Eviers cuisine bouchés
920
Conseils des bricoleurs plomberie : Eviers cuisine bouchés
Mes deux éviers de cuisine sont bouchés, l'eau stagne, puis coule en dessous du meuble des éviers. De quoi cela dépend-il ? Que dois-je faire ?
Forum plomberie maison 1
Question déjà traitée sur notre forum. Utiliser notre moteur de recherche, rubrique plomberie en cliquant ICI
Forum plomberie maison 2
Vous avez un siphon sous l’évier, le démonter et déboucher. JPB. Plombier retraité.
10 février 2012 à 13:12
Proposer une réponse à Eviers cuisine bouchés
  • 1. Plusieurs éviers bouchés
    N°7288 : Bonjour, L'évier de ma cuisine était légèrement bouché, j'ai donc utilisé du vinaigre, du bicarbonate et de l'eau chaude mais ça n'a pas marché. Je me suis donc résolu à utiliser un déboucheur chimique (pas Destop...
  • 2. Éviers bouchés
    N°8703 : Bonjour à tous, Deux de mes éviers sont bouchés, nous avons réussi à les déboucher en partie. Quand on fait couler de l'eau froide les éviers ne bouchent pas mais quand on fait couler de l'eau chaude les éviers se...
  • 3. Problème évier cuisine bouché lave vaisselle
  • 4. Mauvaises odeurs canalisations évacuation cuisine
  • 5. Bruit anormal évier de cuisine
    N°9866 : Bonjour. Mon évier de cuisine fait comme un bruit d'aspiration lorsque je vide le bac. L'eau s'écoule bien. Si je fais couler l'eau directement, cela ne se produit pas. J'ai remarqué que depuis ce problème, l'eau du bac à...
  • 6. Odeurs non localisées dans la cuisine
    N°6143 : Bonjour, J'ai des mauvaises odeurs âcres et acides dans ma cuisine depuis plusieurs semaines. Un plombier est intervenu fin février suite à une fuite située sous mon évier. Je suppose que l'apparition des mauvaises...
  • 7. Remonter système d'évacuation évier cuisine
    N°7834 : Bonjour, J'ai démonté le système d'évacuation d'un évier de cuisine pour le nettoyer. Après nettoyage complet, j'ai tenté de le remonter, mais sans succès : les deux tuyaux sous les tous des deux éviers ne tiennent...
  • 8. Fuite sous évier cuisine remplacer flexible du trop-plein
    N°9902 : Bonjour. Lorsque je verse des grosses quantités d'eau (vider mon lave-salade par exemple) l'eau remonte dans le flexible du trop-plein (du bas vers le haut) et il se détache. (le tuyau blanc dans la photo) J'aurais ainsi...
  • 9. Pas de trop plein dans évier cuisine
    N°1398 : Bonjour, pourquoi n'y-a-t-il pas de trop plein dans un évier de cuisine contrairement à un lavabo de salle de bain ?
  • 10. WC complètement bouchés et remplis de soude Destop
    N°6722 : Bonjour à tous, Je pense que le titre de ma question résume assez bien mon problème. Depuis moins d'une semaine je constatais des problèmes d'évacuation de mes toilettes j'en ai déduis qu'elles étaient bouchées étant...
>>> Résultats suivants pour : Eviers cuisine bouchés >>>
thermostat chauffe eaupage en travauxbricovideo raccord pe nouveau robinet 02g s plomberie
