Problème de pression sur ballon eau chaude
4603
Dépannage plomberie : Problème de pression sur ballon eau chaude
Michel
Michel
95 messages
Je rencontre un problème de débit sur mes sorties d’eau chaude, situées en série sur une dizaine de mètres : 1 la cuisine, 2 lavabo et 3 baignoire dans la salle de bain.
L’eau chaude a diminué en premier dans la cuisine, le ballon d’eau chaude a deux ans, j’ai mis un nouveau groupe de sécurité, changé le réducteur de pression, les flexibles sorties cumulus et c’est encore pire (tout de suite après les modifications) je n’ai plus rien dans la cuisine, le premier lavabo, j’ai débranché la sortie eau chaude du cumulus l’eau coule très bien, j’ai enfoncé un fin câble dans les canalisations et rien n’y fait, avez-vous déjà rencontré ce type de problème ?
05 décembre 2009 à 17:58
PL
PL
14 196 messages
Si l'eau sort correctement en sortie de ballon, je pense que les tuyauteries ou les robinets sont bouchés peut-être par le tartre ou autre. Cordialement. 06/12/09
06 décembre 2009 à 10:18
Il m'est arrivé la même chose et le plombier m'a dit de simplement détartrer tous les robinets et la poire de douche avec du vinaigre blanc. J'ai fait tremper tous les embouts des robinets toute une nuit dedans et passé tous les trous de la poire de douche avec un cure dents.
Il faut le faire de temps en temps et c'est nickel ! (02/02/12)
Information de Bricovidéo :
En complément d'information, uUne vidéo de bricolage est disponible sur le site Bricovidéo : Détartrer les mousseurs de robinets
Cordialement, Manu, modérateur du forum plomberie.
02 février 2012 à 16:28
Proposer une réponse à Problème de pression sur ballon eau chaude
  • 1. Plus de pression aux robinets d'eau chaude
  • 3. Problème changement ballon ECS moins de pression
  • 4. 15 minutes d'eau chaude avec un ballon neuf
  • 5. ballon d'eau chaude plus de pression
    N°40 : Bonjour, j'ai un petit problème avec mon ballon d'eau chaude. L'eau chauffe, mais je n'ai presque plus de pression, l'eau froide elle reste à une pression correcte (celle d'origine). Si vous avez une idée de l'origine de cette...
  • 6. Problème de pression ballon d'eau chaude
    N°1446 : Lors du fonctionnement de mon ballon d'eau chaude vers 23 h, j'ai constaté une augmentation de la pression 7 bars alors que mon réducteur de pression et le manomètre (positionné sur l'arrivée d'eau froide) est réglé sur 3...
  • 7. Problème vidange ballon d'eau chaude
  • 8. Pas de pression eau chaude
  • 9. Ballon d'eau chaude changé toujours problème eau chaude
  • 10. Groupe de sécurité ballon d'eau chaude crache à la fermeture rapide des robinets
    N°5485 : Bonjour, Nouveau membre de ce forum, j'ai cherché la réponse à mon problème sans solution jusqu'à présent. Alors me voici : L'appartement que j'occupe se trouve au 6ème étage, est tout électrique. Je rencontre un...
  • 11. Problème pression d'eau chaude
>>> Résultats suivants pour : Problème de pression sur ballon eau chaude >>>
thermostat chauffe eau electriquethermostat ballonavis fuite chauffe eau 2 bricovideocumulus cuivre2
