Raccord évacuation plomb PVC
10860
Questions Réponses Forum Plomberie : Raccord évacuation plomb PVC
rseznec
rseznec
9 messages
J'ai un raccord à refaire sur une évacuation en plomb. Le plomb est en 100-105 et le PVC en 40.
Originellement, le raccord a été fait avec de la mousse polyuréthane, mais comme il présentait un défaut d'étanchéité, des odeurs d’égouts envahissait régulièrement la salle de bain, causant un désagrément persistant.
Il m'a fallu du temps pour trouver l'origine de cette remontée de mauvaise odeur, car le raccord était dans un coffrage.
Voici le chantier en photo.
Quelle méthode préconisez-vous ? J'ai essayé avec un manchon en 93 à lèvres, mais l'obstruction est imparfaite vu que le tuyau de plomb est déformé en de multiples endroits.
Le plomb étant enfoncé dans le mur et très mou, je ne peux pas envisager non plus un manchon avec Serflex.
En gros, je pensais refaire le même type de raccord, mais plus proprement :
1- Nettoyer correctement l'intérieur du plomb
2- Glisser à l'intérieur du plomb un morceau de polystyrène épais d'environ 100 de diamètre avec un trou en 40
3- Insérer l'évacuation PVC en 40 dans le polystyrène
4- Boucher et coller le tout avec de la mousse en bombe
5- Refermer le coffrage
Qu'en pensez-vous ?
questions Réponses Forum Travaux Plomberiequestions Réponses Forum Travaux Plomberiequestions Réponses Forum Travaux Plomberiequestions Réponses Forum Travaux Plomberiequestions Réponses Forum Travaux Plomberie
09 juin 2026 à 19:50
Réponse 1 forum travaux plomberie
Personnellement je prendrais un tampon de réduction 100-40 que j'insèrerais dans le tuyau plomb, enduit d'un mastic approprié (ça ne manque pas) et je ferais plaquer le plomb aussi bien que possible sur ce tampon puisque par nature le plomb est malléable.
À vous de voir...
10 juin 2026 à 16:22
Réponse 2 forum travaux plomberie
Merci de votre réponse.
J'ai acheté ce tampon de réduction.
Le tuyau de plomb est très abimé et très irrégulier.
Et difficulté supplémentaire :
Juste au-dessus du tuyau de plomb, j'ai un tuyau de cuivre qui m'empêche d'insérer correctement le tampon de réduction dans le plomb...
10 juin 2026 à 20:28
Réponse 3 forum travaux plomberie
Le problème est que le plomb est très irrégulier et détérioré.
De plus, le tuyau de cuivre au-dessus rend l'insertion du tampon de réduction très difficile.
10 juin 2026 à 20:49
Réponse 4 forum travaux plomberie
Pour le plomb je ne peux pas vous répondre, mais vous pouvez essayer avec un tampon de réduction d'un diamètre inférieur à 100...
10 juin 2026 à 23:27
Réponse 5 forum travaux plomberie
rseznec
rseznec
9 messages
Le plomb étant trop abimé, trop mou et troué par endroits, j'ai opté pour une réparation au mastic PU par l'intérieur, puis j'ai procédé à un colmatage général à la mousse, dans le plomb, autour du PVC.
J'ai bloqué la progression de la mousse à l'intérieur du plomb avec un disque de mousse EPDM, laissant juste passer le PVC en 40. Ça fonctionne.
Mon évacuation en plomb était reliée à un évent partant sur le toit et passant dans le mur.
Le raccord entre les deux n'étant sans doute plus étanche, j'avais aussi des entrées d'air nauséabond par le bas du mur.
J'ai colmaté à la mousse tous les espaces entre l'évent, le tuyau de plomb et le mur.
Ce n'était pas évident et difficile d'accès.
Mais le problème semble maintenant réglé : plus d'odeurs et une évacuation avec une bonne pente qui fonctionne parfaitement.
Un jour il faudra remplacer cette vieille conduite en plomb qui court sur 2 étages, mais c'est un autre sujet.
25 juin 2026 à 08:29
Proposer une réponse à Raccord évacuation plomb PVC
  • 1. Raccord PVC / Plomb sur colonne principale
    N°8581 : Bonjour à tous. J'ai longtemps parcouru le forum sans passer le pas et poser une question. Je ne suis pas plombier mais un peu bricoleur et j'ai acheté un petit appartement à Marseille datant du début du siècle dans lequel...
  • 2. Décaper vieilles peintures tuyau PVC d'évacuation pour réaliser un raccord
    N°5250 : Bonjour, Comment enlever de vieilles peintures sur un tuyau évacuation PVC pour pouvoir faire un raccord ? Utiliser un décapant chimique ? Merci.
  • 3. Raccord bonde verticale tuyau évacuation
  • 4. Fuite raccord haut colonne évacuation eaux usées
    N°6101 : Bonjour, Tout d'abord je m'excuse d'avance si je n'utilise pas les bons termes pour désigner les choses. :-) Nous habitons depuis peu dans un appartement au dernier étage, un plombier a refait intégralement la plomberie mais...
  • 5. Siphon lavabo long 11/4 sortie tube 32mm ?
  • 6. Comment déboucher canalisation malgré le siphon ?
  • 7. raccordement évacuation machine à laver
    N°140 : Bonjour, sur une vieille installation avec évacuation en plomb, je souhaiterais faire un raccordement d'évacuation de machine à laver en PVC. Comment faire pour raccorder le PVC au plomb ?
  • 8. Raccord non standard PVC
  • 9. Problème évacuation bidet pour installer ensuite une machine à laver
  • 10. Raccord fonte PVC évacuation évier
    N°535 : Je viens d'acheter une maison où tout le réseau d'évacuation des eaux usées est en fonte. Je désire installer un nouvel évier : existe-t-il des raccords PVC / fonte ?
  • 11. Problème refoulement tuyau évacuation lave vaisselle
>>> Résultats suivants pour : Raccord évacuation plomb PVC >>>
