Raccordement courant électrique pour WC japonais
9106
Question Forum Plomberie : Raccordement courant électrique pour WC japonais
Ludry
Ludry
Sur conseils de notre entourage, avec ma femme, nous souhaitons installer un WC japonais chez nous.
En effet, à cause de problèmes moteur, elle rencontre des problèmes à effectuer certains gestes nécessaires à l'hygiène... On nous a dit que les toilettes japonaises étaient une bonne solution.
Du coup, nous nous dirigeons vers un modèle un peu "premium" avec une marque connue dans laquelle nous avons confiance.
Je comprends bien qu'il faut prévoir un raccordement à l'arrivée d'eau (logique) mais aussi à une prise électrique.
Par contre, dans notre maison, les toilettes sont séparées de notre salle de bains. Il s'agit donc d'un "cabinet" et nous n'avons pas de prise électrique dans cette pièce...
Pensez-vous qu'il est quand même possible d'installer des toilettes japonaises chez nous ? Comment pouvons-nous faire pour faire venir le courant jusqu'à notre pièce ? N'est-ce pas trop dangereux ?
Et puis, si jamais certains d'entre vous on déjà un tel équipement, n'hésitez pas à partager si vous en êtes satisfaits. smile
Merci d'avance pour vos retours et votre aide.
24 octobre 2022 à 12:47
32 186 messages
Bonjour Ludry. "Certains modèles nécessitent un raccordement à l’eau et à l’électricité, tandis que d’autres uniquement au courant électrique."
La gamme Geberit est large.
Dans tous les cas il faut une alimentation électrique. Ce peut être une dérivation de la prise la plus proche, la salle de bain chez vous, voire ailleurs suivant la praticité du cheminement de la liaison.
Non. On respecte juste les consignes de raccordement. Un électricien compétent et fignoleur sera requis.
Approvisionnez de préférence auprès du Cedeo du coin ou équivalent (le site mentionne un des GAFAM).
Un artisan expérimenté pourrait prendre en charge la fourniture et l'installation.
Assurez vous de la disponibilité du SAV.
Pour le partage d'expérience, attendons d'autres avis.
24 octobre 2022 à 16:59
Ludry
Ludry
Merci pour votre retour.
Nous avons investi dans un des modèles de la marque en début d'année.
Nous en sommes très contents.
Nous avons fait appel à un professionnel pour l'installation et le raccordement.
Nous recommandons clairement un tel dispositif, ça nous change la vie.
18 février 2023 à 01:17
Proposer une réponse à Raccordement courant électrique pour WC japonais
  • 1. Comment savoir si raccord eau chaude installation WC japonais
    N°9418 : Bonjour. Je souhaite acquérir un kit WC japonais et j'ai le choix entre un modèle à eau froide et un autre où la température peut se régler. Il est dit que celui-ci nécessite une arrivée d'eau chaude. Bien vérifier que...
  • 2. Raccordement pour toilette japonaise
    N°8069 : Bonjour, J'aimerai vraiment installer un WC japonais dans mes toilettes. Je pensais opter pour un modèle milieu de gamme. [url]https://www.toilettes-japonaises.fr/vidaxl/ Je comprends bien comment installer l'abattant et le...
  • 3. Chauffe eau électrique qui ne marche plus
  • 4. Changer joint raccordement WC
    N°1653 : Bonjour, Je dois changer le joint de raccordement de ma cuvette WC avec le tuyau d'évacuation. J'ai pour cela acheté un kit qui comprend un joint et une bague. J'ai démonté l'ancien joint et l'ancienne bague, mais je ne...
  • 5. WC broyeur raccordement fosse septique
  • 6. Mécanisme WC images forum plomberie recherche conseils dépannage
  • 7. Raccordement lave-mains au WC
    N°7528 : Hello, J'aimerais avoir vos avis sur les lave-mains à installation rapide, raccordés à l'arrivée d'eau des WC (robinet d'arrêt 3 voies) et dont l'évacuation se fait dans le réservoir des WC. Apparemment, un certain nombre...
  • 8. Raccordement WC sur évacuation existante
    N°7921 : Bonjour. Je voudrais installer un WC dans mon sous sol... Est-il possible de se connecter sur ce type d'évacuation existante en diamètre 100 et si oui... comment ? En vous remerciant.
  • 9. Changement WC conseil pour raccordement horizontal
    N°5703 : Bonjour, Je veux changer mon WC (le nouveau est à évacuation horizontale contrairement à l'existant) mais j'ai un doute sur le raccordement à faire. A priori, le manchon PVC blanc Nicoll qui se termine dans le manchon gris...
>>> Résultats suivants pour : Raccordement courant électrique pour WC japonais >>>
evacuation eau de pluie mesuresfissure colonne fonte 02soupape de surete pour chauffe eauclefs perdues
