Refoulement Sanibroyeur dans ballon d'eau chaude
Questions Forum Plomberie : Refoulement Sanibroyeur dans ballon d'eau chaude
Bonjour, voilà mon problème : notre sanibroyeur a rendu l'âme, nous en avons acheté un nouveau (Sanibroyeur SFA Silence) qui visiblement semble être trop puissant : lorsqu'il s'actionne, l'eau remonte jusqu'à la sécurité du ballon d'eau chaude (le ballon et le sanibroyeur sont raccordés au même tuyau).
Je joins deux photos qui montrent l'installation (Photos 1 et 2).
Le vendeur du rayon bricolage m'a dit d'installer un clapet anti-retour, ce que j'ai fait (voir Photo 3).
Mais voilà, c'est toujours la douche à chaque chasse d'eau. En fait, il me semble que le sanibroyeur fait plusieurs cycles rapprochés de quelques secondes seulement, et qu'entre chaque cycle, la pression retombe dans le tuyau et ouvre le clapet de l'anti-retour, ce qui permet au cycle suivant d'éjecter de l'eau à contre-sens de l'anti-retour. Qu'est-ce que vous en pensez ?
- Acheter un sanibroyeur moins puissant (un peu trop tard à mon avis, ça m'étonnerait que SFA me le change)
- Changer l'anti-retour qui ne fonctionne pas ? (ou bien lester le clapet pour qu'il soit plus difficile à ouvrir)
- Ajouter un 2ème anti-retour ?
- Appeler un plombier... ? Merci beaucoup par avance pour vos conseils. Clément
Voici les photos :
PS : Mon problème est similaire à la question n°1756 mais la solution proposée ne marche pas chez moi (clapet anti-retour).
Voici les photos :
Réponse 1 aux problèmes plomberie
Pourquoi avez-vous mis un clapet anti-retour sur l'évacuation du siphon ?
Réponse 2 aux problèmes plomberie
Mettre un anti-vide problème de ventilation.
Réponse 3 aux problèmes plomberie
Le clapet est-il dans le bon sens et de niveau.
Réponse 4 aux problèmes plomberie
Votre nouveau sanibroyeur est visiblement trop puissant... son débit d'évacuation est largement supérieur à ce que peut absorber le diamètre visiblement petit de votre évacuation... le clapet anti retour ne résoudra pas le problème du débit important il ne fera qu'augmenter la pression dans votre tuyau risquant une explosion de celui-ci et une usure prématurée de votre pompe de broyeur... l'idéal serait que vous créez une sorte de réservoir tampon à l'évacuation.
Réponse 5 aux problèmes plomberie
Je partage l'opinion de l'internaute (4). Ces appareils sont prévus pour refouler à une certaine hauteur ! Si je ne pouvais pas l'échanger, je fabriquerais une sorte de "vase d'expansion" directement en sortie du sanibroyeur, par exemple avec une longueur de tube PVC de 150 ou plus, dont la sortie rejoindrait le branchement actuel. Il faut qu'il ait une "soupape" de décompression. Ou alors je le ferais grimper un peu avant de plonger sur le raccordement actuel, pour lui casser son enthousiasme... Mais c'est peut être une idée délirante ! Au fait, les clapets anti retour n'auraient-ils pas gagné à être plus bas (près de l'endroit où les canalisations se rejoignent) ? Bon courage ! Tenez-nous au courant, c'est croustillant ce problème (sauf pour vous, sans doute !). Cordialement.
Réponse 6 aux problèmes plomberie
Bonjour à tous et merci pour vos contributions. J'ai mis un clapet anti-retour pour que l'eau ne refoule pas dans la sécurité du ballon d'eau chaude. D'ailleurs, j'en ai mis un deuxième depuis, mais ça n'a pas suffi (J'ai même essayé de lester les deux clapets avec des écrous (!) pour que l'ouverture du clapet soit plus "difficile" pour l'eau refoulée. Ca n'a pas suffit non plus ! Oui, ils sont dans le bon sens. Qu'est-ce qu'un anti-vide ? Je ne peux pas changer le sanibroyeur, un gars de SFA est venu et m'a dit qu'il ne pouvait rien faire que c'était un problème de pure "plomberie". Un plombier est aussi venu, et il n'avait pas trop d'idée, à part faire un circuit d'évacuation séparé : un pour le sanibroyeur, un pour le reste des eaux usées (ballon d'eau chaude, lavabo, baignoire). Mais ça demanderait de tout casser dans la salle de bains et j'aimerai éviter... J'ai déjà un tuyau PVC relié à l'air libre à 2,5m de haut (tuyau vertical qui passe derrière le ballon d'eau chaude sur les photos 2 et 3). Qu'est-ce que vous entendez par une "soupape de décompression" et "réservoir tampon" ? (est-ce que c'est l'extrémité à l'air libre ?).
Pour les clapets plus bas, le vendeur de casto m'a dit que des clapets pour refoulement vertical n'existent pas, il n'existe que des clapets pour refoulement horizontal. Du coup, j'ai été obligé de le mettre aussi haut dans la canalisation. Merci. Clément
Réponse 7 aux problèmes plomberie
Bonjour, moi j'avais le même problème que vous et il m'a fallu 3 clapets anti-retour. Amicalement. Paolo
05 avril 2008 à 13:36
Réponse 8 aux problèmes plomberie
Un clapet anti-retour se monte verticalement dans le sens de la poussée.
Réponse 9 aux problèmes plomberie
Bonjour, le clapet anti-retour est-il monté dans le bon sens ?
Réponse 10 aux problèmes plomberie
Vous pouvez aussi regarder par là : Fiche Bricolage Forum Problème WC-broyeur. Cordialement
11 février 2009 à 00:32
Réponse 11 aux problèmes plomberie
Mettez déjà votre clapet anti retour dans le bon sens. Ensuite, toujours le mettre à l'horizontale.
Sur la descente de votre ballon d'eau chaude, faites une petite partie à l'horizontale et mettez le clapet anti retour à ce niveau.
24 novembre 2009 à 07:05
Réponse 12 aux problèmes plomberie
Moi j'ai le même problème de surpression, j'ai rajouté un piquage sur la colonne principale d'évacuation avec un bouchon que j'ai dévissé, le bouchon de la surpression a disparu et je n'ai plus d'écoulement à la base de la soupape de sécurité de mon cumulus.
A priori ça fonctionne bien plus de glouglous à l'étage supérieur non plus, il ne me reste plus qu'à solutionner le problème des odeurs qui peuvent sortir par le piquage que j'ai rajouté sur la colonne d'évacuation qui est d'un diamètre 50.
Existe-t-il des filtres à charbon ou autres par exemple à rajouter et à fixer à la place du bouchon que j'ai retiré du piquage.
Si ça existe pouvez-vous me dire où trouver ça ? Merci.
28 novembre 2009 à 12:40
Réponse 13 aux problèmes plomberie
Le clapet anti-retour ressemble aux clapets PVC pression : pour l'arrivée d'eau pas l'évacuation.
Du coup, il se peut qu'il fonctionne mal car il n'a pas assez de pression.
Vous pouvez essayer un clapet pour évacuation.
21 décembre 2010 à 13:17
Réponse 14 aux problèmes plomberie
Pensez aux toilettes sèches à litière. C'est idéal, pas de plomberie du tout et pas d'odeurs.
22 janvier 2012 à 08:41
Réponse 15 aux problèmes plomberie
Pour résoudre le problème, il faut installer au plus loin de l'évacuation du ballon ECS le clapet AR, puis réaliser un siphon que vous aurez composé avec un jeu de coudes diamètre 32mm (garde d'eau au moins 10 cm). Pas besoin de siphon au niveau du groupe de sécurité, tout simplement un entonnoir composé d'une réduction 40/32. Il faut laisser un maximum de distance entre le siphon et l'entonnoir (0,50m environ). Serge. D.
26 février 2012 à 16:45
