Problème robinet floteur pneumatique WISA
10878
Questions Forum Plomberie : Problème robinet floteur pneumatique WISA
bouba65
bouba65
J'ai récemment rencontré un problème avec ma chasse d'eau pneumatique Wisa suspendue qui fuyait.
La membrane du flotteur pneumatique était fendue. Je l'ai remplacée et tout semblait fonctionner correctement, mais après un certain temps, la fermeture provoquait des coups de bélier.
Le même problème est survenu avec ma seconde chasse d'eau, j'ai donc changé la valve, mais le problème persiste.
Après avoir démonté et remonté plusieurs fois le premier flotteur, il ne coupe plus l'eau du tout.
Je ne comprends pas où est le problème et cela commence à m'énerver :)
28 juillet 2026 à 21:22
Proposer une réponse à Problème robinet floteur pneumatique WISA
  • 2. Robinet alternant entre chaud et froid après réparation problème pression
  • 3. Problème pour démonter tête robinet évier
  • 4. Bouchon robinet d'eau bloqué
    N°7721 : Bonjour. Mon plombier a posé un bouchon sur le robinet d'une arrivée d'eau dans le garage en attentant la fin des travaux, mais aujourd'hui je n'arrive pas à le dévisser et du coup à brancher la machine à laver. Je mets...
  • 5. Problème débit douche suite à changement de robinet
  • 6. Problème robinet d'eau chaude qui souvre à peine
    N°4536 : Bonjour Depuis quelques temps, le robinet d'eau chaude de ma baignoire s'ouvre de moins en moins. A présent, il ne s'ouvre presque plus, il n'y a plus qu'un petit filet d'eau chaude. Par contre, aucun autre robinet de la maison...
  • 7. Problème coup de bélier et machine à laver
  • 8. Problème fuite robinet radiateur avec impact sur chaudière gaz
  • 9. Changer robinet WC problème dimension filetage
  • 10. Problème robinet d'arrivée d'eau du robinet de douche
    N°5337 : Bonjour. J'ai un problème avec le robinet d'arrivée d'eau de mon robinet de douche. Je précise qu'il y a un robinet d'arrivée d'eau à gauche et un thermostat à droite d'un bloc horizontal. Depuis quelques temps le...
  • 11. Problème remplacement tête à clapet robinet
>>> Résultats suivants pour : Problème robinet floteur pneumatique WISA >>>
coupe tube miniaturechanger joint vieux robinetdemonter tete de robinet anciendemonter mitigeur evier namur
