Problème raccordement colonne d'evacuation de l'immeuble
Actuellement 10 607 questions dans le forum plomberie
4754
Post forum plomberie : Problème raccordement colonne d'evacuation de l'immeuble
J'ai un problème pour relier mon réseau d'évacuation de la salle de bain à la colonne de l'immeuble. La bouche d'évacuation vers la colonne de l'immeuble à un diamètre intérieur de 84mm (diamètre extérieur de 87mm), et je ne parviens pas à trouver de tampon de réduction me permettant de m'y relier.
Je n'ai trouvé que du 93, du 80 ou du 75, mais pas de 87. C'est soit trop grand, soit trop petit.
Existe-t-il du 87 quelque part ? (j'ai regardé sur Internet, Castorama et Balitrand : rien)
Sinon, mon idée serait de mettre un tampon de 80, de combler le jeu avec un joint en caoutchouc, puis serrer le tout avec un collier. J'aimerai si possible que ce soit démontable.
Qu'en pensez-vous ?
29 janvier 2010 à 16:23
Normes plomberie maison 1
JM
JM
123 messages
Les diamètres que vous citez, 84/87 n'existe pas en plomberie, vous devez avoir un tuyau qui au départ n'était pas destiné au sanitaire !
La solution d'emboîter du 80 dans du 84 est bonne du moment que vous respecté le sens d'écoulement !
Soit vous faites un joint silicone pour combler l'espace de 2mm, sinon il existe des raccords néoprène avec colliers de serrage pour relier 2 diamètres différents.
Cordialement
30 janvier 2010 à 11:50
Proposer une réponse à Problème raccordement colonne d'evacuation de l'immeuble
  • 1. Problème d'évacuation WC
  • 2. Problème raccordement des eaux usées et eaux vannes
    N°9422 : Bonjour. Je viens d'emménager dans un immeuble tout neuf (1ere locataire) et samedi j'ai eu un dégât des eaux au niveau de l'évier de ma cuisine. Ma voisine au dessus de chez moi a fait une machine de linge et toute son eau...
  • 3. Problème refoulement tuyau évacuation lave vaisselle
  • 4. évacuation évier problème
  • 5. Remplacer colonne évacuation des eaux usées choisir fonte ou PVC
    N°6286 : Bonjour, Je dois faire remplacer une colonne d'évacuation des eaux usées qui est actuellement en fonte (fuite à l'une des culottes encastrées). Cette colonne est en extérieur de façade sur l'arrière d'un immeuble...
  • 6. Problème évacuation évier
  • 7. Refoulement évier sans problème d'évacuation
    N°8022 : Bonjour, Ancien immeuble de 5 étages. Appartement au 4ème. Colonne d'évacuation collective en fonte dédiée à la cuisine (évier + lave-vaisselle). Nous avons un problème de refoulement par l'évacuation du...
  • 8. Problème raccordement évacuation douche
    N°6845 : Bonjour à tous et merci d'avance pour vos conseils ! Je vous explique mon problème avec un schéma à l'appui. Lors de la construction de ma maison en 2008, je prévoyais une douche italienne dans ma salle d'eau. Le plombier...
  • 9. Raccordement WC sur évacuation existante
    N°7921 : Bonjour. Je voudrais installer un WC dans mon sous sol... Est-il possible de se connecter sur ce type d'évacuation existante en diamètre 100 et si oui... comment ? En vous remerciant.
  • 10. Problème évacuation bidet pour installer ensuite une machine à laver
>>> Résultats suivants pour : Problème raccordement colonne d'evacuation de l'immeuble >>>
deboucheurs siphon evierdeboucher evier siphondeboucher canalisation furetbricovideo rallonger ltuyau evacuation lavabo
