Problème raccordement colonne d'evacuation de l'immeuble
Post forum plomberie : Problème raccordement colonne d'evacuation de l'immeuble
J'ai un problème pour relier mon réseau d'évacuation de la salle de bain à la colonne de l'immeuble. La bouche d'évacuation vers la colonne de l'immeuble à un diamètre intérieur de 84mm (diamètre extérieur de 87mm), et je ne parviens pas à trouver de tampon de réduction me permettant de m'y relier.
Je n'ai trouvé que du 93, du 80 ou du 75, mais pas de 87. C'est soit trop grand, soit trop petit.
Existe-t-il du 87 quelque part ? (j'ai regardé sur Internet, Castorama et Balitrand : rien)
Sinon, mon idée serait de mettre un tampon de 80, de combler le jeu avec un joint en caoutchouc, puis serrer le tout avec un collier. J'aimerai si possible que ce soit démontable.
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
29 janvier 2010 à 16:23
Normes plomberie maison 1
Les diamètres que vous citez, 84/87 n'existe pas en plomberie, vous devez avoir un tuyau qui au départ n'était pas destiné au sanitaire !
La solution d'emboîter du 80 dans du 84 est bonne du moment que vous respecté le sens d'écoulement !
Soit vous faites un joint silicone pour combler l'espace de 2mm, sinon il existe des raccords néoprène avec colliers de serrage pour relier 2 diamètres différents.
Cordialement
Cordialement
30 janvier 2010 à 11:50
