Problème installation WC sortie verticale
Conseils dépannage plomberie : Problème installation WC sortie verticale
Bonjour, je viens d'acheter un WC à sortie verticale Porcher Ulysse. J'avais il y a quelques mois enlevé le WC précédent (nous en avons un autre à l'étage). Mais je n'arrive pas à rentrer le nouveau dans l'évacuation ! Le Porcher à un diamètre de 102mm. Le tuyau avec lèvre semble faire le même diamètre, mais impossible de l'insérer ! Y a-t-il une méthode ? Mettre un produit ?
Ou existe il des diamètres de 100 et de 102, la différence de 2mm m'empêchant de rentrer ? Merci d'avance pour vos conseils avisés...
09 mars 2008 à 22:21
Questions 1 plomberie maison
Avec de l'eau savonneuse ça marche bien en principe.
11 mars 2008 à 11:50
Questions 2 plomberie maison
Bonjour, tous les WC font 100, aujourd'hui. Même si 102, la pipe en 100 avec joint à lèvre, est en 110. Donc si vous n'arrivez pas à l'emboîter, vous enlevez ce joint, vous mettez le WC en place et vous mettez un joint en mastic sanitaire (du yion) ou voir silicone. A+
Questions 3 plomberie maison
Achetez une manchette de réparation en 100
12 mars 2008 à 13:27
Questions 4 plomberie maison
Ce n'est pas une réponse mais une question !
Je me demande seulement comment, la cuvette de WC étant en place, on peut mettre un joint mastic ou silicone au niveau de l'évacuation verticale : sous la cuvette ?
Dans une autre question, c'était un joint en ciment prompt. J'ai mal compris ?
02 août 2009 à 16:53
