Problème ballon d'eau chaude consommation d'eau
Plomberie humidité maison : Problème ballon d'eau chaude consommation d'eau
Que puis-je faire, car actuellement mon compteur d'eau ne cesse de tourner car apparemment, c'est dû au ballon d'eau chaude, l'eau arrive tout le temps dedans !
Quand je ferme la manette noire du système d'arrivée d'eau au ballon, le compteur ne tourne plus, et quand je la ré-ouvre, il retourne !
Mais si je ferme la manette, il va y avoir de la pression dans le ballon ! D'où vient le problème, car de plus je me suis aperçu que le ballon avait une petite fuite ?
Est-ce dû à cela que ça tire de l'eau tout le temps ? En attendant, je ne sais pas quoi faire car le compteur d'eau tourne ! Merci beaucoup de m'aider.
01 février 2009 à 02:10
Dépannage 1 plomberie maison
Bonjour, vous avez dans l'intitulé de votre question la réponse à celle-ci : une petite fuite du ballon, mais précisez où cette fuite a lieu.
Dépannage 2 plomberie maison
Bonjour, si cette fuite est au niveau du groupe de sécurité, changez-le.
Dépannage 3 plomberie maison
Bonjour, vous avez trouvé la fuite c'est déjà bien. Si c'est au niveau du groupe de sécurité, soit il faut le changer, soit vous avez trop de pression. Si c'est nouveau, commencez par changer le groupe. Et pour information, si vous fermez la vanne du groupe, vous n'aurez plus d'eau chaude.
Dépannage 4 plomberie maison
Bonjour, j'ai eu le même problème que vous.
J'ai changé le groupe de sécurité mais le ballon fuyait toujours.
En fait le problème venait d'un robinet thermostatique situé à l'étage (j'ai mis du temps à comprendre), l'eau chaude passait au travers du robinet et augmentait la pression au niveau du ballon (jusqu'à plus de 7 bars d'où la fuite du groupe de sécurité).
J'ai changé le robinet et depuis tout fonctionne correctement : plus de fuite au niveau du ballon. Si vous avez un robinet de ce type faites le test de le remplacer.
02 mars 2009 à 01:50
Dépannage 5 plomberie maison
J'avais le même problème ; j'ai changé le groupe de sécurité et le réducteur de pression et c'était bon.
30 janvier 2010 à 09:54
