Déterminer capacité d'un ballon d'eau chaude
Conseils plomberie : Déterminer capacité d'un ballon d'eau chaude
Bonjour. Comment déterminer la bonne capacité d'un ballon d'eau chaude pour une maison 150 m², 1 salle de bain - 1 salle d'eau - 1 buanderie - 1 cuisine équipée d'un lave-vaisselle - le lave-linge ; 4 personnes vivant continuellement dans la maison et 2 enfants de + un week-end sur 2. Merci par avance.
16 février 2010 à 22:34
Matériaux 1 plomberie maison
Minimum 150 litres. Sachant que le ballon ne sert absolument pas à alimenter le lave vaisselle et le lave linge. Cordialement 17/02/10
17 février 2010 à 08:23
Matériaux 2 plomberie maison
Minimum 150 litres, voir même 200 litres, avec tout ce monde. Sachant qu'il ne faut pas alimenter le lave linge et le lave vaisselle en eau chaude. Cordialement. 17/02/10
17 février 2010 à 20:19
Matériaux 3 plomberie maison
pourquoi ne pas alimenter le lave vaisselle avec l'eau chaude sanitaire ?
N'est ce pas d'autant plus économique si celle ci est produite en HC ?
C'est pourtant ce que je comptais faire très bientôt...
Pouvez vous développer, svp ?
SD 18 02 10
SD 18 02 10
18 février 2010 à 08:48
Matériaux 4 plomberie maison
Mais si, SD, je confirme, mais seulement dans les cas d'ECS gaz ou solaire. Le chauffage en ECS est souvent plus économique que dans l'appareil MAIS j'imagine qu'il faut mitiger, les rinçages d'un appareil standard se faisant à l'eau froide (donc appareil plus complexe et surcoût à l'achat et à l'installation).
Je pense que l'économie énergétique se fait plus au choix du programme : un programme à 30° sera plus économique que 40° ou 60° ECS, surtout électrique. Donc mitigeur + ECS gaz ou solaire, oui - 100 % électrique, non, inutile.
Et je sais qu'il va y avoir des lessives, chez vous !
Mon système : tout à 30° en demi-charge 30 minutes (ce qui permet de grouper par couleur 1x par semaine) avec demi-dose de produit bio, sans adoucissant, et 1 x par mois environ les linges de bain à 60° pour nettoyer la machine, aucun problème, tout est nickel - les grosses taches sont pré-traitées au Dr. Beckman adéquat. Cordialement.
18 février 2010 à 22:00
Matériaux 5 plomberie maison
On n'alimente pas une machine à laver la vaisselle ou le linge avec de l'eau chaude, je ne l'ai pas inventé, cela a déjà été évoqué sur ce forum, casse électrovanne non prévue aux températures, calcaire, tubes bouchés, résistances HS, anti économique, de nouveaux produits réduisant la chauffe des appareils, etc. Mais bon à vous de voir. Cordialement. 18/02/10
18 février 2010 à 20:46
Matériaux 6 plomberie maison
Bonjour PL,
désolé de vous solliciter à nouveau, mais parmi les désagréments que vous citez, je ne comprends que celui (et encore...) de l'électrovanne pas prévue pour l'eau chaude.
Sur le mode d'emploi du mien, il est bien précise que c'est possible.
Sauriez vous m'expliquer "calcaire, tubes bouchés, résistances HS, anti économique, de nouveaux produits réduisant la chauffe des appareils, etc. ", svp ?
SD 19 02 10
SD 19 02 10
19 février 2010 à 09:11
Matériaux 7 plomberie maison
Bonjour, certains lave linge ou lave vaisselle peuvent être alimentés en eau chaude, si le fabricant
l'indique, la seule précaution à prendre est de changer le flexible d'alimentation et d'en mettre un en inox car les flexibles caoutchouc livrés avec les appareils ne résistent qu'à 25/30° ! Cordialement.
19 février 2010 à 14:20
Matériaux 8 plomberie maison
Merci, pour les réponses de Marie et JM que je salue au passage. Faites ce que vous voulez et je crois que l'on vous verra souvent ou très bientôt sur ce forum, et en cherchant un peu sur ce site, il n'y a que des problèmes en travaillant comme cela, moi je prends et écoute les conseils des anciens.
Mais bon, si vous insistez, libre à vous de vous connecter en eau chaude, et tenez-nous au courant pour la suite. Cordialement. 20/02/10
20 février 2010 à 17:36
Matériaux 9 plomberie maison
Puisque le débat est ouvert, je vais en rajouter !
80 à 90 pour cent de l'énergie est consommée pour la mise à température de l'eau d'un lave-vaisselle, c'est pourquoi il est plus économique de le brancher sur l'eau chaude (à 50°) quand l'eau sanitaire est chauffée au gaz ou au solaire !
Bien sûr il faut lire la notice du fabricant et s'assurer que c'est possible et également changer le flexible par un inox !
Je l'ai fait sur mon lave-vaisselle depuis 5 ans et jamais de problème !
Maintenant, chacun est libre de son choix !
21 février 2010 à 14:56
Matériaux 10 plomberie maison
Bonjour, PL,
oui, j'insiste, mais pour comprendre.
Au plaisir de lire vos explications.
SD 22 02 10
SD 22 02 10
22 février 2010 à 09:27
