Branchement lave vaisselle directement sur robinet d'évier
Actuellement 10 846 questions dans le forum plomberie
4269
Questions plomberie Maison : Branchement lave vaisselle directement sur robinet d'évier
Bonsoir, je dois installer un lave vaisselle dans ma cuisine mais je n'ai aucun moyen de mettre un robinet auto-perceur car je ne peux pas accéder à l'arrivée d'eau.
Je ne peux me servir que de mon robinet de l'évier où je n'ai que l'eau froide, comment puis-je faire ?
Et avec quel matériel ? Merci à tous.
16 août 2009 à 13:48
Bonjour. Sous votre évier vous devez avoir 1 robinet d'arrêt simple. Remplacez-le par 1 double. a+
23 août 2009 à 13:42
Fiches 2 travaux plomberie maison
Bonjour, il existe des adaptateurs spécifiques de marque Gardena, notamment pour les robinets d'évier de type col de cygne ou non, ou de lavabo, en fonction de la nature mâle ou femelle de la tête du robinet ou du col de cygne. On trouve ces adaptateurs plutôt dans le rayon "Jardinage". Voili voilou.
Cordialement. Serge
17 juillet 2011 à 15:20
Proposer une réponse à Branchement lave vaisselle directement sur robinet d'évier
  • 3. Raccordement lave-vaisselle sur arrivée d'eau évier
  • 4. Problème refoulement tuyau évacuation lave vaisselle
  • 5. Refoulement eau lave vaisselle dans l'évier
    N°1805 : Bonjour. Dernièrement, j'ai constaté que lorsque le lave vaisselle a fini son cycle, au moment d'évacuer l'eau, l'eau remonte dans l'évier. Et quand je fais couler l'eau du robinet celle-ci reste dans l'évier. J'ai donc...
  • 6. Branchement évacuation d'eau lave-vaisselle embout
    N°2070 : Bonjour, je ne peux pas brancher le tuyau d'évacuation de mon lave-vaisselle à l'endroit adéquat prévu sous l'évier, car les deux extrémités ont le même diamètre et ne s'emboîtent donc pas. Je suppose qu'il me faut un...
  • 7. Utiliser même canalisation pour lave linge évier et lave vaisselle
    N°8008 : Bonjour, J'aurais besoin de conseils pour repenser la plomberie d'une maison des années 70. L'évacuation générale (unique évacuation générale de la maison) n'est pas en PVC mais un trou en béton de diamètre 100...
  • 8. Branchement évacuation d'eau lave vaisselle impossible
    N°8346 : Bonjour à tous. Savez-vous comment je peux connecter mon évacuation de lave vaisselle avec l'installation présente sous mon évier ? J'ai dévissé le bouchon présent sur la déviation sous l'évier mais ça ne colle pas, le...
  • 9. Distance évacuation évier et lave-vaisselle
  • 10. Lave vaisselle et évier bouché
    N°8849 : Bonsoir. Je suis désespérée !!! J’habite ma maison depuis janvier et j’ai eu des soucis avec mon lave vaisselle qui a fuit ainsi que mon évier de cuisine bouchée. Un coup c’est le lave vaisselle qui ne vidange pas...
>>> Résultats suivants pour : Branchement lave vaisselle directement sur robinet d'évier >>>
robinet d arretoutillage plomberie bricolagebricolage travaux plomberieprobleme remplacement robinet 01 bricovideo
