Réduire puissance d'un chauffe-eau optimiser pour du photovoltaïque
Question Forum Plomberie : Réduire puissance d'un chauffe-eau optimiser pour du photovoltaïque
Je vais avoir 2 panneaux solaires et je souhaite chauffer l'eau chaude sanitaire avec.
Mon chauffe-eau est un Chaffoteaux et Maury vertical de 150 litres stéatite tout simple avec un thermostat mécanique.
Je pensais remplacer l'actuelle résistance de 1800W par une autre résistance de 600W actuellement je pensa avoir : résistance stéatite 1800W MONO Diam. 52 Lg. 350 chauffe-eau et je souhaite la remplacer par une :
Résistance stéatite 600W mono diamètre. 52 Lg. 170 chauffe-eau 50 litres.
Elles ont bien le même diamètre pour bien coller ou être proche des parois pour bien chauffer.
Mais en longueur il y a une grosse différence : la moitié.
J'aurais donc ce volume vide en bout de résistance : est-ce que cela peut poser problème ?
Ou encore plus réduire l'efficacité du chauffe-eau ?
En vous remerciant.
Lemars
En vous remerciant.
Lemars
23 janvier 2026 à 18:13
Réponse 1 du forum-plomberie
La réponse me semble très simple...
Une résistance de 600W est trois fois moins puissante qu'une résistance de 1.800W, elle chauffera la même quantité d'eau en trois fois plus de temps, à condition toutefois que les déperditions calorifiques du chauffe-eau soient égales à zéro, ce qui est strictement impossible !
Vous pouvez essayer, mais conservez la résistance de 1,800W vous en aurez besoin quand vous aurez fait l'essai.
23 janvier 2026 à 19:19
Réponse 2 du forum-plomberie
Bonjour Terrien !
(Mars ? ça me dit quelque chose ça ...)
Pour le domaine électrique-photovoltaïque vous auriez pu poser votre question sur le forum électricité.
Il existe une solution sur le site de F1ATB :
https://f1atb.fr/fr/realisation-dun-routeur-photovoltaique-multi-sources-multi-modes-et-modulaire/
(l'autorisation de donner l'adresse m'a été accordée par les instances suprêmes du forum)
Il s'agit d'un petit montage paramétrable qui dans le cas d'un chauffe-eau agit comme un gradateur pour lampe et permet de doser la puissance qu'on lui permet d'absorber.
Le chauffe-eau reste dans son état d'origine.
J'ai personnellement réalisé l'appareil et l'ai testé (pas encore la nouvelle version du programme qui évolue de jours en jour).
Il n'est peut-être pas parfait* mais fonctionne très correctement.
* Pour le cas "CASCI" pas de réinjection du tout (0) vers le réseau il n'est pas évident de trouver les bons réglages.
Si l'injection vers le réseau (quelques Kwh par semaine) n'est pas un problème cela fonctionne très bien
Je vous propose de lire la documentation et de parcourir les pages du site ... je trouve la disposition un peu "foufouille" mais les informations sont intéressantes.
Si vous tentez la réalisation ou demandez à l'un ou l'autre de le faire pour vous (il y a apparemment une foule de gens qui ont réalisé les modules) je vous conseillerais de ne pas commander chez Aliexpress mais auprès de firmes et ou revendeurs bien connus qui garantissent du matériel de qualité.
Rajouter toutes les protections électriques (le forum électricité peut vous aider si besoin) et tout enfermer dans un boitier métallique correctement relié à la terre électrique (ceci pour éviter des problèmes d'incendie puisqu'il s'agit d'un montage "maison").
Cordialement, Martien-071
24 janvier 2026 à 13:09
