Sifflement ouverture robinets eau chaude
921
Conseils plomberie bricolage : Sifflement ouverture robinets eau chaude
Bonjour, tous les robinets d'eau chaude de mon studio (douche, lavabo, évier) provoquent le même bruit strident, sifflement, chuintement (vibrant semble-t-il) dès que le débit dépasse le filet d'eau. L'eau chaude est fournie par un ballon électrique. L'eau froide ne pose pas de problème. Aussi, à l'ouverture des robinets, le débit semble d'abord faible puis croît nettement pour une même position des robinets. Cela peut-il provenir d'un réglage au niveau du ballon ? J'ai constaté la présence d'eau au sol une fois (ça ne s'est pas reproduit) dont je n'ai pu déterminer la source. Est-ce que ce bruit/cette vibration peut provenir d'une fuite ou induire une fuite ? Info complémentaire : l'appartement est resté inoccupé quelques mois avant mon entrée. Merci par avance pour votre aide. Yves
Logique ! Durcissement des joints de clapet dû à la chaleur de l'eau et au calcaire (entartrement maxi à partir de 55°C mais nécessité de maintenir l'eau du ballon à 70°C à cause de la légionnelle). Chato 133
01 août 2009 à 14:25
Proposer une réponse à Sifflement ouverture robinets eau chaude
  • 1. Plus de pression aux robinets d'eau chaude
  • 2. Cuivres chantent à l'ouverture de l'eau chaude uniquement
    N°5199 : Un an après mon installation, à l'ouverture des robinets d'eau chaude les cuivres se mettent à chanter. Entre l'arrivée d'eau et les robinets, ne se trouve que le ballon. Ce problème ne viendrait-il pas d'une pièce...
  • 3. Coups de bélier successifs ouverture eau chaude
    N°825 : Bonjour, je possède un cumulus et lorsque j'ouvre l'eau chaude il y a de nombreux coups de bélier successifs, comme si des bulles d'air remontaient dans le cumulus, comme si l'on versait le jus de fruit d'une brique sans faire un...
  • 4. Problème eau chaude avec utilisation machine à laver ou lave-vaisselle
  • 5. Bruit ouverture robinets d'eau chaude
    N°3138 : Bonjour, j'ai depuis quelques temps un problème avec mes robinets d'eau chaude : j'ai été obligé de diminuer la pression au niveau du ballon mais bon, il ne faut pas être pressé pour remplir son lavabo ! Que dois-je faire...
  • 6. Coup de bélier à l'ouverture de l'eau chaude depuis changement du groupe de sécurité
  • 7. Coup de bélier ballon d'eau chaude
    N°6922 : Bonjour, Nous sommes dans notre maison depuis 7 ans, et des coups de béliers sont apparus au fur et à mesure avec le ballon d'eau chaude. Nous avons fait venir un plombier qui nous a posé un réducteur de pression et un anti...
  • 8. Débit d'eau chaude inexistant à l'ouverture
    N°9138 : Bonjour. Je suis en appartement, ballon d'eau chaude électrique individuel. Depuis plusieurs jours à l'ouverture des robinets d'eau chaude (quels qu'ils soient, douche, lavabo ou cuisine) rien ne sort puis au bout de plusieurs...
  • 9. Plus de débit robinets eau chaude
    N°6778 : Bonsoir à tous, Depuis quelque jours j'ai un débit faible aux robinets d'eau chaude (seul un tout petit filet d'eau chaude coule). Ce problème se retrouve à tous les robinets (douche, évier SDB, cuisine...) dès que je...
  • 10. Sifflement ballon eau chaude
    N°1983 : Bonjour, mon ballon d'eau chaude est quasi neuf (6 mois). Depuis peu (après être rentré de vacances, donc sans utiliser le ballon), il s'est mis à produire un sifflement UNIQUEMENT lorsque j'ouvre les robinets d'eau chaude et...
>>> Résultats suivants pour : Sifflement ouverture robinets eau chaude >>>
evier bouche 3lavabo art decocouper l arrivee d eau chaude bricovideobricovideo probleme fixation robinet vis base
