Mousse du liquide vaisselle remonte d'un bac à l'autre de l'évier
10877
Questions Forum Plomberie : Mousse du liquide vaisselle remonte d'un bac à l'autre de l'évier
Ceriseraie
Ceriseraie
10 messages
Bonjour tout le monde.
Un plombier est intervenu pour une fuite sous l'évier. Il a changé un joint et une bague et tout est rentré dans l'ordre.
Je lui ai signalé que la mousse du liquide vaisselle continuait de remonter du bac droit au bac gauche (mais non inversement). Il m'a répondu que c'était normal et qu'il ne fallait pas s'inquiéter. Il a vérifié le siphon (vide).
Je lui ai dit que ce n'était pas hygiénique et que c'était récent (c'est donc une anomalie).
Il m'a répété qu'il ne voyait rien de particulier.
Qu'en pensez-vous ?
Si vous pouviez me donner une explication, je pourrais reprendre contact avec l'entreprise pour que quelqu'un intervienne de nouveau.
2) Un petit carré noir destiné à étouffer le bruit sous l'évier s'est en partie décollé.
Je lui ai demandé s'il savait quel type de colle acheter. Il ne le savait pas.
Pourriez-vous m'aider ?
Merci à vous.
22 juillet 2026 à 13:11
13 913 messages
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
Le pillage par l'intelligence artificielle
22 juillet 2026 à 13:30
La mousse qui passe d'un bac à l'autre indique souvent un problème de circulation d'air ou de raccordement dans la bonde/siphon double, et non seulement un siphon "vide".
Je vous conseille de vérifier que les deux bondes rejoignent bien le siphon avec une pente correcte, qu'il n'y a pas de contre-pente ni de tube accordéon encrassé, et que l'évacuation murale n'est pas partiellement bouchée. Vous pouvez également faire un essai en versant une bassine d'eau claire dans chaque bac séparément afin d'isoler le côté fautif.
25 juillet 2026 à 07:45
Réponse 3 du forum plomberie
Alma1
Alma1
5 415 messages
Bonjour Ceriseraie.
En complément des indications ci-dessus, je remarque un peu la même chose.
Une bonde sort verticalement vers le siphon, l' autre est reliée horizontalement à la première.
Si l'eau sort par le première bonde, il arrive en effet qu'il y aie un refoulement de mousse par la seconde.
Un envoi d'eau froide supprime cette mousse, plus rapidement que de l'eau chaude.
Il est facile de désinfecter l'ensemble des tuyaux et siphon avec un produit adapté en laissant agir une nuit avant de rincer.
Concernant la plaque qui se décolle, à défaut de pouvoir se procurer une colle bitumeuse en petite quantité,
vous pouvez utiliser une colle néoprène en tube. Appliquer grassement ,faire glisser la colle avec un couteau à mastic ou une bande de carton, appliquer fermement la plaque, retirer légèrement pour laisser échapper les solvants et 10 à 15 minutes plus tard appliquer de nouveau.
Cordialement. Gad
26 juillet 2026 à 07:45
Réponse 4 du forum plomberie
Ceriseraie
Ceriseraie
10 messages
Merci à vous pour ces réponses.
Le côté "fautif" est le côté droit puisque c'est de ce côté que la mousse ressort.
J'ai déjà, à plusieurs reprises, utilisé des produits pour nettoyer les canalisations et les désengorger.
Cela n'a rien donné.
Il faudrait donc que le plombier utilise un furet, je suppose, pour chercher plus loin.
Concernant la plaque, j'ai finalement mis du scotch double face et cela semble très bien tenir. Je note toutefois votre conseil au cas où elle se détacherait de nouveau.
26 juillet 2026 à 16:36
Proposer une réponse à Mousse du liquide vaisselle remonte d'un bac à l'autre de l'évier
  • 2. Eau qui remonte dans l'évacuation du lave-vaisselle
    N°9549 : Bonjour à toutes et à tous. C'est mon premier post ici, j'ai fouillé dans les sujets similaires mais je n'ai pas trouvé d'installation comme la mienne (notamment au niveau de l'évier) et étant un bricoleur archi débutant...
  • 3. Mousse du lavabo qui ressort dans la douche
    N°9968 : Bonjour à tous. Je me permets de vous contacter pour un problème potentiel de canalisations bouchées. D'une part, le lavabo de ma salle de bain ne s'écoule pas correctement. L'eau s'évacue bien, mais la mousse reste...
  • 4. Refoulement de la mousse du liquide vaisselle
    N°4359 : Alors que l'eau s'écoule correctement, la mousse du liquide vaisselle remonte et s'échappe par l'évacuation d'eau de la chaudière à gaz. Que faire ? Merci par avance pour vos réponses.
  • 5. Canalisations pas bouchées mais souci
    N°1834 : Bonsoir, je viens à vous car j'ai un petit souci quand je remplis un bac de mon évier et que je le vide, tout remonte dans l'autre bac, et il met du temps à se vider, ensuite pour la vidange du lave-vaisselle, tout remonte et...
  • 6. Besoin d'aide évacuation évier plus lave vaisselle
  • 7. Refoulement eau lave vaisselle dans l'évier
    N°1805 : Bonjour. Dernièrement, j'ai constaté que lorsque le lave vaisselle a fini son cycle, au moment d'évacuer l'eau, l'eau remonte dans l'évier. Et quand je fais couler l'eau du robinet celle-ci reste dans l'évier. J'ai donc...
  • 8. Evier de cuisine refoulement d'eau
    N°1995 : Bonjour à tous, j'ai un petit problème sur mon évier de cuisine. Il a deux bacs, et j'ai une arrivée d'eau pour le lave-vaisselle. Mon souci c'est quand je fais la vaisselle à la main ; l'eau remonte dans l'autre bac et...
  • 9. Évier double bacs eau remonte dans le 2ème bac
    N°9784 : Bonjour. Je viens d'emménager dans un nouvel appartement et j'ai un problème avec mon évier double bacs. Lorsque je fais couler l'eau dans un bac, elle remonte au bout de quelques secondes dans le second bac. Une fois que...
  • 10. Eau lave-vaisselle reflue dans évier
    N°10193 : Bonjour. L'eau du lave-vaisselle reflue dans l'évier et l'eau de l'évier reflux également. Le reflux est rapide et nous supposons qu'un bouchon se produit après la jonction des évacuations de l'évier et du lave-vaisselle....
  • 11. Fuite lave-vaisselle et évier bouché
>>> Résultats suivants pour : Mousse du liquide vaisselle remonte d'un bac à l'autre de l'évier >>>
bricovideo identification tete robinet baignoire 03raccord robinet plomberiedemontage inverseur robinetbranchement electrique pompe a eau 4
