Profil du membre lemars83
Membre inscrit lemars83 sur le forum Plomberie
Je vais avoir 2 panneaux solaires et je souhaite chauffer l'eau chaude sanitaire avec.
Mon chauffe-eau est un Chaffoteaux et Maury vertical de 150 litres stéatite tout simple avec un thermostat mécanique.
Je pensais remplacer l'actuelle résistance de 1800W par une autre résistance de 600W actuellement je pensa avoir : résistance stéatite 1800W MONO Diam. 52 Lg. 350 chauffe-eau et je souhaite la remplacer par une :
Résistance stéatite 600W mono diamètre. 52 Lg. 170 chauffe-eau 50 litres.
Elles ont bien le même diamètre pour bien coller ou être proche des parois pour bien chauffer.
Mais en longueur il y a une grosse différence : la moitié.
J'aurais donc ce volume vide en bout de résistance : est-ce que cela peut poser problème ?
Ou encore plus réduire l'efficacité du chauffe-eau ?
En vous remerciant.
Lemars
En vous remerciant.
Lemars
23 janvier 2026 à 18:13
consulter ce sujet Réduire puissance d'un chauffe-eau optimiser pour du photovoltaïque
