Problème moteur chasse d'eau
Questions Forum Plomberie : Problème moteur chasse d'eau
Je viens vous demander un conseil car j'ai un problème avec ma chasse d'eau et je dois avouer que je n'y connais rien.
Il s'agit de toilettes électrique et le moteur fait du bruit en permanence.
Tout semble fonctionner correctement mais je suis obligé de débrancher la prise de courant à chaque utilisation car sinon le bruit persiste.
Voilà une vidéo avec le bruit pour que ce soit plus simple à comprendre : https://streamable.com/fbxixa
Je ne crois pas que je puisse uploader de vidéo directement sur ce forum.
Puis-je faire quelque chose ou bien faut-il obligatoirement que je fasse appel à un professionnel ?
Merci de votre aide.
Bonne journée.
Bonne journée.
02 juillet 2025 à 15:53
Bonjour saga78.
A quoi sert ce moteur ?
On semble entendre une pompe qui n'assurerait plus sa fonction et tournerait dans le vide.
D'autre part, vous signifiez qu'elle ne s'arrête pas.
Un électricien serait peut-être plus à même de régler le problème qu'un plombier.
Ou un proche bon bricoleur.
On ne connait pas ce système.
Ce phénomène est-il arrivé d'un coup ?
Citation :C'est embêtant.
je n'y connais rien
02 juillet 2025 à 16:53
C'est un sanibroyeur ?
A part le démonter pour vérifier ce qu'il se passe dedans (prose non branchée), pas d'autres options que d'appeler un professionnel comme mentionné plus haut.
02 juillet 2025 à 20:46
Bonjour les Terriens !
Et ... si c'était un "sanibroyeur" ?
Parfois le flotteur de commande de la pompe se bloque en position haute et la pompe ne s'arrête plus.
Cordialement,
Cordialement,
02 juillet 2025 à 20:53
Il semble que le moteur de la chasse ne s’éteint pas correctement.
Peut-être à cause d’un capteur ou d’un interrupteur défectueux.
Vérifiez s’il y a des débris ou du calcaire qui bloquent le mécanisme.
Sinon, il serait préférable de faire appel à un plombier ou au service après-vente du fabricant.
07 juillet 2025 à 14:52
Citation :Sans doute pour rien car pas de retour.
08 juillet 2025 à 15:37
