Condamner le siphon du lave vaiselle.
9105
Question Dépannage Plomberie : Condamner le siphon du lave vaiselle.
Titiphenom
Titiphenom
Ni connaissant rien en bricolage, je cherche une solution permettant de condamner l’évacuation d'eau du siphon de mon lave-vaisselle.
Mon évacuation est un tube PVC de 40mm de diamètre, tout ce qu'il y a de plus classique.
Existe t-il des bouchons à visser (plutôt qu'à coller) ?
23 octobre 2022 à 22:56
32 083 messages
Bonjour Titiphenom.
Un bouchon se colle et rend le tube inopérant à long terme.
Le plus simple est de boucher en entourant l'extrémité du tube avec de l'adhésif armé.
Comme il n'y a pas d'eau qui remonte normalement, le bouchon ainsi créé empêchera la diffusion des odeurs d'égout.
24 octobre 2022 à 09:19
J'avais cru comprendre qu'il existait des bouchons dévissables. Notamment servant à créer des accès pour déboucher si besoin.
24 octobre 2022 à 13:46
32 083 messages
Oui, mais la partie sur laquelle le bouchon est vissé est généralement collée (cela se nomme tampon de visite). Faites un tour chez le Cedeo du coin pour voir à quoi ça ressemble.
Si vous trouvez un tampon de visite de diamètre intérieur 40 mm, vous le montez et l'entourez avec de l'adhésif armé. Une fois collé, pour remettre en service le tube il faudra le couper, ce peut être gênant.
24 octobre 2022 à 17:20
Il suffit de coller un manchon de 40 avec le bouchon dévissable ad-hoc.
Pour remettre éventuellement en service cette évacuation il suffit de couper sous le manchon vous aurez perdu 2cm de tuyau.... smile
24 octobre 2022 à 19:40
Proposer une réponse à Condamner le siphon du lave vaiselle.
  • 2. Fuite tuyauterie siphon lave-linge
    N°8929 : Bonjour. J'ai découvert la fuite au goutte pendant la fin de lave linge (vidage). C'est au raccord coude PVC sur tuyau en métal que ça a fuité. J'ai déplacé le lave linge (pas évident car salle de bain exiguë) pour...
  • 3. Problème évier cuisine bouché lave vaisselle
  • 4. Canalisation 50mm 10m évier lave linge vaiselle bouchée par de la lessive
    N°5302 : Bonjour, Tout est bouché depuis 48h (car bien sûr le promoteur de l'immeuble n'a pas mis une pente assez marquée). La canalisation fait 10m avec un coude 90° à 3m. Avant d'utiliser un produit j'ai préféré utiliser un...
  • 5. Reflux évacuation lave-linge par évacuation du lave-vaisselle
  • 6. Changer siphon évacuation lave-vaisselle / lave-linge
    N°9842 : Bonjour. Je souhaiterais changer comme le titre l'indique le siphon d'évacuation du lave-vaisselle / lave-linge. En effet, je compte rénover ma cuisine, et il me faudrait une double évacuation pour installer un...
  • 7. Eau lave-linge refoule du siphon du groupe de sécurité
    N°10058 : Bonjour à tous. Lorsque ma machine à laver le linge vidange, de l'eau déborde du siphon du groupe de sécurité du chauffe-eau. Le groupe de sécurité est relié au réseau d'évacuation par un tuyau en cuivre qui est...
  • 8. Installation siphon lave-vaisselle
    N°7426 : Bonjour, Je dois décaler l’évier de ma cuisine et je refais donc les écoulements évier et lave vaisselle. Je me demande s'il vaut mieux privilégier le siphon vertical ou horizontal pour favoriser l'écoulement ; le...
  • 9. Siphon lave linge pour lave vaisselle
    N°2155 : Bonsoir, puis-je utiliser un siphon de lave-linge pour brancher mon lave-vaisselle ? Et puis-je brancher mon lave-linge directement sur le siphon de mon évier ? Merci.
  • 10. Installation nouveau siphon avec sortie pour lave-linge
    N°7177 : Bonsoir, Je voulais changer mon siphon existant par un siphon avec embout pour lave linge mais j'ai ce problème plutôt cocasse. Je suis en location donc je ne peux rien faire d'irréversible. Merci d'avance de votre aide.
>>> Résultats suivants pour : Condamner le siphon du lave vaiselle. >>>
clef de plombierinstallation receveur de douche 02cumulus litre metro bourse
