Défaut d'isolement chronique chauffe-eau thermodynamique
10586
Question Forum Plomberie : Défaut d'isolement chronique chauffe-eau thermodynamique
rogerm
rogerm
Je suis intervenu chez des amis pour la 9ème fois sur un chauffe-eau thermodynamique équipé d'une résistance électrique d'appoint/ secours. Le système thermodynamique est hors service, seule la production d'eau chaude avec la résistance électrique fonctionnait depuis 4 ans.
Lors de la première intervention, j'ai constaté que la résistance blindée de 1,5 kW présentait un défaut d'isolement. J'ai donc commandé une pièce de remplacement. Lors de la deuxième intervention, j'ai remplacé la résistance par une pièce neuve, vérifié sa valeur et son isolement, et tout semblait fonctionner correctement. Cependant, le soir même, la copine m'a appelé pour me dire que l'installation avait disjoncté au bout de 3 heures de fonctionnement.
Lors de la troisième intervention, j'ai constaté que la résistance que j'avais remplacée était à nouveau en défaut d'isolement. J'ai donc commandé une nouvelle pièce de remplacement. Lors de la quatrième intervention, j'ai à nouveau remplacé la résistance par une pièce neuve, vérifié sa valeur et son isolement, et tout semblait fonctionner correctement. Mais le soir même, la copine m'a rappelé pour me dire que l'installation avait disjoncté au bout de 5 heures de fonctionnement.
Lors de la cinquième intervention, j'ai constaté que la deuxième résistance que j'avais remplacée présentait également un défaut d'isolement. J'ai donc commandé une nouvelle pièce de remplacement. Lors de la sixième intervention, j'ai à nouveau remplacé la résistance par une pièce neuve, vérifié sa valeur et son isolement, et tout semblait fonctionner correctement. Mais le soir même, la copine m'a rappelé pour me dire que l'installation avait disjoncté au bout de 4 heures de fonctionnement.
Lors de la septième intervention, j'ai constaté que la troisième résistance que j'avais remplacée présentait également un défaut d'isolement. J'ai donc commandé une nouvelle pièce de remplacement auprès d'un nouveau fournisseur. Lors de la huitième intervention, j'ai à nouveau remplacé la résistance par une pièce neuve provenant d'un autre fabricant, vérifié sa valeur et son isolement, et tout semblait fonctionner correctement. La copine m'a appelé le soir même pour me dire que tout fonctionnait, mais elle m'a rappelé 15 jours plus tard pour me dire que l'installation avait à nouveau disjoncté.
Lors de la neuvième intervention, j'ai constaté que la quatrième résistance que j'avais remplacée présentait également un défaut d'isolement. Je suis à présent perplexe et je ne sais plus quoi penser ni que faire.
Malgré mon expérience, je n'ai jamais rencontré un problème de ce type. Il est possible qu'une série de résistances provenant du même fabricant soit défaillante, mais il est étonnant que je rencontre un problème similaire avec un autre fabricant. Peut-être y a-t-il quelque chose que je ne comprends pas ou que je ne connais pas...
En tout cas, si l'un ou l'une d'entre vous a une idée, je suis preneur !
Bonne soirée.
02 juillet 2025 à 20:01
Questions / Réponses Problème Plomberie 1
32 122 messages
Bonjour rogerm.
La copine ne vous dit pas quel élément de protection a déclenché.
L'installation, et c'est bien vaste, ne déclenche pas.
Comment faites vous le mesurage de la résistance d'isolement (mode opératoire) et avec quel appareil ?
Le cycle de fonctionnement du chauffe-eau peut-il expliquer pourquoi un déclenchement (de quoi ?) ne se produit pas instantanément ?
Au bout de presque 10 essais on élimine cette hypothèse.
A suivre.
02 juillet 2025 à 21:42
Questions / Réponses Problème Plomberie 2
2 365 messages
Bonjour les Terriens !
Aucune indication de la marque et du modèle de chauffe-eau thermodynamique.
Une question assez banale mais comme plusieurs résistances se mettent en défaut d'isolement rapidement alors qu'elles étaient en ordre avant :
la tension de service de la résistance de remplacement est-elle en accord avec celle qui lui est appliquée ?
Une surchauffe pourrait être à l'origine d'un défaut d'isolement.
Je pense à une résistance prévue pour 230 V branchée en 400 V. 3 à 5 heures de fonctionnement sans problème pourrait étayer cette hypothèse. 15 jours semblent long mais la résistance a t'elle chauffé plus longtemps que les autres sur cette durée ?
La protection de surintensité (peut-être 16A, 20A ou encore 25A) ne déclenche pas.
Prévue pour 230V une résistance de 1500W alimentée en 230V laisse passer un courant de 6,5A, alimentée en 400V (au lieu de 230V) elle laisse passer un courant de 11,35A. Pas suffisant pour déclencher par surintensité.
Quand la résistance est "bien cuite" un défaut d'isolement apparaît et l'interrupteur différentiel du tableau déclenche.
Cordialement, Martien-071
03 juillet 2025 à 11:48
Questions / Réponses Problème Plomberie 3
32 122 messages
je suis preneur !
Prendre est une chose, échanger en est une autre. Manifestement vous n'avez pas assimilé le fonctionnement d'un forum.
14 juillet 2025 à 22:25
Proposer une réponse à Défaut d'isolement chronique chauffe-eau thermodynamique
  • 1. Erreur chauffe-eau thermodynamique Bosch
    N°8001 : Bonjour, J'ai un chauffe-eau thermodynamique Bosch compress 3000 dwfI qui a environ 8 ans. Actuellement il est dans mon garage non isolé donc en cas de grand froid la résistance électrique se met en route. Depuis quelques...
  • 2. Erreur E8 ballon thermodynamique Altech BT001
    N°5715 : Bonjour à tous. J'ai un souci avec mon ballon thermodynamique Altech BT 001, j'ai un code erreur E8 fuite électrique ? Avez-vous une idée ? Merci.
  • 3. Problème chauffe-eau résistance chauffe pas avec eau chaude
    N°5252 : Bonjour. J'ai vidangé mon chauffe-eau hier, et enlevé le calcaire. En effet il ne chauffait presque plus. Quand je l'ai remonté hier, tout est OK, l'eau était chaude ce matin ; Par contre j'essaye de repasser en mode chauffe...
  • 4. Code erreur chauffe-eau thermodynamique Auer
    N°7697 : Bonjour. Mon chauffe-eau thermodynamique Auer Cylia affiche le code erreur suivant : EVAP.FROID.ERREUR Je vous joins en image la réponse d'Auer au sujet de cette erreur. Quelqu'un aurait-il la gentillesse de m'éclairer sur...
  • 5. Disjoncteur saute avec ballon d'eau chaude comment vérifier la résistance
  • 6. Erreur E13 chauffe eau thermodynamique 5000 DW
    N°8370 : Bonjour. Depuis 3 ans j'ai fait installer cet appareil qui a fonctionné correctement jusqu’à la fin de sa garantie... aujourd'hui et depuis 3 mois j'ai eu plusieurs message d'erreur, après avoir changé les sondes, la...
  • 7. Erreur E05 chauffe-eau thermodynamique S&P
    N°9680 : Bonjour. J'ai un code erreur e05 sur mon chauffe-eau S&P CETHEO. Le manuel indique une panne de ventilateur. Après vérification le ventilateur fonctionne. Quelle peut être la cause ? Merci pour votre aide. Cordialement
  • 8. Défaut E003 Hitachi Yutampo ballon thermodynamique
    N°7407 : Bonjour, Suite à un nettoyage du groupe extérieur par un produit en bombe easy-foam nettoyant qui a pour ainsi dire enlevé tout et même la couche de protection sur les ailettes du condenseur (couleur vert/bleu), ensuite j'ai...
  • 9. Chauffe-eau panne introuvable
    N°7447 : Bonjour, Un matin la semaine dernière je me suis aperçu que je n'avais plus d'électricité, le disjoncteur général ayant sauté. Je me suis rendu compte que ça venait du chauffe eau. J'ai ensuite fait plusieurs...
  • 10. Problème chauffe-eau thermodynamique Bosch 3000 DWS
    N°8892 : Bonjour à tous. Je viens d'acquérir un appartement récent (3 ans) équipé de ce chauffe-eau thermodynamique Bosch 3000 DWS qui n'a jamais été utilisé (l'appartement n'a pas été occupé) mais qui n'est plus sous...
  • 11. Code erreur E7 ballon thermodynamique Altech 300i
    N°7352 : Bonjour. Mon problème, j'ai le code erreur E7 sur un ballon thermodynamique Altech 300i Merci de votre aide.
>>> Résultats suivants pour : Défaut d'isolement chronique chauffe-eau thermodynamique >>>
flexible inox tresseprobleme joint evacuation wc bricovideosysteme fixation chasse d eaubouchon laiton impossible a devisser bricovideo
