Groupe de sécurité qui fuit
10575
Questions Forum Dépannage Plomberie : Groupe de sécurité qui fuit
Nemoced
Nemoced
J'avais un cumulus de 300l qui avait 17 ans et 14 ans sans adoucisseur.
Depuis quelque temps j'avais mon groupe qui goûté tout le temps et de la rouille qui commençait à apparaître sur la cuve.
J'ai donc décidé de tout changer.
Je suis parti sur un 200l avec un groupe de sécurité.
C'est la marque Thermor gamme Duralis.
Tout est bien branché par contre j'ai toujours le goûté à goûté sauf quand je tire de l'eau.
J'ai donc rechangé le groupe de sécurité et j'ai toujours ce problème.
Je précise que j'ai réduit de 7 cran le thermostat pour arrivé vers 58° car c'est indiqué qu'il est réglé sur 65 en sortant d'usine.
Or je viens de mesurer la température de l'eau et elle est de 62.
Je suis perdu.
Qui pourrait me dire ce qu'il faut faire. cry
23 juin 2025 à 20:06
Il est normal que le groupe goutte quand le ballon est en chauffe : la pression augmentant dans la cuve, le groupe agit en tant qu'organe de sécurité.
S'il est neuf, que le ballon n'a pas chauffé, il faut se diriger vers la pression domestique qui est trop élevée : la soupape s'ouvre automatiquement alors qu'elle ne le devrait pas.
Voyez si vous pouvez baisser la pression sur un éventuel réducteur de pression, ou songez à en installer un.
23 juin 2025 à 21:15
32 120 messages
Bonjour Nemoced,
17 ans est un record difficile à battre.
Pas grave, tant que l'eau chaude n'est pas teintée couleur rouille très pâle (visible dans un lavabo blanc en faïence par exemple), et que le cuve ne fuit pas.
Adoucisseur ou non, les raccordements de la cuve ainsi que les soudures entrée et sortie finissent pas s'oxyder.
On s'interroge toujours sur l'utilité d'un adoucisseur à sel, ainsi que celle du système ACI +.
Le groupe de sécurité ne peut fuir en permanence que si la pression statique réseau est supérieure à 7 bars.
Pour la contrôler on branche un manomètre provisoire en sortie d'un robinet de puisage, puis l'on avise.
Mauvaise idée si le groupe était neuf.
C'est bien, surtout en fin de chauffe si celle-ci se fait uniquement la nuit. Le groupe ne doit fuir que pendant la chauffe et hors soutirage d'eau chaude. C'est ce que vous constatez.
Le remède serait, après avoir mesuré la pression, d'inclure un réducteur de pression juste après le robinet de fermeture générale situé après le compteur.
Il est aussi possible de monter un vase d'expansion.
On vous laisse réfléchir.
23 juin 2025 à 21:51
Nemoced
Nemoced
Ce que je ne comprends pas, c'est que je n'avais pas de problème avant et je n'ai pas l'impression d'avoir plus de pression qu'avant.
Quant au vase d'expansion, je ne vois pas pourquoi, sachant que je n'en ai jamais eu et que je n'avais pas ce problème.
23 juin 2025 à 21:56
32 120 messages
Avant quand ?
La pression réseau est variable et le fournisseur d'eau n'est pas responsable en cas de surpression pouvant advenir.
Le contrat stipule que le client se doit de monter un réducteur de pression en entrée de l'habitat pour palier aux surpressions éventuelles pouvant provoquer des dégâts des eaux.
Peut-être, mais en sciences physiques comme dans d'autres on ne se fie pas à ses impressions. On mesure et l'on expérimente.
23 juin 2025 à 22:50
Nemoced
Nemoced
Bon, du coup, j'ai toujours mon goutte-à-goutte.
Le thermostat est OK, car j'ai réduit de quelques crans et ma température a bien descendu. Je suis à 58°. Donc j'ai commandé un nouveau réducteur de pression, car je me dis que de toute façon le mien a 17 ans, donc ce n'est pas du luxe de le changer. J'espère qu'après cela ira. sad
25 juin 2025 à 20:06
32 120 messages
Bonne idée. Mais il faut qu'il soit juste en aval du robinet d'arrêt général. Il faudra monter un manomètre sur la sortie prévue pour, on ne peut faire un réglage à l'aveugle.
25 juin 2025 à 22:00
Proposer une réponse à Groupe de sécurité qui fuit
  • 1. Fuite au groupe de sécurité chauffe-eau
  • 2. Réparer Fuite groupe de sécurité
  • 3. Groupe de sécurité qui fuit et chauffe-eau qui ne chauffe plus
  • 4. Groupe de sécurité qui fuit mitigeur défectueux
    N°1750 : Bonjour, j'ai un problème avec mon ballon de 100 litres associé à ma chaudière gaz. Il ne sert qu'à stocker l'eau chaude. Son groupe de sécurité fuit au rythme de 10 litres à l'heure ! Je l'ai donc changé......
  • 5. Groupe de sécurité neuf fuit en permanence
    N°8829 : Bonjour. Je viens de changer mon groupe de sécurité mais celui ci fuit en permanence. J'ai manipuler plusieurs fois la vanne de purge mais rien n'y fait. J'ai également baissé au max le réducteur de pression mais ça ne...
  • 6. Fuite chauffe-eau remplacer groupe de sécurité
  • 7. Groupe de sécurité neuf fuit réducteur de pression en place
    N°3286 : Bonjour. Mon groupe de sécurité fuit jour et nuit. Déjà changé 2 fois et mis un réducteur de pression taré à 3 bars. Que faire de plus ? Merci.
  • 8. Fuite groupe de sécurité ballon eau chaude
  • 9. Changer groupe de sécurité ballon d'eau chaude
  • 10. Coup de bélier à l'ouverture de l'eau chaude depuis changement du groupe de sécurité
  • 11. Groupe de sécurité fuit
    N°1775 : Bonjour, mon groupe de sécurité fuit, je l'ai changé 2 fois et il est équipé d'un limiteur de pression. J'ai essayé de diminuer la température, mais cela ne change rien. Il s'agit d'un chauffe-eau sous évier. Que puis-je...
>>> Résultats suivants pour : Groupe de sécurité qui fuit >>>
changer le systeme de chasse d eau 02fuite reservoir wc dans la cuvettebrancher tuyau d alimentation lave lingedeclenchement groupe de securite 02 bricovideo
