Validation du réseau eau
10796
Questions Forum Travaux Plomberie : Validation du réseau eau
Losenrout
Losenrout
Je suis tout nouveau dans le monde de la plomberie. Voici ce que j'ai pu faire.
Si quelqu'un a des conseils ou une validation, n'hésitez pas !
Il s'agit d'un réseau en multicouche.
Après l'évier, j'ai prévu de laisser en attente au cas où je mettrais un jour un lave-vaisselle.
Merci !
08 mars 2026 à 15:21
2 369 messages
Bonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste en plomberie mais me débrouille ...
et c'est très bien à mon avis.
Juste trois idées :
- On aime parfois pouvoir puiser de l'eau à pleine pression et débit pour un usage ou un autre. A cette fin on place un robinet de puisage juste avant le régulateur de pression.
- Pensez qu'un jour il faudra remplacer le régulateur de pression ... voir avec les raccords de façon a ce qu'il soit facile à démonter.
- Des fuites au niveau des manomètres peuvent se produire GL contributeur des froums en a apparemment fait les frais et préconise le placement d'une vanne avant le manomètre afin d'éviter des inondations.
Voir le poste 7 de la question Installation manomètre sur réducteur de pression
Bonne continuation.
Cordialement, Martien-071
08 mars 2026 à 18:16
Losenrout
Losenrout
Merci beaucoup! biggrin
09 mars 2026 à 09:32
Proposer une réponse à Validation du réseau eau
  • 1. Validation schéma installation sanitaire multicouche
  • 2. Plomberie réseau soudure plomb cuivre
  • 3. Chauffe-eau problème de pression réseau pendant la chauffe
  • 4. Questions sur chaudière et réseau de chauffage
    N°8656 : Bonjour à tous. Je vous préviens que mon message risque d'être un peu long, mon "problème" est un peu compliqué à expliquer. Nous avons emménagé dans notre maison depuis 4 mois, j'ai fait une grande partie des travaux...
  • 5. Départ réseau PER et distance receveur de douche
    N°9155 : Bonjour. Je souhaite étendre mon réseau de plomberie actuel cuivre par du PER, en partant du RDC où sont situés l'arrivée principale et le départ d'eau chaude pour créer un réseau au 2éme étage qui est vierge. Je poste...
  • 6. Colonne réseau d'évacuation pas verticale
    N°6123 : Bonjour, J'ai un petit problème dans mon réseau d’évacuation actuel, j'ai un coude diamètre 100 en PVC coulé dans le béton reliant ma fosse septique à mon installation qui est légèrement mal orientée. Par...
  • 7. Clapet anti-retour et chauffe-eau d’appoint en plus d’un réseau d’eau chaude collectif
    N°6219 : Bonjour à tous, Je sollicite votre aide au sujet d'un petit problème que je n'arrive pas à résoudre dans l'installation de la plomberie de ma salle de bain (voir le petit plan rudimentaire en ci-joint pour essayer d'être...
  • 8. Diamètre extension réseau PER après cuivre
    N°9245 : Bonjour. Je me permets de créer un nouveau post je m'excuse, j'ai posé une nouvelle question sur un précédent post ouvert mais j'ai vu qu'il n''était pas mis à jour dans le fil des post sur "forum plomberie"et je n'ai donc...
  • 9. Raccordement au réseau d'assainissement
    N°3766 : Bonjour, nous avons un souci avec le raccordement de notre maison au tout à l'égout. C'est une maison ancienne dont nous sommes propriétaires depuis juillet 2006. Voici le détail : Aujourd'hui, on a dû faire appel à un...
  • 10. Fuite réseau eau chaude surpression
    N°9910 : Bonjour à tous, Et merci d'avance pour la lecture et réponses. J'ai constaté des dégâts des eaux à plusieurs endroits sur les plafond de mon RDC. J'ai petit à petit trouvé que c'était les arrivées d'eau chaude. Les...
  • 11. Mise sous pression réseau assainissement en ville
    N°5973 : Bonjour. Tous les ans le service assainissement de la ville de tours envoie de l'air sous 80 bars de pression dans le réseau ! Ce qui provoque les "dégâts" qu'on peut imaginer dans mes toilettes ! Pour remédier à cela on...
>>> Résultats suivants pour : Validation du réseau eau >>>
