Chauffe-eau Bayard star 13 pas d'eau chaude
Actuellement 10 733 questions dans le forum plomberie
2319
Questions plomberie maison : Chauffe-eau Bayard star 13 pas d'eau chaude
Bonjour, mon chauffe-eau Chaffoteaux Bayard star 13 ne donne que de l'eau tiède malgré la température au max et une bonne pression. Que faut-il faire ? Merci de votre réponse.
JF
JF
2 768 messages
Bonjour, vérifier s'il n'est pas asphyxié par le tartre.
Un détartrage du corps de chauffe ? Le tartre est un très bon isolant thermique, dommage qu'il ne se dépose pas à l'extérieur des canalisations. LVE
Bonjour, il faudrait peut être envisager un détartrage du corps de chauffe.
Travaux 4 réparation plomberie
La résistance électrique qui chauffe le ballon est composée souvent de 3 résistances peut-être que 2 sont grillées. Démontez les résistances et vérifiez leur continuité avec un contrôleur.
Proposer une réponse à Chauffe-eau Bayard star 13 pas d'eau chaude
  • 1. Chauffe-eau Bayard star 13 pas d'eau chaude à bas débit
    N°6434 : Bonjour, Mon chauffe-eau Bayard star 13 ne se met pas en marche suffisamment tôt. Le résultat : - salle de bain avec robinetterie ancienne ça marche, - salle de bain avec robinetterie récente pas d'eau chaude, sauf si on...
  • 2. Panne chauffe eau Bayard 13 à ventouse
    N°2270 : Bonjour, j'ai un chauffe-eau Chaffoteau et Maury modèle Bayard 13 à ventouse, celui-ci en position eau chaude ne donne pas de pression, l'eau ne chauffe pas et on a déjà changé la membrane. Que puis-je faire ? Merci de votre...
  • 3. Problème eau chaude sur chauffe bain à gaz Chaffoteau Maury Bayard 16
    N°4821 : Bonjour, J'ai un chauffe-bain Chaffoteau et Maury Bayard 16 (gaz butane) qui depuis quelque temps ne me donne qu'une eau à peine tiède. Sur les conseils d'amis, j'ai remplacé la boule ATS. Pas mieux ! J'ai effectué un...
  • 4. Baisse de pression d'eau chaude sur chauffe eau à gaz Bayard Star
    N°3806 : Bonjour, Je n'avais plus d'eau chaude dans la cuisine. Le sélecteur de mon chauffe-eau de marque Bayard Star étant bloqué, j'ai vidangé le chauffe-eau, démonté et nettoyé le sélecteur. Après l'avoir remis en place, je...
  • 5. Problème eau chaude le matin mais plus le soir
  • 7. Problème chauffe-eau Chaffoteaux et Maury Bayard star 5
    N°1660 : Bonjour, Je rencontre des soucis avec mon chauffe eau Chaffoteaux et Maury Bayard star 5 installé dans ma cuisine. Quand je demande de l'eau chaude, le brûleur ne s'allume pas même si je mets le réglage au max. Le corps de...
  • 8. Suintement flexible arrivée eau chaude ballon
  • 9. Eau pas assez chaude sur un chauffe eau à gaz
    N°2303 : Bonjour, j'ai un problème d'eau chaude sur mon chauffe bain Bayard star 13 cf pv. Le serpentin vient d'être détartré et la ventouse changée. La pression est suffisante en eau chaude pour faire déclencher le chauffe-eau,...
  • 10. Disjoncteur saute avec ballon d'eau chaude comment vérifier la résistance
>>> Résultats suivants pour : Chauffe-eau Bayard star 13 pas d'eau chaude >>>
cuivre plomberie bricolageplomberie pvc collierreparation robinets baignoireremplacer robinet reducteur de pression
