Branchement évacuation d'eau lave-vaisselle embout
2070
Astuce FAQ plomberie : Branchement évacuation d'eau lave-vaisselle embout
Bonjour, je ne peux pas brancher le tuyau d'évacuation de mon lave-vaisselle à l'endroit adéquat prévu sous l'évier, car les deux extrémités ont le même diamètre et ne s'emboîtent donc pas. Je suppose qu'il me faut un adaptateur, un coude peut-être. Pouvez-vous m'indiquer exactement de quelle pièce j'ai besoin ? Cela me serait extrêmement utile. Comme vous pouvez le constater je n'y connais rien... Je joins une photo du bout du tuyau d'évacuation, et une photo de l'endroit où je suis sensé brancher l'évacuation sous l'évier, comme ça vous y verrez plus clair. Merci par avance.
Voici les photos :
branchement evacuationbranchement évacuation embout
Réponse 1 d'un internaute à cette question
Je suis en 2ème année de BEP plomberie et je pense qu'il faudrait remplacer l'embout du siphon par un plus petit, si ce n'est pas possible et bien il vous faudra bricoler.
Réponse 2 d'un internaute à cette question
Sam
Sam
215 messages
Sur votre photo la partie où doit rentrer le tuyau est conique, découpez une partie du cône pour avoir un diamètre supérieur par rapport à votre évacuation, mesurez le diamètre nécessaire avant de couper.
Réponse 3 d'un internaute à cette question
Il existe des manchons femelles/femelles souples (genre moule à gâteau en silicone) permettant ce genre de raccord. Il y en avait un de fourni avec mon lave-vaisselle.
Réponse 4 d'un internaute à cette question
Il faut couper le bout blanc, pour effectuer le branchement de l'évacuation sur le siphon, lame de scie à métaux.
31 mars 2009 à 01:54
Réponse 5 d'un internaute à cette question
Ne rien coupez du tout et retirez le bouchon qui se trouve à l'extrémité du cône de votre siphon.
02 mars 2011 à 15:38
Réponse 6 d'un internaute à cette question
Je suis d'accord avec la réponse qui consiste tout simplement à retirer l'embout conique, puisqu'il s'agit d'un bouchon, à garder précieusement en cas de débranchement ultérieur, pour éviter le refoulement.
06 juin 2011 à 13:30
Réponse 7 d'un internaute à cette question
Bonjour, pour conclure, comment avez-vous fait pour le branchement, vous avez scié ou c'est juste un bouchon à enlever ? Cordialement.
15 août 2012 à 21:27
Proposer une réponse à Branchement évacuation d'eau lave-vaisselle embout
  • 2. Problème évacuation lave vaisselle
    N°5588 : Bonjour, J'ai installé mon lave vaisselle, comme on m'a conseillé, mais il ne vidange pas du tout. On m'a dit que mon installation d'origine n'était pas bonne mais je ne sais pas pourquoi ni ce que je dois faire,...
  • 3. Branchement évacuation d'eau lave vaisselle impossible
    N°8346 : Bonjour à tous. Savez-vous comment je peux connecter mon évacuation de lave vaisselle avec l'installation présente sous mon évier ? J'ai dévissé le bouchon présent sur la déviation sous l'évier mais ça ne colle pas, le...
  • 4. Branchement évacuation lave linge et lave vaisselle
    N°826 : Je n'ai qu'une seule évacuation et je voudrais mettre dessus mon lave-linge et mon lave-vaisselle. Comment faire ? Merci.
  • 5. Reflux évacuation lave-linge par évacuation du lave-vaisselle
  • 6. Eau qui remonte dans l'évacuation du lave-vaisselle
    N°9549 : Bonjour à toutes et à tous. C'est mon premier post ici, j'ai fouillé dans les sujets similaires mais je n'ai pas trouvé d'installation comme la mienne (notamment au niveau de l'évier) et étant un bricoleur archi débutant...
  • 7. Distance évacuation évier et lave-vaisselle
  • 8. Gros problème branchement évacuation lave linge
    N°8489 : Bonjour, J'ai vraiment besoin d'aide, j'ai dû bouger et donc débrancher mon lave linge lors de la rénovation de mon sol de cuisine. J'ai remis en place les branchements, et depuis c'est une catastrophe, j'ai au départ...
  • 9. Bouchon introuvable ou changement kit évacuation lave vaisselle
    N°8375 : Bonjour à tous, J'ai un petit problème avec le bouchon de mon évacuation lave vaisselle qui est cassé. Ce bouchon est introuvable dans les commerces classique type Conforama, Bricorama... Pensez vous que je dois remplacer...
  • 10. Besoin d'aide évacuation évier plus lave vaisselle
>>> Résultats suivants pour : Branchement évacuation d'eau lave-vaisselle embout >>>
