Problème tuyau eau chaude en cuivre bouché
Actuellement 10 703 questions dans le forum plomberie
3618
Rénovation plomberie maison : Problème tuyau eau chaude en cuivre bouché
depuis une semaine, j'ai des problèmes d'eau chaude dans ma cuisine et dans une de mes deux salle de bains.
J'ai bien de l'eau froide, mais lorsque je tourne le mitigeur vers le chaud : absence d'eau.
Le problème n'est pas permanent. Parfois l'eau chaude revient sans raison, à un débit normal.
J'ai nettoyé les filtres de chaque robinet. Est-ce un tuyau qui se bouche ? Que faire pour résoudre ce problème définitivement ? Merci.
06 janvier 2009 à 03:29
Bonsoir contrôlez vos cartouches de mitigeur + flexible d'alimentation mitigeur.
Proposer une réponse à Problème tuyau eau chaude en cuivre bouché
Novembre 2025. Bonjour à toutes et à tous.
  • 1. Plus de pression aux robinets d'eau chaude
  • 2. Problème évier cuisine bouché lave vaisselle
  • 3. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
  • 4. Tuyau de cuivre pincé enlevé ?
    N°7704 : Bonjour, Est-ce que je peux enlever un ancien tuyau d'eau en cuivre qui alimentait un ancien balcon qui n'est plus là ? J'aurais aimé pouvoir le remettre en service dans le futur, mais un copain me dit que jamais je ne...
  • 5. Problème tuyau d'eau chaude ballon Atlantic
  • 6. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 7. Problème eau chaude avec utilisation machine à laver ou lave-vaisselle
  • 8. WC bouché objet type désodorisant WC
  • 9. Pas de pression eau chaude
  • 10. Plus d'eau chaude le matin problème ballon d'eau chaude 200 litres
>>> Résultats suivants pour : Problème tuyau eau chaude en cuivre bouché >>>
deboucher evierrobinet designbricovideo probleme fixation robinet vis basebricovideo demontage ancien robinet pont
