Problème écoulement machine à laver
Actuellement 10 877 questions dans le forum plomberie
9353
Questions / Réponses Forum Plomberie : Problème écoulement machine à laver
Sourycat
Sourycat
7 messages
J'ai un problème d'écoulement avec ma machine à laver.
L'installation fonctionnait correctement depuis l'installation qui date d'un an.
Lors de la vidange de la machine à laver, l'eau déborde par l'entrée du raccordement à l'écoulement.
À noter que le siphon n'est qu'à 35 cm de la sortie.
Est-ce que je peux rabaisser le siphon sachant que je ne peux pas baisser le tuyau en sortie qui est à 45 cm de hauteur afin de conserver ma pente qui est très limitée ?
Pour bien me faire comprendre, est-ce qu'en rabaissant le siphon de 20 cm (il serait donc à 15 cm du sol) je peux me remonter pour me connecter mon tuyau à 45 cm de haut ?
Sinon, voyez-vous une autre solution ?
SOS ! Merci d'avance de votre retour.
ecoulement
14 février 2023 à 17:33
31 928 messages
Bonjour Sourycat.
Voir ici : Vidange lave linge refoule
Un problème classique. La sortie du siphon est trop haute et l'entraxe sortie siphon entrée haute trop faible.
14 février 2023 à 20:51
Merci GL de votre réponse, mais j 'ai besoin de précisions.
La sortie du siphon est trop haute", je dois donc mettre le siphon plus bas ? (je peux le baisser que de 20cm)
"entraxe sortie siphon entrée haute trop faible" je n'ai pas compris cry
15 février 2023 à 10:08
Réponse 3 du forum plomberie
31 928 messages
Re.
Si vous pouvez abaisser l'ensemble du siphon tout en conservant une pente pour la sortie ce ne peut être que mieux. Vous pourrez alors augmenter la distance entre l'axe horizontal de la sortie du siphon et le haut du tube.
On colle alors un manchon pour augmenter la longueur apparente du tube vertical.
Cela permet un plus grand volume d'eau dans le tube au moment de la vidange, une pression plus forte de l'eau au niveau du siphon, et si tout ba bien, le niveau d'eau peut monter dans le tube sans déborder.
Pensez à inclure un tampon de visite afin de pouvoir déboucher au cas où.
On peut aussi rendre l'installation démontable par l'usage d'un manchon de dilatation horizontal à lèvres Nicoll.
Bref, on prévoit le bouchon éventuel, et son élimination.
15 février 2023 à 10:38
Proposer une réponse à Problème écoulement machine à laver
  • 2. Problème évacuation bidet pour installer ensuite une machine à laver
  • 3. Problème évacuation de ma machine à laver
    N°6704 : Bonjour, Je viens d'emménager dans un nouveau logement et tout juste de vouloir faire tourner une machine à laver. Hélas j'ai eu des reflux d'eau à la sortie des eaux usées de la machine et aussi au goutte à goutte du...
  • 4. Problème coup de bélier et machine à laver
  • 5. Problème tuyau arrivée d'eau pour la machine à laver cassé
    N°6331 : Bonsoir à tous, Je suis dans une situation délicate. Je vous explique mon problème, je viens d’emménagé dans un appartement plutôt ancien et j'ai remarqué une fuite au niveau de l'arrivée d'eau pour la machine à...
  • 6. Vidange machine à laver dans groupe sécurité chauffe-eau
    N°9359 : Bonjour. Voilà, j'ai depuis 3 mois un nouveau chauffe-eau. Depuis 2 semaines, lorsque je lance une machine à laver, de l'eau en grande quantité s'écoule du groupe de sécurité du chauffe-eau. J'estime à plus de 12...
  • 7. Refoulement douche après lancement machine à laver
    N°9969 : Bonjour. J'ai acheté une maison récemment, et on est confronté à un "problème" depuis le début. Notre maison est composée de 2 éviers + machine à laver au rez de chaussée (cuisine) et de 2 lavabos + douche au 1er...
  • 8. Tuyau machine à laver
    N°8130 : Bonjour, Ce matin Boulanger m'a livré mon lave/sèche linge LLS ESSENTIELB ELS712-2b. Ils ont ramené l'ancien Indésit que j'avais depuis 15 ans. Le problème c'est quand ils l'ont installé ils m'ont dit que l'embout pour...
  • 9. Problème évier cuisine bouché lave vaisselle
  • 10. Siphon machine à laver refoule problème avec mon installation
    N°5323 : Bonjour, J'ai épluché pas mal de sujets sur la question mais sans trouver vraiment de réponse. Mon système d'écoulement de machine à laver refoule régulièrement, après chaque utilisation quasiment. On sent de l'air qui...
>>> Résultats suivants pour : Problème écoulement machine à laver >>>
