Clapet anti-retour sur siphon de garage en bas de descente
Actuellement 10 912 questions dans le forum plomberie
10856
Questions Forum Plomberie : Clapet anti-retour sur siphon de garage en bas de descente
jelti
jelti
J'ai un garage en bas d'une descente pentue (voir photos).
L'évacuation se fait par un avaloir carré de 15×15 cm avec grille perforée.
Le tuyau enterré en dessous est visiblement bien plus gros (probablement DN100 ou plus, c'est une vraie évacuation pluviale, pas un simple tuyau de sanitaire).
Vu la pente et la surface qui draine, je veux installer un clapet / siphon anti-retour pour éviter tout refoulement depuis l'égout en cas de gros orage.
Le problème : tous les siphons anti-retour que je trouve au format 15×15 cm ont une sortie en DN50.
Ça reviendrait à brider volontairement mon évacuation existante (qui est plus grosse) à environ 1 l/s — ce qui est limite pour une descente exposée aux orages.
Mes questions :
Existe-t-il un siphon / clapet anti-retour 15×15 cm avec une sortie DN100 (ou au moins DN75) pour ne pas perdre le débit du tuyau existant ?
Une solution de clapet anti-retour à installer plus loin sur la canalisation (regard de visite par ex.) sans casser la descente, est-ce envisageable ?
Quelqu'un a-t-il rencontré ce dilemme « format avaloir standard vs. débit conservé » ?
Je préfère éviter de démolir la descente en dalles béton pour intercaler un dispositif directement sur le tuyau.
Merci pour vos retours.
évacuation par avaloir
05 juin 2026 à 15:27
Réponse 1 du forum Plomberie
32 168 messages
Bonjour jelti.
Il y a ce qu'il faut chez Nicoll ou Frans Bonhomme.
Clapet anti-retour type 1
Un drainage au point bas avec pompe automatique pourrait être une solution.
Un maçon expérimenté aurait peut-être d'autres idées, ou une entreprise spécialisée en assainissement.
La grille en bas semble bien petite.
C'est un projet conséquent qui vous obligera peut-être à refaire toute la descente.
Dans ce cas là, on sort les euros en conséquence s'il y a du terrassement.
Attendons d'autres avis, le clapet anti-retour n'étant pas forcément la bonne solution.
05 juin 2026 à 18:37
Réponse 2 du forum Plomberie
jelti
jelti
Merci de votre réponse.
Mon oncle me dit la même chose (clapet anti retour n'est pas la meilleure solution).
Mais je me dis que si je creuse partout et que je met un système d'anti retour dans le tuyaux des égout, ce dernier risque un jour de se bloquer aussi : Et à ce moment je ferai quoi ? refaire la descente ?
Je trouve l’idée du clapet d'anti retour à la sortie plus perenne (pour mon cas de figure).
Merci encore de votre aide.
06 juin 2026 à 19:08
Proposer une réponse à Clapet anti-retour sur siphon de garage en bas de descente
  • 1. Éviter un anti-retour siphon horizontal ou clapet anti-retour ?
    N°9425 : Bonjour. J'ai un problème de refoulement d'eau. Les évacuations PVC en d40 de mon lave-linge et ma chaudière à condensation sont reliées à la même colonne d'évacuation. - La chaudière est en aval ensuite le lave linge...
  • 2. Siphon chauffe-eau qui déborde
  • 3. Problème de reflux par siphon du cumulus
    N°5629 : Bonjour, Nous avons installé dans l'appartement du 2ème étage un évier de cuisine sur une canalisation existante. Depuis, l'eau refoule par le siphon du trop plein du cumulus dans l'appartement du 1er étage. Il est à...
  • 4. Clapet anti-retour et chauffe-eau d’appoint en plus d’un réseau d’eau chaude collectif
    N°6219 : Bonjour à tous, Je sollicite votre aide au sujet d'un petit problème que je n'arrive pas à résoudre dans l'installation de la plomberie de ma salle de bain (voir le petit plan rudimentaire en ci-joint pour essayer d'être...
  • 5. Refoulement Sanibroyeur dans ballon d'eau chaude
  • 6. Clapet anti retour ou siphon ?
    N°5788 : Bonjour. Je me pose la question si la mise en place d'un clapet anti retour D40 peut remplacer un siphon pour les remontées d'odeurs dans une évacuation générale ? Pouvez-vous m'aider ? Merci par avance.
  • 7. Oscillations clapet anti-retour à boule eaux vannes
    N°1954 : Bonjour, Je possède une station de relevage des eaux vannes. Un clapet anti-retour à boule a été monté à la sortie de la station (montage horizontal, canalisation DN60, hauteur refoulement entre 1 et 2m sur distance de...
  • 8. Débordement siphon chauffe-eau
  • 9. Siphon pour cesser la remontée de mauvaises odeurs
    N°2611 : Bonjour ! J'ai un problème d'odeur qui me gâche un peu la vie : je n'ose plus inviter des gens ! En effet, ma cuisine constitue l'entrée de mon petit appartement et dès qu'on entre chez moi il y a une odeur âcre voire "acide"...
  • 10. Clapet anti retour odeur pour un lave-mains
    N°9568 : Bonjour. Je recherche un clapet anti retour d'odeur pour un lave-mains avec une arrivée en pvc diamètre 32 avec une pose verticale ? Merci par avance de votre aide. Bonne journée.
  • 11. Entretien groupe de sécurité d'un chauffe-eau électrique
>>> Résultats suivants pour : Clapet anti-retour sur siphon de garage en bas de descente >>>
