Pas de ECS temoin clignote vert Ecocontrol 2.11a
Question Problème Chaudière : Pas de ECS temoin clignote vert Ecocontrol 2.11a
Ma chaudière produit le chauffage normalement mais plus d'eau chaude sanitaire. Le ballon reste froid.
Sur le tableau de commande, le voyant ECS clignote vert ainsi que le voyant adjacent.
Déjà vérifié :
Pompe ECS : testée électriquement, fonctionne. Tourne bien avec tension.
Sonde ballon ECS : testée électriquement, OK.
Chauffage central : fonctionne normalement.
Y a-t-il des paramètres spécifiques à vérifier en mode installateur ou des causes hydrauliques connues ?
Merci d'avance pour vos conseils.
Déjà vérifié :
22 juin 2025 à 23:33
