Installation chauffe eau verticale dans combles
Questions Forum plomberie : Installation chauffe eau verticale dans combles
Bonjour à tous, je souhaite installer un chauffe-eau verticale dans mes combles (non aménageables). Puis-je le poser sur mes poutres de charpente ou dois-je le fixer au mur ? Faut-il isoler la toiture complètement ou l'isolation du sol des combles suffit-elle, puisque les chauffe-eau sont déjà isolés ? Y a-t-il d'autres recommandations ? Merci d'avance pour les réponses.
Il vaut mieux le fixer au mur et isoler du gel les tuyaux car eux ne sont pas isolés d'origine et risquent de geler l'hiver (pas si vous habitez à Nice, bien sûr!).
Attention à l'inondation en cas de rupture de votre ballon. Je vous conseille fortement de mettre en dessous une lèche frite (bac de récupération) avec un tuyau de vidange et de le raccorder à une vidange de lavabo ou autre.
08 janvier 2010 à 10:30
