Problème évier cuisine bouché lave vaisselle
Fichesbricolage plomberie : Problème évier cuisine bouché lave vaisselle
Mon évier de cuisine est bouché. Lorsque mon lave vaisselle fonctionnait, le lavabo a débordé.
A l'aide. Merci.
A l'aide. Merci.
Problème évier bouché 1
Concernant votre problème, la première chose à faire est de vérifier si votre siphon est bouché. La vidéo concernant cette opération est disponible à l'adresse suivante : DEBOUCHER UN SIPHON
Si malgré cette intervention, votre évier est toujours bouché, c'est que la canalisation d'évacuation est bouchée. La vidéo concernant cette opération est disponible à l'adresse suivante : DEBOUCHAGE AU FURET
Problème évier bouché 2
D'accord avec la réponse, mais une fois débouchée tous les trois mois, traitez votre installation avec un déboucheur liquide que vous versez dans vos appareils.
Problème évier bouché 3
Bonsoir, petit truc pour tout débouchage utilisez si possible de l'eau chaude pour rincer ou pour le débouchage haute pression, l'eau chaude fait dilater le PVC donc facilite le déblocage du bouchon.
Problème évier bouché 4
Pas d'accord avec la réponse 1, il est très mauvais de verser du déboucheur liquide dans les appareils, ça les abîme complètement.
Problème évier bouché 5
Simplement déboucher votre siphon sous l'évier, dévisser le bol dessous le siphon, enlever les matières, remettre en place, éviter les déboucheurs liquides dangereux.
Problème évier bouché 6
Démonter et nettoyer votre siphon et si machine à laver raccordée dessus mettre un siphon de machine pour celle-ci.
14 avril 2008 à 14:49
Problème évier bouché 7
Tout simple pour ne plus avoir de canalisations bouchées, vider les marcs de café dans vos éviers et le tour est joué.
Problème évier bouché 8
Surtout évitez les produits déboucheurs ! Ça encrasse les canalisations du fait de la présence d'ammoniaque. Démontez le siphon et débouchez le.
Problème évier bouché 9
Moi en dernier recours après le furet, l'eau bouillante, le destop, la ventouse, j'ai utilise de l'acide chlorhydrique : c'est radical et rapide : je pense que le dépôt était calcaire.
Problème évier bouché 10
Bonjour, surtout pas de Destop, c'est encore pire après, prendre un furet ou déboucheur professionnel Orbi Soll, voir chez Mabille.
20 avril 2009 à 23:10
Problème évier bouché 11
Il y a un moyen écologique et efficace pour déboucher les canalisations.
Il suffit d'acheter un déboucheur haute pression qui s'adapte sur tous les robinets.
Il en existe un qui a l'avantage d'avoir une longueur de flexible de 1,50 mètres (c'est le Ecopulse).
On peut le trouver sur des sites internet. Cordialement.
10 décembre 2009 à 11:15
Problème évier bouché 12
Que pensez-vous de l'utilisation du déboucheur instantané MTK 2000, je sais qu'on doit prendre des précautions mais il n'y a pas de produits chimiques dedans. Merci du conseil.
03 mai 2010 à 20:33
Problème évier bouché 13
Bonsoir, j'ai le même souci un peu plus compliqué... Car bien entendu j'ai tout démonté et nettoyé mais ça le fait toujours, l'eau remonte par l'évier !
Je suis venu sur ce site qui, je dois dire est très intéressant mais je ne trouve aucune réponse...
Est ce que ça ne pourrait pas venir de l'évacuation de l'air ?
Donc je récapitule : l'eau de l'évier ne s'évacue pas et qui plus est, l'eau usée du lave-vaisselle remonte par l'évier. Siphon et tous les autres raccords sont propres. Merci de m'aider. François.
09 juillet 2010 à 22:36
Problème évier bouché 14
Bonjour. J'ai réglé ce problème dernièrement ; Après que vos astuces soient restées vaines, voir si des coudes existent sur le parcours, entre le siphon et le gros tuyau de descente.
Si oui, percez, après eux, un petit trou dans la canalisation (sur le dessus du tube) pour voir si l'eau remonte par là. Si c'est le cas, voyez directement au raccordement avec le tuyau de descente (gros tube de diamètre 110).
Vous devez vous trouver face à un "Y" ou un "T" dans lequel est scellé votre tube.
Cassez le ciment autour et vérifiez si votre tuyau de descente n'est pas entartré. Auquel cas, à l'aide d'un tournevis ou d'un burin et un marteau, cassez le-dit tartre et nettoyez bien l'ensemble.
Après essai de l'écoulement, vous pourrez reboucher votre "Y" ou votre "T" à l'aide de ciment noir ou prompt. Pensez à refermer le petit trou fait dans votre canalisation avec un peu de silicone ou une pâte quelconque.
16 novembre 2010 à 16:10
Problème évier bouché 15
J'ai le même problème. c'est la canalisation qui est bouchée. A déboucher avec un furet ou du vinaigre bouillant. Bon courage.
23 novembre 2010 à 13:54
Problème évier bouché 16
Bonjour, j'ai le même souci, et je ne trouve pas la solution. Merci de votre aide.
19 janvier 2011 à 05:28
Problème évier bouché 17
Je suis content parce-que j'ai trouvé un produit très efficace pour enlever le calcaire dans les tuyauteries.
Il y avait régulièrement un bouchon important dans ma cuisine.
J'ai renversé ce produit directement dans le système d'évacuation. Ce produit a enlevé intégralement le calcaire dans les tuyauteries en seulement quelques minutes. Selon le plombier, c'est un produit pour un usage dans la cuisine, la salle de bain et au WC.
28 janvier 2011 à 15:24
Problème évier bouché 18
C'est bouché plus bas dans la canalisation... pas aux siphons ! Bon courage... furet.
03 février 2011 à 14:25
Problème évier bouché 19
Une réponse qui m'aurait bien servi si j'avais trouvé l'astuce avant, cela fait 7 ans que j'habite dans une maison de 80 ans... c'est dire si les bouchons sont coriaces...
J'ai un problème d'écoulement lent de ma baignoire depuis le début, que je résolvais avec divers produits chimiques : débouche-tout (soude), acide, eau bouillante, vinaigre bouillant + bicarbonate... (pas de trappe de visite sous la baignoire). Je me suis acheté un furet qui ne sert à rien.
L'autre jour, j'ai atteint un point de non retour car la baignoire ne se vidait plus du tout...
Je me suis dit que j'allais écoper avec une bassine et en vidant l'eau de la bassine dans le lavabo à côté, je me suis aperçue que des bulles d'air s'échappaient de la baignoire : en fait, quand je vide une grande quantité d'eau par le lavabo (il faut que ça fasse comme un lac où il n'y a pas d'air qui peut rentrer avec l'eau), ça fait de l'air comprimé dans la canalisation et toutes les saletés du tuyau de la baignoire sont ressorties, lorsque j'ai enlevé la grille qui protégeait la bonde : de la boue, des débris... on comprend mieux pourquoi les produits chimiques ne feront rien, ni le furet... je n'avais pas essayé la ventouse mais je dis que pousser plus loin cette saleté dans les canalisations c'est pas forcément une bonne idée et je risquerais d'avoir même le lavabo bouché...
L'autre solution se serait le plombier qui passerait un petit coup d’aspirateur dans les canalisations ; autrement on ne sait pas comment on peut s'en tirer... Je suis obligée de recommencer plusieurs fois l’opération... ma baignoire est pleine de boue que j'enlève au Sopalin une fois à peu près sèche...
Ma réponse n'est sans doute pas valable pour toutes les configurations de salles de bains, je précise que j'ai aussi un bidet archi-bouché... et s'il n'était pas bouché ça n'aurait sans doute pas fait de l'air comprimé... Évaluez si vous avez une autre entrée d'air qui peut pourrir l'astuce... (08/09/11)
Voici la photo :
Voici la photo :
08 septembre 2011 à 12:33
Problème évier bouché 20
Pour pas cher :
- Un petit verre de bicarbonate de soude, 1 autre de sel de cuisine.
- On mélange puis on verse dans le trou de l'évier.
- Ensuite, on fait suivre un litre d'eau très vinaigrée (blanc) bouillante, tout doucement. Volcan dans le bidet !
Laissez poser au minimum une heure. Peut-être répéter cette opération une seconde fois.
Et voilà le travail, garantie que ça marche nickel.
09 septembre 2011 à 23:03
Problème évier bouché 21
Hello. J'ai trouvé un truc pour déboucher un évier de cuisine équipée. J'ai fait une machine de linge à 95°. Je pense que c'est le manque d'eau bouillante qui bouche aussi les éviers.
27 octobre 2011 à 19:19
Problème évier bouché 22
Cela veut dire que la canalisation est bouchée plus loin, il faut utiliser un furet ou alors essayer avec de la soude caustique et jamais avec de l'acide, ou du marc de café.
Je travaille dans ce milieu et je sais de quoi je parle. Vincent
19 novembre 2011 à 07:59
Problème évier bouché 23
Pour les bricoleurs débutants, je vous conseille d'arrêter d'utiliser les produits de débouchage, seul un furet ou nettoyeur haute pression pour résoudre le problème.
Les produits de débouchage sont super pour dissoudre la colle des PVC ou autres produits acides.
01 décembre 2012 à 09:05
Problème évier bouché 24
Je voudrais savoir comment faire car j'ai un problème avec un de mes bacs d'évier qui est bouché quand je mets en marche le lave vaisselle. J'ai nettoyé en dessous tout le siphon et c'est encore bouché.
Que puis-je faire de plus ? Merci.
11 octobre 2013 à 19:06
Problème évier bouché 25
Bonjour réponse 24. C'est donc bouché en aval de votre siphon. Il faudrait voir comment est l'évacuation et passer un furet, ou à défaut un tuyau d'arrosage souple avec de l'eau sous pression..
Si le bouchon est loin il faudra peut-être couper la canalisation d'évacuation à un endroit bien choisi pour déboucher. On espère que la tuyauterie est en PVC et qu'elle est accessible. Une installation bien faite comporte des tampons de visite un peu partout afin de pouvoir déboucher au cas où.
Le débit de l'écoulement de l'évier doit être faible.
11 octobre 2013 à 22:41
Problème évier bouché 26
Voici une solution à votre problème, en premier temps démontez votre siphon, et ensuite nettoyez le.
Si votre machine à laver est raccordée dessus, il faut que vous mettiez un autre siphon pour votre machine à laver.
Sachez aussi qu'il faut traiter votre installation plomberie périodiquement avec un déboucheur liquide.
11 mars 2021 à 07:49
