Baisse de pression d'eau chaude sur chauffe eau à gaz Bayard Star
3806
Conseils Matériaux plomberie maison : Baisse de pression d'eau chaude sur chauffe eau à gaz Bayard Star
Je n'avais plus d'eau chaude dans la cuisine. Le sélecteur de mon chauffe-eau de marque Bayard Star étant bloqué, j'ai vidangé le chauffe-eau, démonté et nettoyé le sélecteur.
Après l'avoir remis en place, je n'ai plus d'eau du tout qui coule ni dans la cuisine, ni dans la salle de bains. Que puis-je faire ?
Merci de vos réponses.
24 mars 2009 à 01:01
Proposer une réponse à Baisse de pression d'eau chaude sur chauffe eau à gaz Bayard Star
  • 1. Problème eau chaude sur chauffe bain à gaz Chaffoteau Maury Bayard 16
    N°4821 : Bonjour, J'ai un chauffe-bain Chaffoteau et Maury Bayard 16 (gaz butane) qui depuis quelque temps ne me donne qu'une eau à peine tiède. Sur les conseils d'amis, j'ai remplacé la boule ATS. Pas mieux ! J'ai effectué un...
  • 2. Chauffe-eau Bayard star 13 pas d'eau chaude à bas débit
    N°6434 : Bonjour, Mon chauffe-eau Bayard star 13 ne se met pas en marche suffisamment tôt. Le résultat : - salle de bain avec robinetterie ancienne ça marche, - salle de bain avec robinetterie récente pas d'eau chaude, sauf si on...
  • 3. Chauffe-eau Bayard star 13 pas d'eau chaude
    N°2319 : Bonjour, mon chauffe-eau Chaffoteaux Bayard star 13 ne donne que de l'eau tiède malgré la température au max et une bonne pression. Que faut-il faire ? Merci de votre réponse.
  • 4. Eau tiède chauffe-eau GAZ Saunier Duval
  • 5. Baisse pression eau chaude
    N°8221 : Bonjour à tous. Je ne sais si ce problème a déjà été posé : Un plombier est venu changer il y a quelques temps le groupe de sécurité de mon ballon eau chaude (300 L). Il a insisté pour m'ajouter un réducteur de...
  • 6. Chauffe-eau problème de pression réseau pendant la chauffe
  • 7. Eau pas assez chaude sur un chauffe eau à gaz
    N°2303 : Bonjour, j'ai un problème d'eau chaude sur mon chauffe bain Bayard star 13 cf pv. Le serpentin vient d'être détartré et la ventouse changée. La pression est suffisante en eau chaude pour faire déclencher le chauffe-eau,...
  • 8. Baisse pression à la sortie ballon eau chaude
    N°4638 : Bonjour, J'ai le même problème que celui posé à la question 5 (baisse de la pression d'eau chaude à la sortie du ballon électrique). J'ai suspecté le limiteur de pression. Je l'ai démonté et remplacé par un pontage. La...
  • 9. Problème eau chaude avec utilisation machine à laver ou lave-vaisselle
  • 10. chauffe-eau gaz pression eau chaude très faible
    N°267 : Bonjour, j'ai une pression d'eau chaude très faible. Je suis équipé d'un chauffe-eau à gaz de ville. Que puis-je faire ?
>>> Résultats suivants pour : Baisse de pression d'eau chaude sur chauffe eau à gaz Bayard Star >>>
bricolage plomberie pince plomberieavis fuite chauffe eau 1 bricovideosuppression tuyaux pvc bricovideo
