Chauffe-eau thermodynamique tourne quasiment 24h/24
Actuellement 10 897 questions dans le forum plomberie
10849
Questions Forum Plomberie : Chauffe-eau thermodynamique tourne quasiment 24h/24
titimomotete
titimomotete
7 messages
Nous avons chez nous un chauffe-eau thermodynamique Atlantic Odyssée 2 d'une capacité de 270 litres.
Ce chauffe-eau a été installé en 2014.
Ce chauffe-eau est connecté à un boitier d'ambiance DeltaDore Tywatt 1000 et un Bus Tywatt 14K03 connecté à un câble de commande HP/HC.
La température du cellier dans lequel il est installé approche les 30° mais le chauffe-eau est gainé tant en entrée qu'en sortie.
Jusqu'à récemment, le chauffe-eau se déclenchait automatiquement à 23h30 (heure de basculement en heures creuses) pour remonter l'eau en température (réglé à 50°).
Le problème c'est que depuis quelques semaines il se met à tourner quasiment en continu.
Par exemple, il s'est lancé hier soir à 23h30 comme d'habitude mais ne s'est plus arrêté de tourner depuis ; à 19h30 il indique une température d'eau de 42° (évaporateur: 28° ; air entrant : 31°)
A noter que ce phénomène se produit régulièrement pendant 1 a 2 semaines avant un retour à peu près à la normale.
Cela s'était déjà produit lors de températures plus normales qu'en cette période de canicule.
J'ai sollicité par téléphone un chauffagiste qui m'indique que la situation est normale au bout de 12 ans et que, étant dans une zone où l'eau est assez dure (21,7°F) il doit être plein de calcaire.
La seule solution serait de remplacer le chauffe-eau.
A noter que nous n'avons jamais fait réaliser de visite d'entretien pour ce chauffe-eau (ce qui est peut être un tort).
Qu'en pensez-vous ?
Un détartrage (qui semble possible selon le manuel) peut-il encore résoudre ce problème ?
D'autres mesures sont elles envisageables ?
28 mai 2026 à 19:47
32 057 messages
Quelques remarques en passant.
Votre chauffagiste botte en touche en préconisant de remplacer le chauffe-eau, ce qui est plus rapide que de rechercher la cause du dysfonctionnement que vous constatez.
C'est possible, mais est-ce que cela est la cause du problème ?
Devant l'écran (ou au téléphone pour ce qui concerne le chauffagiste) on ne peut se prononcer.
Certes, 21,7 °F est une eau dure, mais sans plus.
Pour comparer avec les chauffe-eau classiques, 12 ans est déjà une belle durée de vie pour les appareils actuels. Présence de calcaire sur le fourreau et l'électrode de protection, calcaire dans la cuve, fuites. Dans ce cas on remplace.
Chez vous le détartrage pourrait être une solution, ce qui n'empêche pas d'analyser les causes de dysfonctionnement de l'automatisme vu que l'appareil fonctionne en continu alors qu'on s'attend à ce qu'il ne fonctionne qu'en HC. Dans ce cas, le module Tywatt pourrait être en cause.
Tout cela ne pourra être réglé que par un chauffagiste expérimenté et un électricien compétent.
Le calcaire ne viendrait pas en première position pour ce qui concerne ce que vous constatez.
29 mai 2026 à 08:53
2 362 messages
Bonjour les Terriens !
Je dépose une notice à destination des utilisateurs et des professionnels ( entretien ).
A la page 20, il est précisé qu'un entretien/contrôle devrait être effectué tous les 2 ans.
L'évaporateur devrait être dépoussiérè annuellement.
Analyse martienne :
Température de consigne réglée à 50°C température atteinte en plus de 8 heures : 42°C.
Ceci semble correspondre au défaut décrit en page 23 + voir page 16 :
" Les temps de chauffe pouvant dépasser dans certains cas les 8 heures, le chauffe-eau peut s'autoriser à prolonger son fonctionnement au-delà des heures creuses en pompe à chaleur seule."
Dans ce cas, le gestionnaire d'énergie Delta Dore pert la main et il n'est pas en cause.
Au vu de l'illustration jointe le serpentin condenseur est situé à l'extérieur de la cuve.
Le dépot de calcaire se fait sur la paroi intérieure de la cuve (coté eau bien entendu). Le calcaire est un isolant thermique ( environ 100 fois plus que l'acier dont est constituée la cuve.
Si la cuve est entartrée il n'est pas étonnant qu'il faille beaucoup mais beaucoup plus de temps pour réchauffer l'eau qu'elle contient.
Un évaporateur encrassé ne permet pas non plus le bon prélèvement de chaleur.
12 ans sans entretien ... Il est temps d'en prévoir un.
L'appel à un professionnel expérimenté, compétent et aimant entretenir les machines au lieu de les remplacer semble nécessaire.
Cordialement, Martien-071
odyssee 2 notice.pdf
atlantic odyssee 2 ballon thermodynamique 220l 5
29 mai 2026 à 11:02
2 362 messages
Re-bonjour les Terriens !
Le problème ne semble pas vraiment récent ... il se serait déjà manifesté en janvier 2022 :
Chauffe-eau thermodynamique tourne durant les heures pleines
Il semble que déjà là c'était le cas où :
29 mai 2026 à 11:14
Proposer une réponse à Chauffe-eau thermodynamique tourne quasiment 24h/24
  • 1. Erreur chauffe-eau thermodynamique Bosch
    N°8001 : Bonjour, J'ai un chauffe-eau thermodynamique Bosch compress 3000 dwfI qui a environ 8 ans. Actuellement il est dans mon garage non isolé donc en cas de grand froid la résistance électrique se met en route. Depuis quelques...
  • 2. Problème température insuffisante dans mon chauffe-eau
  • 3. Problème chauffe-eau thermodynamique Taneo
    N°6257 : Bonjour à toutes et à tous. J'ai un problème avec mon chauffe-eau thermodynamique Taneo. Il chauffe bien l'eau mais en revanche l'eau ne reste pas chaude et donc on se retrouve vite à cours d'eau chaude. J'ai remarqué...
  • 4. Compteur qui tourne et chauffe eau qui fait du bruit
    N°5429 : Bonjour. Je suis en appartement et j'ai un chauffe-eau électrique qui chauffe uniquement la nuit. Depuis quelques temps il fait du bruit tout le temps mais je n'ai pas trouvé de fuites. Et là je regarde mon compteur d'eau, il...
  • 5. Erreur E16 chauffe-eau thermodynamique Bosch
    N°8197 : Bonjour, J'ai un chauffe-eau thermodynamique Bosch 5000 DW, cela fait 2 ans qu'il est installé. Il y a à peine un peu d'un mois il est tombé en panne la pompe avait grillé, heureusement il était encore sous garantie mais...
  • 6. Chauffe-eau fuit en bas
    N°9498 : Bonjour. Mon chauffe-eau fuit en bas lorsque j'ouvre l'arrivée d'eau froide. Il y a une pièce en plastique noire avec une petite vanne que l'on peut tourner. Un bricoleur m'a dit qu'il fallait changer mon...
  • 7. Problème chauffe-eau thermodynamique Bosch 3000 DWS
    N°8892 : Bonjour à tous. Je viens d'acquérir un appartement récent (3 ans) équipé de ce chauffe-eau thermodynamique Bosch 3000 DWS qui n'a jamais été utilisé (l'appartement n'a pas été occupé) mais qui n'est plus sous...
  • 8. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 9. Coup de bélier suite à un changement de chauffe-eau
  • 10. Erreur E05 chauffe-eau thermodynamique S&P
    N°9680 : Bonjour. J'ai un code erreur e05 sur mon chauffe-eau S&P CETHEO. Le manuel indique une panne de ventilateur. Après vérification le ventilateur fonctionne. Quelle peut être la cause ? Merci pour votre aide. Cordialement
  • 11. Problème chauffe-eau thermodynamique 300L ALTECH
    N°6240 : Bonjour, Ce matin le ballon a voulu se mettre en marche mais rien il n'a pas démarré, sauf que l'écran LCD est bien allumé mais pas comme d'habitude, là ce sont tous les symboles qui sont affichés et plus aucune touche ne...
>>> Résultats suivants pour : Chauffe-eau thermodynamique tourne quasiment 24h/24 >>>
