope it helps!
Dépannage 2 plomberie maison
Plus d'eau chaude
Je pense qu'il y a un problème électrique.
Dépannage 3 plomberie maison
Plus d'eau chaude
Ne pas suivre la réponse 1. Il ne faut pas utiliser de burin, sinon vous pouvez mettre le ballon à la poubelle. Soit le ballon est entartré ou l'aquastat du ballon ne fonctionne plus correctement, et dans ce cas il coupe trop tôt. Pour le détartrer, il faut le vider et enlever le tartre à la main et bien nettoyer la résistance surtout ne pas utiliser d'outils qui risquent d'abîmer le ballon et la résistance. Durée de l'opération : 2 heures de travail et 30 minutes pour l'aquastat. Bonne chance !
Proposer une réponse à Plus d'eau chaude
  • 1. Ballon d'eau chaude changé toujours problème eau chaude
  • 3. Plus d'eau chaude le matin problème ballon d'eau chaude 200 litres
  • 4. Suintement flexible arrivée eau chaude ballon
  • 5. Problème eau chaude le matin mais plus le soir
  • 6. Plus de pression eau chaude douche
  • 7. Changer groupe de sécurité ballon d'eau chaude
  • 8. Vidange ballon d'eau chaude
    N°49 : Bonjour, Je recherche des infos sur la purge ou vidange d'un ballon d'eau chaude électrique. Bricovidéo très bon site, très bien fait. Merci.
  • 9. Ballon d'eau chaude neuf mais toujours pas d'eau chaude
    N°2310 : Bonjour, Mon ballon d'eau chaude est neuf il a été installé il y a 2 jours par un plombier, seul problème je n'ai toujours pas d'eau chaude, pourtant l'électricité passé dans les bornes et le fusible sont bons. Que...
  • 10. Problème tuyau d'eau chaude ballon Atlantic
  • 11. Disjoncteur saute avec ballon d'eau chaude comment vérifier la résistance
>>> Résultats suivants pour : Plus d'eau chaude >>>
outillage plomberie bricolagethermostat ballonannee fabrication chauffe eauutiliser coupe tube cuivre plomberie
