Remonter la partie qui sert à l'écoulement de l'eau d'un évier
4378
Bricolage Conseils plomberie : Remonter la partie qui sert à l'écoulement de l'eau d'un évier
Comme mon évier de cuisine était bouché, j'ai démonté la partie par où s'écoule l'eau (pas le siphon car j'ai 2 bacs : le siphon se trouve sous le bac de droite et c'est celui de gauche qui est bouché).
Je me suis aperçue que c'est ENTRE les deux bacs que c'était bouché et j'y ai remédié : seulement je n'arrive pas à remonter correctement. AU SECOURS ! Et merci.
15 septembre 2009 à 16:24
Proposer une réponse à Remonter la partie qui sert à l'écoulement de l'eau d'un évier
  • 1. Décès prématuré d'un cumulus sous évier
  • 2. Problème refoulement tuyau évacuation lave vaisselle
  • 3. Remonter système d'évacuation évier cuisine
    N°7834 : Bonjour, J'ai démonté le système d'évacuation d'un évier de cuisine pour le nettoyer. Après nettoyage complet, j'ai tenté de le remonter, mais sans succès : les deux tuyaux sous les tous des deux éviers ne tiennent...
  • 4. Fuite chauffe eau à l'écoulement
    N°6212 : Bonjour, Je rencontre le problème suivant avec le chauffe eau de mon appartement (mural 200l, marque ignorée ) : Lorsque j'évacue rapidement l'eau de mon évier situé à 1m50 environ, de l'eau coule depuis le groupe du...
  • 5. Siphon chauffe-eau qui déborde
  • 6. Gros problème sur ligne d'évacuation baignoire/lave vaisselle
  • 7. Problème évier cuisine bouché lave vaisselle
  • 8. Problème évacuation évier lave-vaisselle
    N°9349 : Bonjour, Nous avons acheté une maison il y a bientôt 3 ans qui a une fosse toutes eaux, en bon état et vidangée l'été dernier. Quelques mois plus tard, soit cet automne, nous avons commencé à avoir des soucis...
  • 9. Comment déboucher canalisation malgré le siphon ?
  • 10. Chauffe-eau 10L sur évier sans groupe sécurité
    N°7156 : Bonjour. Y a-t-il une solution ou possibilité de poser un chauffe-eau 10L sur évier (dans un meuble haut de cuisine), sans groupe sécurité (il n'y a pas de réseau d'évacuation) ni robinet à écoulement libre. Étant...
>>> Résultats suivants pour : Remonter la partie qui sert à l'écoulement de l'eau d'un évier >>>
thermostat chauffe eaucollier plomberie tube cuivrebricovideo plomberie demontage croisillons robinet 1463controle resistances chauffe eau 01
