Platine de douche sans les contre écrous
Actuellement 10 912 questions dans le forum plomberie
10859
Question Forum Plomberie : Platine de douche sans les contre écrous
Snapilrem
Snapilrem
J'ai carrelé par-dessus une platine de douche Easy Fix achetée dans une grand surface de bricolage.
Cependant, après coup, je me suis aperçu que je n'avais pas fixé les tiges filetées sur la platine avec les contre-écrous.
Est-ce grave ? Merci.
platine de douche sans les contre écrous
07 juin 2026 à 12:56
32 168 messages
On ne voit pas de quoi il s'agit.
A vous de voir l'utilité de ces pièces.
Vous raccordez le mitigeur et vous verrez bien s'il tient.
08 juin 2026 à 07:46
2 367 messages
Bonjour Terrien GL !
Je pense qu'il s'agit d'une platine comme sur les illustrations jointes.
Les écrous servent à maintenir les raccord sur la plaque et aussi d'empêcher que ceux-ci tournent lorsqu'on serre les excentriques ou le mélangeur/mitigeur.
En l'état il faudra être très prudent lors de l'installation du mélangeur/mitigeur.
Le travaille de carreleur a l'air bien soigné, ce serait dommage de devoir détruire.
Cordialement, Martien-071
fixation platine douchefixation platine douche
08 juin 2026 à 13:39
Proposer une réponse à Platine de douche sans les contre écrous
  • 1. Choix platine robinetterie douche multicouche
    N°6083 : Bonjour, Je refais l'installation de ma salle de bain, sans doute en multicouche mais j'ai une grosse hésitation au niveau de l'arrivée d'eau pour la douche. J'ai actuellement un mur en brique platière. Je compte faire une...
  • 2. Fixation platine de douche sur contreplaqué
    N°10165 : Bonjour la dream team. Suite à un dégât des eaux je suis en train de refaire ma douche. J'ai opté pour des panneaux wedi (histoire de faire l impasse sur les 2 couches pou rendre le placo étanche mais aussi pour le...
  • 3. Raccords PER pour encastrement douche
    N°4256 : Bonjour Je refais ma salle de bain et je prévois une installation en PER. Par contre, pour la douche, quels types de raccords / sorties dois-je utiliser sachant que cela sera encastré sans possibilité de trappe de visite ? Merci...
  • 4. Installation robinet douche sans platine
    N°8045 : Bonjour. J'ai un souci, mes tubes PER sont sortis avec le bon écartement pour le robinet, ma faïence est posée et je n'ai pas mis de platine. Est-ce qu'il y a une solution svp ? Merci.
  • 5. Visite receveur de douche
  • 6. Départ réseau PER et distance receveur de douche
    N°9155 : Bonjour. Je souhaite étendre mon réseau de plomberie actuel cuivre par du PER, en partant du RDC où sont situés l'arrivée principale et le départ d'eau chaude pour créer un réseau au 2éme étage qui est vierge. Je poste...
  • 7. Problème démontage mitigeur douche KWC
    N°6963 : Bonjour. Je souhaite remplacer mon vieux mitigeur de douche KWC par un mitigeur Grohe. Mais je suis bloquée au niveau du démontage. Le robinet est enlevé mais je n'arrive pas à enlever les écrous. Il y a une petite vis...
  • 8. Odeur d'égout bonde de douche italienne pendant utilisation
  • 9. Mitigeur douche très difficile à ouvrir et fermer
    N°8318 : Bonjour à tous, Plus le temps passe et plus il est difficile pour moi de tourner le mitigeur (uniquement l'eau froide, côté chaud il fonctionne correctement). J'en arrive à un point où il faut que je sorte de la douche, me...
  • 10. Problème de fuite après la douche
    N°5867 : Bonjour. J'ai un souci quand nous prenons une douche le bac ne se remplit pas, l'eau s’évacue parfaitement. Mais le problème est que notre salle de bain s’inonde pendant quelques heures après la douche. J'aimerais savoir...
  • 11. Problème changement mitigeur douche
>>> Résultats suivants pour : Platine de douche sans les contre écrous >>>
